Modifier tous les BLOCS en Calque 0 DUBLOC
Bonjour à Toutes et à Tous,
comme d'hab après une recherche infructueuse je pose mon petit sujet !
Il s'agit d'un LISP qui permet de CORRIGER tous les BLOCS d'un dessin.
en modifiant automatiquement TOUS LES BLOCS en CALQUE 0 DUBLOC pour les propriétés... mais au moins sur le calque 0.
Merci pour votre aide.
Christian
[Edité le 22/6/2011 par rebcao]
Il y a aussi le lisp de patrick_35
RB
hello Christian,
je te conseille franchement edit_bloc de (gile)
je ne peux plus m'en passer
encore un grand merci à toi (gile) pour cette petite emrveille!
Phil
Bonsoir,
J'ai testé le RB de Patrick... ça me va très bien ! Je charge le LISP, je tape la commande c'est fait...
Pour EDIT_BLOC, j'ai pas tout compris... Je ne m'inquiète pas plus vu que Gilles a parlé d'USINE à GAZ ! ;)
Une petite remarque... c'est super tous ces LISPs mais on a pas toujours le petit message qui nous dit QUOI taper pour QUOI faire ? Dans le programme RB il y a bien un message, mais dans EDIT_BLOC, on est obligé d'éditer le source pour savoir quoi taper ! ;)
Merci à tous.
Christian
[Edité le 23/6/2011 par rebcao]
Si tu n'as pas tout compris, c'est que tu n'as pas beaucoup cherché...
Quand je parlais "d'usine à gaz", je voulais juste dire que cette commande permet plus de chose que RB.
Il me semblais que la boite de dialogue était suffisamment explicite (surtout pour quelqu'un qui connait bien AutoCAD).
Plutôt que "d'éditer le code", tu aurais simplement pu ouvrir le fichier "Lisez-moi" contenu dans le ZIP...
