haithem Posté(e) le 22 juin 2011 Posté(e) le 22 juin 2011 salut comment relier 2 axes sur autopiste sans avoir a reprendre l'ensemble des éléments ou de la procédure. 2 axes déjà étudiés. version 9 + v12
thierry.garré Posté(e) le 22 juin 2011 Posté(e) le 22 juin 2011 c'est impossible, mais on peut détourner le problème en donnant au départ du deuxième axe l’abscisse de fin du premier et au premier profil du deuxième axe le numéro du dernier profil du premier axe cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
haithem Posté(e) le 23 juin 2011 Auteur Posté(e) le 23 juin 2011 bonjour certes, on peu détourner le problème comme vous le dite mr thierry. mais ce que je veux c'est le cumul des axes comme dans piste 5.05 ou on peut ajouter des axes. ou on peut faire axe1+ axe2 etc merci
mkbu Posté(e) le 23 juin 2011 Posté(e) le 23 juin 2011 Bonjour, L'association "automatique" de deux projet n'existe pas C'est par contre possible de bidouiller un truc :on peux joindre deux axes en planpuis recoller les éléments du profil en long projet "axe2" sur le profil en long "axe1"assembler le profil en longréimplanter les tabulations sur la partie 2réafecter manuellement les profils types sur la partie 2recalculer les devers...etc... c'est un peut fastidieux mais ça fonctionne Au passage je trouve dommage que le résultat des commandes - calcul des devers - affectation des profils - définition des zones de travailne puissent pas être exportés et importés ca rendrait la manip beaucoup plus efficace... Bonne journée
