[<= 2011] Rendre les calques verrouillés non sélectionnables (variable système)
  • Réponses 77
  • Créé
  • Dernière réponse
Juste un petit plus, il n'y a pas moyen de faire que l'accrochage aux objets ne soit pas actif sur les calques gelés ? Se serait parfait !
Pas possible ? :rolleyes:
www.neda.ch
Oui oui, verrouillés bien sûr, pardon... :)
www.neda.ch
Heu... Non, moi aussi, j'arrive à m'accrocher sur les objets se trouvant sur un calque verrouillé dont les objets ne sont plus sélectionnable grace à ta super variable. :mellow:
www.cad-is.fr
Oupss !...
Au temps pour moi, j'avais lu trop vite.
Non, annihiler l'accrochage aux objets sur certains calques est une autre paire de manches, et je n'ai pas du tout le temps de m'atteler à ça en ce moment.
Désolé.
Oupss !...
Désolé.
Pas de problème, tu en fais déjà bien assez comme ça ! :)
Merci d'avoir compris le truc, cela pourrait être bien utile non, on pourrait avoir des éléments en arrière plan, un peu comme sur une image... B) En tout cas, cela m'interresserait beaucoup. Prenez per exemple un calque qui contient toute une salade de végétation, vous la verrouillez, de plus vous pouvez désactiver l'accrochage, cela permet de dessiner par dessus tout en ayant la visibilité de ce que ça donne. Bon c'est peut être pas le meilleur exemple là, mais il y a plein de situation où cela peut servir... :rolleyes:
Bonne journée à tous !
www.neda.ch
  • 5 mois après...
Salutations à tous !
est-ce que laylocksel est censé fonctionné sur 2013 ?
J'ai accès au choix 0 ou 1 mais ça ne change rien.
Merci d'avance
LUDWIG
Bonjour (Gile)
J'ai désinstallé l'ancien et réinstallé ce nouveau, mais à ne change pas le fonctionnement.
Salutations !
  • 4 mois après...
Salut Gile,
Encore moi :rolleyes: Mais là non plus, ça ne marche pas. J'ai bien pris le nouvel installeur du premier message, mais nada, les objets de mes calques véroulliés sont toujours sélectionnable.
Je suis en Autocad 2013 64bits sous SEVEN.
A plus.
www.cad-is.fr
Quelle est la valeur de la variable système LAYLOCKSEL ?
LAYLOCKSEL = 0 => les objets sur les calques verrouillés sont sélectionnables.
LAYLOCKSEL = 1 => les objets sur les calques verrouillés ne sont pas sélectionnables.
Alors là...... Autant pour moi. Tellement l'habitude d'utiliser en permanance la variable à 1, que je ne me souvenais même plus de cette variable.
Désolé. Merci
www.cad-is.fr
Salut Gile,
Maintenant, j'ai un nouveau truc qui est apparu (voir ce topic: ICI)
Dès que j'ai désinstallé ton petit prog, plus de problèmes....
A plus
www.cad-is.fr
La Lozère,
Je n'arrive pas à reproduire l'erreur que tu as.
J'ai quand même essayé de modifier dans le code ce qui pourrait provoquer ce type de message.
Le téléchargement dans le premier message a été mis à jour.
lili2006,
Même chose, aucun problème chez moi sur 2011, 2012 et 2013...
Essaye de réparer ou réinstaller.
Re,
Ben je l'ai désinstallé avec CCleaner, puis réinstaller le ".zip" de ton premier message,...
Ensuite j'ai vérifié :
Commande: LAYLOCKSEL
Commande inconnue "LAYLOCKSEL". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
J'ai réinstallé LAYLOCKSEL
J'ai juste rebooter AutoCAD et là, tout fonctionne parfaitement !
Désolé pour le dérangement,:huh:
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Salut Gile,
j'ai refait une instal toute propre avec ton nouvel installeur, et plus de problèmes.
Moi qui utilise beaucoup les Xref, j'ai créé un calque Xref que je vérouille et du coup avec ta routine, c'est tout simplement génial, hors de question que je m'en passe.
Allé j'abuse un peu.... :rolleyes: A quand la meme chose mais plus l'impossibilité de s'accrocher sur les objets des calques verrouillés? :P
A plus et encore merci.
www.cad-is.fr
J'avais essayé quelque chose en ce sens, voir ici. Mais ça n'est pas très satisfaisant.
  • 1 mois après...
je viens de tomber sur ce sujet très intéressant mais je n'arrive pas télécharger le fichier LAYLOCKSEL.zip de la première page, le lien semble mort.
Dommage ça me serait vraiment très utile !
Si quelqu'un peut me l'envoyer en mp ou reettre le lien à jour ça serait super ! :rolleyes:
Cordialement,
David.
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
