[<= 2011] Rendre les calques verrouillés non sélectionnables (variable système)
  • Réponses 77
  • Créé
  • Dernière réponse
Salut
Merci je recherchais une chose comme ça pour mes ajustements et autres sur des fichiers avec des xrefs.
Avant je n'arrivait pas à ce que AutoCAD ne tienne pas compte des xrefs
maintenant il me suffit de cadenasser les calques de la xref et le tour est joué.
Une petite chose cela ne fonctionne pas si on met la xref sur un calque cadenassé, il faut que tous les calques de la xref soit cadenassé.
Un grand merci (et coup de chapeau)
Simple facile de compréhension, bref efficace.
J-C Van Damme
Le lien dans le premier message est réparé.
Super! merci beaucoup, ça marche du premier coup et ça va bien me servir !!
Encore merci et bravo !
Cordialement,
David
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
  • 1 an après...
Petite info pour (gile) :
Laylocksel plante AutoCAD 2015 : si je l'installe, AutoCAD 2015 plante au démarrage wink.gif
(J'ai mis un moment avant de comprendre ce qui me le faisait planter)
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Salut Gile,
merci pour la nouvelle version.
toutefois pour moi sur Map 2015 l’accrochage extension semble continuer a fonctionner sur les calques verrouillés avec LOKO activé.
cordialement
Thierry Garré
thierry.garre,
Oui, il y a des imperfections, je n'arrive pas à traiter certains accrochages, ni certains objets (comme les cotes).
lecrabe,
Oui, c'est normal, les DLLs n'ont pas changé. J'ai juste modifié le fichier PackageContents.xml pour qu'il accepte AutoCAD 2015 (R20.0).
Un grand merci (gile) pour ta réponse rapide et surtout ... pour ce plug-in qui répond encore mieux à la demande
Raph.
  • 4 mois après...
Hello,
Je viens de passer sous Autocad 2015, et chez moi j'ai un beau bug avec laylocksel.
J'ai la variable STARTUP à 2, et quand j'ai un seul fichier d'ouvert et que je le ferme (sans quitter), normalement je reviens au nouvel onglet "nouvel onglet"
Sauf que si j'installe LayLockSel, lorsque je fais cette manip, j'ai autocad qui fige sur un écran blanc, et je suis obliger de passer par le panneau de config pour quitter tout ça.
Avez-vous rencontrer ce problème?
A plus.
www.cad-is.fr
En laissant tourner longtemp, ca fait un écran blanc, puis au bout d'un moment une partie seulement du nouvel onglet apparait, puis ça fini par Erreur Fatal
http://img.imagesia.com/fichiers/nb/capture_imagesia-com_nb7p_small.JPG
Je refait un test demain pour voir après un redémarrage.
Je suis sous Autocad MAP 2015 SP1 en 64b avec Covadis/Autopiste.
Merci quand même. Mais dommage, c'est vraiment un super truc.
A plus.
www.cad-is.fr
  • 5 mois après...
Même souci sur Autocad 2015, autocad plante au démarrage quand Laylocksel est installé.Pour info, je démarre sur l'écran d'accueil, n'est-ce pas le soucis ?
Ludwig
Bravo (Gile) pour ta rapidité...
J'ai un message d'erreur au démarrage d'Autocad uniquement quand j'ai startup à 3.
Une execption non gérée s'est produite [...]
Détails
L'application ne prend pas en charge le débogage
juste-à-temps (JIT). Consultez la fin de ce message pour plus de détails.
************** Texte de l'exception **************
System.NullReferenceException: La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet.
