DIROW Posté(e) le 17 juin 2011 Posté(e) le 17 juin 2011 Bonjour, Suis sur Covadis/Autopiste V12e, quelques remarques sur l'axe en plan objet (qui est une bonne chose sur pas mal de points malgré les remarques ci-dessous): - Après plusieurs semaines d'essais concrets sur la V12, plusieurs remarques nous viennent à l'esprit :- La gestion des axes en plan pourrait être amélioré, avec notamment, le fait de ne pas laisser la possibilité de créer deux axes par projet (ce doit être possible de verrouiller)- Améliorer la suppression des axes liés aux projets- assurer un filtre efficace lorsque l'on est sur un projet sélectionné, pour n'avoir en liste déroulante d'axe que l'axe (et le seul possible!!) rattaché au projet. C'est trop source d'erreur actuellement Cela rendrait cette gestion d'axe plus simple et plus intuitive...
thierry.garré Posté(e) le 20 juin 2011 Posté(e) le 20 juin 2011 Bonjour William, Merci de tes remarques, Je comprends que le passage de l'axe "ancienne mode" à l'axe objet ne soit pas simple mais - La gestion des axes en plan pourrait être amélioré, avec notamment, le fait de ne pas laisser la possibilité de créer deux axes par projet (ce doit être possible de verrouiller) cela est quasiment impossible...Par ailleurs il me semble pratique de pouvoir avoir dans certains cas deux axes pour un même projet (chaussée décalées,variantes, bord de chaussée ou point typé pouvant suivre un axe objet,....) - Améliorer la suppression des axes liés aux projets il est possible de "changer d'axe courant avec la commande du premier icone "associer un axe existant, des lors l'ancien axe peut être supprimé. - assurer un filtre efficace lorsque l'on est sur un projet sélectionné, pour n'avoir en liste déroulante d'axe que l'axe (et le seul possible!!) rattaché au projet. C'est trop source d'erreur actuellement encore une fois cela semble quasi impossible, peut être un message du type cet axe n'est pas rattaché au Projet courant voulez vous vraiment le modifier? En tout état de cause je fait passer tes remarques au développeur, il contredira peut être mes réponses par des évolutions en ce sens. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
