fonction perdu
Invité samuelM
Invité samuelM
je voudrai compléter une ligne de code mais je sais plus comment on fait.
Voici ma ligne :
  (setq nom (getstring "\nNommer l'objet sélectionné :"))
et je voudrai, lors de l'exécution du programme, que la ligne propose à l'ordinateur soit l'entrée précédente ou une nouvelle entrée..
Est ce que vous pouvez me donner des infos pour que je retrouve comment faire.
merci d'avance
Invité samuelM
Voila j'ai retrouvé partiellement.
C'est avec "par" mais je n'arrive pas à le mettre à mon code :(
Pour moi, il n'y a pas d'entrée précédente. Seulement de la programmation...
J'ai imaginé un SETQ qui prépare cet état de fait et propose la réponse la plus simple.
 (setq entreprecedente "bibo"); entrée précédente !!!?
(setq nom (getstring (strcat"\nNommer l'objet sélectionné :"))); concatenation
(if(not nom)(setq nom entreprecedente)); si on a répondu par ENTREE alors nom=nil, auquel cas, on recupere entreprecedente
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Invité samuelM
Bonjour Tramber,
Merci de ton attention.
J'éclairci mon souhait.
Cette ligne de code vient complété le programme de "momenclature".
quand je le lance je sélectionne un objet, puis je le nomme puis ça donne ses sections, puis ça recommence et à partir de là je voudrai qu'à la ligne nommer j'ai le choix entre renommer ou reprendre le dernier nom.
un peu comme la "command _offset" qui propose la dernière valeur de décalage indiqué.
En effet, c'est bien ça sauf que maintenant il ignore la suite du programme (la portion qui permet d'extraire les dimensions de l'objet sélectionné) et quand il recommence il ne m'indique pas l'entrée précédente.
[Edité le 16/6/2011 par samuelM]
