benoitlacroix Posté(e) le 23 juin 2011 Posté(e) le 23 juin 2011 bonjour à tous dans un de mes plans toutes les écriture sous quelle forme que ce soit ce sont transformées en gras. pourtant quand je regarde les propriétés elles ne le sont pas en gras.de plus, c'est arrivé pendant la fabrication du dessin ( au début bien puis pas bien). donc pour avance j'ai fais un copier coller sur un nouveau fichier mais comment éviter cette manœuvre si à l'avenir j'ai le même problème? merci par avance de vos réponse Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
