lecrabe Posté(e) le 23 juin 2011 Posté(e) le 23 juin 2011 Hello [Patch] Block Editor Save Correction HotFixhttp://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17244799&linkID=9240618 Ce Patch/HotFix est valable pour LT / ACAD / MAP / CIVIL / etc Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 25 juin 2011 Posté(e) le 25 juin 2011 Bonjour à toutes et tous, Et à quoi correspond cet .arx exactement ? Merci pour l'info, :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 25 juin 2011 Auteur Posté(e) le 25 juin 2011 Hello Lilian Si tu lis le Redame US/english : When a drawing is saved from within the Block Editor, the entire content of the drawing is sometimes lost and replaced with the content of the block being edited. Cela signifie que dans certains cas de figure lors lors d'un "Edit in place" (Toute manipulation avec le "Block Editor" en fait) d'un Bloc, tu risque de bousiller TOUT le dessin en cours en ne gardant que le Block qui tu viens de "tripatouiller" ! Et donc il faut ecraser le mauvais fichier .ARX ... --- To Replace theAcAuthEnviron.arx File ---1 - Close all software applications. 2 - Navigate to your product installation folder; for example C:\Program Files\AutoCAD 2012. 3 - In the product installation folder, right-click the AcAuthEnviron.arx file and rename it AcAuthEnviron.bak. 4 - Download the Block Editor Save Corruption Hotfix x86.zip file (for 32-bit operating systems) or Block Editor Save Corruption Hotfix x64.zip (for 64-bit operating systems) to a location on your local computer. 5 - To install the fix, double-click the ZIP file and save the AcAuthEnviron.arx file to the product installation folder. Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 25 juin 2011 Posté(e) le 25 juin 2011 Re, Merci Patrice, Tu sais, moi et l'Anglais,... :cool: Et ici, une idée ? Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