à LayLockSel.SysVar.onIdle(Object sender, EventArgs e)
à System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
à Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Core.Application.OnIdle()
************** Assemblys chargés **************
mscorlib
Version de l'assembly : 4.0.0.0
Version Win32 : 4.0.30319.18444 built by: FX451RTMGDR
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
Acdbmgd
Version de l'assembly : 20.0.0.0
Version Win32 : 20.0.210.0.0
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcdbMgd.DLL
adui20
Version de l'assembly : 0.0.0.0
Version Win32 : 20.0.51.0.0
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/adui20.DLL
AdUiPalettes
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AdUiPalettes.DLL
WindowsBase
Version Win32 : 4.0.30319.18408 built by: FX451RTMGREL
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
System
Version Win32 : 4.0.30319.34238 built by: FX452RTMGDR
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
PresentationFramework
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
PresentationCore
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
System.Xaml
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll
System.Xml
Version Win32 : 4.0.30319.34234 built by: FX452RTMGDR
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
AdApplicationFrame
Version Win32 : 5.2.8.100
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AdApplicationFrame.DLL
AdWindows
Version de l'assembly : 5.2.10.200
Version Win32 : 5.2.10.200
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AdWindows.DLL
AdWindows.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/fr-FR/AdWindows.resources.DLL
PresentationFramework.Aero
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
System.Drawing
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
PresentationCore.resources
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationCore.resources/v4.0_4.0.0.0_fr_31bf3856ad364e35/PresentationCore.resources.dll
accoremgd
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/accoremgd.DLL
System.Core
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
Acmgd
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/Acmgd.DLL
System.Configuration
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
AcWindows
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcWindows.DLL
AcCui
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcCui.DLL
PresentationFramework.resources
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/v4.0_4.0.0.0_fr_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll
AcWindows.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/fr-FR/AcWindows.resources.DLL
PresentationFramework-SystemXml
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXml.dll
mscorlib.resources
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.resources
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.resources.dll
WindowsFormsIntegration
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll
PresentationUI
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationUI.dll
PresentationUI.resources
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI.resources/v4.0_4.0.0.0_fr_31bf3856ad364e35/PresentationUI.resources.dll
System.Xml.Linq
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
System.Windows.Forms
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
PresentationFramework-SystemXmlLinq
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXmlLinq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll
FeaturedAppsPlugin
Version Win32 : 20.0.46.0.0
CodeBase : file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20FeaturedApps.bundle/Contents/Windows/2015/Win64/FeaturedAppsPlugin.dll
LayLockSel_19
Version de l'assembly : 1.0.1.0
Version Win32 : 1.0.1.0
CodeBase : file:///C:/Users/ludwig/AppData/Roaming/Autodesk/ApplicationPlugins/LayLockSel/LayLockSel_19.dll
UIAutomationTypes
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll
PresentationFramework-SystemCore
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemCore/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemCore.dll
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
AcAeNet.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/fr-FR/AcAeNet.resources.DLL
AcCloudRender.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/fr-FR/AcCloudRender.resources.DLL
AcCustomize.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/fr-FR/AcCustomize.resources.DLL
AcDxWizard.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/fr-FR/AcDxWizard.resources.DLL
AcExportLayoutUI.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/fr-FR/AcExportLayoutUI.resources.DLL
AcInterfere.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/fr-FR/AcInterfere.resources.DLL
AcLayer.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/fr-FR/AcLayer.resources.DLL
AcLayerTools.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/fr-FR/AcLayerTools.resources.DLL
AcMrUi.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/fr-FR/AcMrUi.resources.DLL
AcMultiLineUi.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/fr-FR/AcMultiLineUi.resources.DLL
AcRecoverAll.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/fr-FR/AcRecoverAll.resources.DLL
AcScaleList.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/fr-FR/AcScaleList.resources.DLL
AcUnderlay.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/fr-FR/AcUnderlay.resources.DLL
AcViewTransitionsUi.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/fr-FR/AcViewTransitionsUi.resources.DLL
AdskConnectionPointMgd.resources
Version de l'assembly : 1.0.0.0
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/fr-FR/AdskConnectionPointMgd.resources.DLL
AcCalcUi.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/fr-FR/AcCalcUi.resources.DLL
AcLayer
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcLayer.DLL
System.Windows.Forms.resources
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
Accessibility
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
AcMr
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcMr.DLL
System.Runtime.Serialization
CodeBase : file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll
************** Débogage JIT **************
L'application ne prend pas en charge le débogage juste-à-temps (JIT)
Windows Forms. Contactez l'auteur de l'application pour plus
d'informations.
Quand j'ai startup à 3 et que ce message apparaît au lancement d'Autocad, la variable LAYLOCKSEL existe mais l'application ne fonctionne pas.
Quand startup est différent de 3, l'application fonctionne nikel.
Raph.
hello gille
moi sur autocad architecture je viens de l'installer
et ca plante "erreur fatale" direct
j'avais installer la version d'avant avec startsetup = 3
ca me mettais un message d'erreur au chargement mais je pouvais utiliser autocad
pour tester je suis passé a startsetup =2
et installé ta derniere version
j'ouvre ce soir et ca plante direct, meme pas acces a autocad pour tester starsetup = 3
plus d'autocad
si tu pouvais remédier
merci
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Salut à tous,
Aucun soucis de mon côté.
AutoCAD 2015, AutoCAD Architecture 2015 et AutoCAD Architecture 2015 en tant qu'AutoCAD. Startup à 3.
PHILPHIL, tu dois vouloir dire Sartup et non Sartsetup ;)
Quoiqu'il en soit, désinstalle Laylocksel via le panneau de configuration de Windows pour pouvoir relancer ton AA2015 sans planter.
Vérifie aussi si ça ne viens pas d'ailleurs. Un conflit avec un autre truc, par exemple
J'avais aussi un soucis avec l'ancien LaylockSel. Avec le nouveau qu'a mis Gile, à disposition, ça fonctionne nickel.
hello
meme en désinstallant Laylocksel a partir de windows, autocad ne voulait pas se lancer
j'ai restauré windows avat l installe et c'est bon autocad fonctionne, mais je n'ai pas laylocksel
bon week end
phil
FREELANCE
REVIT
