ERREUR INTERNE: !dbqspace.h@410: eOutOfRange
bonjour à tous
j'expose le problème: " ERREUR INTERNE: !dbqspace.h@410: eOutOfRange"
apres avoir réalisé un ouvrage en 3d sur autocad2004 et avoir enregistré le fichier, autocad m'affiche ce message à l'ouverture.
je ne peux plus ouvrir le fichier, ni le récupérer
tout ce que j'arrive à faire, c'est utiliser design center pour copier les présentations, les blocs etc...
quelqu'un aurait un remède??? :casstet:
Tu as le Batch Drawing Converter.
Ca pourrait marcher de le transformer en 2000 ?!
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Aie le message qui tue.
Visiblement c'est un message d'erreur qui existe depuis longtemps, mais personne n'a vraiment trouver pourquoi ilo apparaissait.
Selon Autodesk cela pourrais provenir de liens OLE à supprimer
D'autres disent comme TRAMBER de le sauvegarder dans un autre format
D'autres encore de l'ouvrir avec une autre version d'AutoCAD (2005 peut être)
D'autres d'utiliser la commande récupérer
D'autres d'ouvrir le fichier avec la commande ouverture partiellle et d'éliminer les calques 1 par 1
D'autres d'insérer le fihcier en tant que bloc ou xref dans un nouveau fichier.
D'autres de le convertir en dxf
D'autres de l'ouvrir avec un logiciel autre qui lit le dwg
D'autres de l'ouvrir avec un autre PC qui n'a pas la même version de windows
Bon enfin bref personne ne sait vraiment d'où ca vient, alors essai déja tout ca et on verra ce que l'on peut faire de plus
Bon courage
Eric
Bonjour - Je confirme
Aie Aie AIe ou Ouille Ouille Ouille
Bien qu'ayant de l'AutoCAD 2004 et 2005 sur mon PC,
j'enregistre toujours au format 2000 (en fait 2000/2000i/2002).
Certes je perds la fonctionnalité du format 2004/2005 DWG compressé,
mais bon ce n'est pas important pour moi ...
Car je dispose d'autres logiciels capables de relire plus ou moins bien le format DWG 2000.
Sans parler de multiples versions d'AutoCAD, de MAP et A D T.
Aujourd'hui, seule la toute dernière version de Intelllidesk France
est capable de relire sans "trop de" surprise le format DWG 2004/2005.
Comme le dit Tramber, tu peux aussi essayer le Batch Drawing Converter ...
Good luck and help yourself and god with you
merci à tous
en fait j'ai renommé un .sv$, j'ai perdu les données ultérieure à la sauvegarde automatique, mais j'ai bien cru avoir perdu tout mon travail
au fait, pourquoi autodesk n'intègre-t-il pas une aide dans ses logiciels concernant les messages d'erreur?
par exemple, un petit lexique dans lequel on trouverait " ERREUR INTERNE: !dbqspace.h@410: eOutOfRange" et un lien vers une description détaillée de l'erreur......
à moins que cela existe déja?
a+
  • 8 mois après...
hello à tous.
j'ai eu pareil, c'est une horreur. que dis-je une CATASTROPHE!
je n'ai rien pu faire et je jure sur ma tête que je vais faire payer mes trois semaines de boulot envollées à celui qui à encrassé les rouages !
  • 6 mois après...
Bonjour à tous.
Effectivement cette erreur est un catastrophe ... j'ai falli perdre 1 semaine de boulot !
Mais j'ai reussi à récupérer le truc ... alors je partage mon experience avec vous.
Environnement :
Autocad 2004.
Fichier dwg et bak corrompu avec l'erreur sité ci-dessus.
Une solution :
- Convertir le fichier corrompu avec DWG converter.
Téléchargable ici : http://download.autodesk.com/global/DWGTrueConvert/DWGTrueConvert_fra.exe
Convertir en autocad 2000 grâce au logiciel.
Ouvrir le fichier avec Autocad 2000 ou 2002. Avec la V2004, il remet le meme message d'erreur.
Le fichier s'ouvre, avec quelques erreurs ... mais il s'ouvre.
Ensuite, enregistrez le, en version 2000 a nouveau.
Réouvrez le fichier avec votre autocad 2004 ... tatatata le fichier s'ouvre.
Vous pouvez a nouveau l'enregistrer en v2004.
Chez moi cette technique a très bien fonctionné.
A vous d'essayer.
Cordialement.
Voir également ce message...http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=3571#pid10751 pour corriger l'erreur Il avait fallu enregistrer 2x dans des formats AutoCAD enciens et les récupérer et le problème à été corrigé.
[Edité le 19/12/2005 par lordbyron]
  • 5 mois après...
voila apres avoir visionner vos reponse j ai essayer differentes facon : j ai essayer en untilisant autocad 2005 mais cela n a pas fonctionner alors g utiliser le programme ke vous m avez proposer pr transformer de version et je l ai mis en 2000 ms meme probleme toujours pas moyen de l ouvrir et m aintenant je ne sais plus koi faire pr le recuperer
avez vous d autre propositions pour solutionner ce probleme ???
merci
