SP2 incremental pour MAP 2011 (APRES le SP1)
Autodesk vient de nous sortir un nouveau SP pour MAP 3D 2011 !
Si MAP 2011, avez vous DEJA installe le SP1 ou Update 1
(Soit en version 32 bits, soit en version 64 bits) :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15741597&linkID=9240858
--- Nouveaute : SP2 incremental pour un MAP 3D 2011 + SP1 deja installe ---
PUIS APRES seulement, vous pouvez installer le SP2 (Soit en version 32 bits, soit en version 64 bits) :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17148094&linkID=9240858
RAPPEL : Les autres SP/Update pour les anciennes versions de MAP :
Si MAP 2010, avez vous bien installe le SP2 (Soit en version 32 bits, soit en version 64 bits) :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15166745&linkID=9240858
Si MAP 2009, avez vous bien installe le SP3 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13470561&linkID=9240858
Si MAP 2008, avez vous bien installe le SP1 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10095960&linkID=9240858
Si MAP 2007, avez vous bien installe le SP3 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=8128826&linkID=9240858
Le Decapode
j'ai un message d'erreur lors de l'installation du SP2 du type "caractére incorrect du chemin de Mes documents"
et Vous ?
Thierry Garré
Je suis sur un Portable DELL 4Go avec Win Seven 32 bits, logiciels installes :
- MAP 2010 FRA, MAP 2011 FRA, MAP 2012 US/English
- CIVIL 2010 FRA et 2011 FRA
- AutoCAD 2012 FRA
- Autodesk Architectural Desktop 2011 FRA
- MEP 2011 FRA
- REVIT 2011 FRA
- Inventor 2009 FRA
- Mechanical 2009 FRA
et j'ai peut etre oublie qq trucs ...
J'ai installe le SP2 de MAP 2011 FRA 32 bits sur mon MAP 2011 FRA + SP1 sans souci !
Donc tu es sur quel Windows ?
32 ou 64 bits ?
et quels autres logiciels Autodesk installes ?
Le Decapode
Je suis sur xp pro 32 bit sur portable dell,
Avec
Map 2011
Map 2008
Map 2012
Civil 2011
Et covadis sur toutes les versions sauf civil
Cordialement
Thierry Garré
  • 2 semaines après...
Hello Thierry
J'ai un autre portable (Un vieux ACER sous Win XP Pro 32 avec 2 Go de Ram)
avec MAP 2011, MAP 2010, MAP 2009, MAP 2008, MAP 2006, MAP 2004
+ Serveur ET Client Oracle 10G2, Serveur MGES 2010, MG Studio 2010, etc
et donc je vais tenter (cette semaine) de metter ce fameux SP2 ou Update 2
sur mon MAP 2011 FRA 32 bits SP1 ...
Le Decapode
Finalement j'ai fais le test ce matin !
Donc sur mon Portable avec Win XP PRO SP2 FRA et tous mes MAP
dont un MAP 3D 2011 FRA 32 bits SP1 installe sur "D:\"
J'ai tout d'abord sauvegarde TOUT le catalogue
"C:\Program Files\Autodesk Shared" soit donc environ 2 Go (because mes 6 MAPs)
puis TOUT le CONTENU de mon "D:\D_PROGRAM_FILES\MAP_2011"
soit environ 500 Mo (Les sous-catalogues n'ont pas ete savegardes)
RAPPEL :c LE SEUL MOYEN de revenir en arriere
si l'Install du Service Pack ou Update Pack se passe mal !
Resultat : aucune erreur, tout va bien !
Le Decapode
PS: attention je suis en SP2 et non pas en SP3 avec mon Win XP PRO
