transfert de données d\'un bloc vers polyligne ?
Invité taekstein
je vous expose les faits:
(sur autocad map 3D)
J'ai un fichier avec des polylignes qui sont renseignées par des attributs. Seulement, ces attributs sont contenus dans un bloc, et donc accessibles
seulement en cliquant sur un point précis situé au milieu de la polyligne. Ce n'est donc pas pratique.
J'aimerais savoir s'il est possible de transférer ces données sur la polylignes pour que l'on est juste à cliquer "n'importe où" sur la polyligne pour avoir accès à ces données.
J'ai créé une table et défini les champs. J'ai associé cette table à mes polyligne, seulement maintenant il faut renseigner ces champs avec les valeurs des blocs.
J'espère avoir été clair.
De plus, si jamais vous avez une autre solution, j'ai également ces polylignes et leur données au format shape, et DBF pour les tables de données.
Quand j'ouvre ceci sur autocad, les lignes sont des "objets cartographiques". Est-il possible de les transformer en polyligne?
Un grand merci d'avance.
Invité taekstein
Oui, effectivement merci. Mais cette réponse utilise MAP.
Comme mes clients n'utilisent pas MAP, une solution sans utiliser cette version serait la bienvenue.
En fait, tranférer les attributs d'un bloc sur sa polyligne...
Si quelqu'un sait si c'est possible...
Merci!
Invité taekstein
J'y suis, pas de problème.
