Kahouane Posté(e) le 24 juin 2011 Partager Posté(e) le 24 juin 2011 Bonjour, J'ai un problème très certainement tout bête vu que c'est une des bases d'AutoCAD: les échelles de type de ligne.J'ai beau tourner les variables dans tous les sens je n'arrive pas à afficher les types de ligne de façon identique dans l'espace objet et dans mes présentations.Tout simplement je voudrai que dans mon espace objet les types de ligne s'affichent tels qu'ils figureront dans mes présentation et à l'impression. Je dessine au mètre dans l'espace objet (1 unité = 1 mètre) et l'échelle du tracé est de 1000mm = 1 unité. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 24 juin 2011 Partager Posté(e) le 24 juin 2011 PSLTSCALE à mettre à zéro. C'est tout. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kahouane Posté(e) le 24 juin 2011 Auteur Partager Posté(e) le 24 juin 2011 Ca ne marche pas.PTLSCALE à 0ECHLTP à 1 Je teste avec le type de ligne CACHE et l'affichage entre l'espace objet, l'espace papier et l'aperçu est différent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FormaBois Posté(e) le 24 juin 2011 Partager Posté(e) le 24 juin 2011 Salut,voir ce lien Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kahouane Posté(e) le 24 juin 2011 Auteur Partager Posté(e) le 24 juin 2011 Donc si je comprends bien, impossible d'avoir le même affichage dans l'espace objet et les présentations ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 24 juin 2011 Partager Posté(e) le 24 juin 2011 Ca ne marche pas.PTLSCALE à 0ECHLTP à 1 PSLTSCALE. On est d'accord ? Regardes si ta fenêtre n'est pas en mode filaire 3D ou autre.Et puis, as-tu vérifié les propriétés par fenêtre ? Autrement dit, quand tu bascules dans une fenêtre, que disent les remplacements de type de ligne des calques dans la boite Adhoc ? D'autres pistes encores ? " l'espace papier et l'aperçu est différent." Soit plus précis. Est-ce uniquement à l'affichage et pas à l'impression ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kahouane Posté(e) le 24 juin 2011 Auteur Partager Posté(e) le 24 juin 2011 Oui, effectivement: PSLTSCALE à 0 En essayant en créant un nouveau dessin et en utilisant un gabarit AutoCAD (acadlt.dwt) tout est rentré dans l'ordre. A priori le problème vient donc de mon gabarit par défaut... qui est (normalement) pourtant un gabarit AutoCAD modifié avec juste quelques calques et des présentations préparées.Il y a du avoir une variable modifiée quelque part. Merci pour l'aide. :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FormaBois Posté(e) le 24 juin 2011 Partager Posté(e) le 24 juin 2011 Donc si je comprends bien, impossible d'avoir le même affichage dans l'espace objet et les présentations ? Dans le principe en effet, la longueur des tirets à de l'importance au traçageAvec PSLTSCALE=1 la longueur des tirets sera identiques dans toutes les fenêtres quelle que soit l'échelle des fenêtres.Avec PSLTSCALE=0 la longueur des tirets sera plus grande ou plus petite en fonction de l'échelle de la fenêtre.Il suffira de régler la valeur de l'échelle du type de ligne ECHLTP (Facteur d'échelle globale) pour qu'au traçage le résultat soit correct visuellement.Pour le gabarit je te conseil d'utiliser un "ISO" métrique, "acadisolt.dwt" par exemple ou "acadisolt -Named Plt Styles" (je ne sais pas si c'est le nom exact) [Edité le 24/6/2011 par FormaBois] Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 24 juin 2011 Partager Posté(e) le 24 juin 2011 Bonjour, Définitvement les paramètres à utiliser et à ne plus changer ! [surligneur] ECHLTP = 0.4[/surligneur] parce que 1 est trop grand !!! Comme nos chers RICAINS ont plus ou moins bien travaillé, lorsqu'ils on pris conscience de la notion métrique ils ont oublié de faire une simple division 1/2.54 = 039........ d'où arrondi = 0,40 [surligneur] PSLTSCALE = 1[/surligneur] [surligneur] MSLTSCALE = 1[/surligneur] avec [surligneur] dans l'ONGLET OBJET l'échelle d'annotation [/surligneur] la plus courante dans les fenêtres de présentation... Vérifies aussi si tu n'es pas en POUCES à savoir la [surligneur] variable système MEASUREMENT = 1[/surligneur] Si la valeur était = 0 il est conseillé de recharger tous les types de ligne... Christian [Edité le 24/6/2011 par rebcao] 2 Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
