JAMESsirop Posté(e) le 16 juin 2011 Posté(e) le 16 juin 2011 Bonjour, je voulais savoir si vous aviez constaté ce problème entre la V11 et la V12 sur le fait que le contrôle d’un axe en plan avec la V11 et le même contrôle avec la V12 faisait apparaître des problèmes de tangeance non respectée entre une section droite et un arc ?Merci pour vos réponses.
lili2006 Posté(e) le 16 juin 2011 Posté(e) le 16 juin 2011 Bonjour à toutes et tous, Oui, j'ai même été obligé de passer par Autopiste pour réaliser mon raccord,... Attention cependant au pas si tu as des clothoïdes,... Un post à consulter, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
JAMESsirop Posté(e) le 16 juin 2011 Auteur Posté(e) le 16 juin 2011 J'avais oublié de préciser que c'est un projet fait sous autopiste
lili2006 Posté(e) le 16 juin 2011 Posté(e) le 16 juin 2011 Re, Alors là, je ne sais pas,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 16 juin 2011 Posté(e) le 16 juin 2011 Bonjour, L'axe en plan a profondement evolue sur la v12. Je pense que le controle de continuite de tangence va beaucoup plus loin (derriere la virgule) que sur la v11 Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
JAMESsirop Posté(e) le 16 juin 2011 Auteur Posté(e) le 16 juin 2011 Tant mieux si c'est plus précis !!! mais le résultat n'est pas sans conséquence sur les échanges entre partenaires pour un projet. Dans mon cas çà a un impact sur l'implantation des tranchées couvertes entre autre... Une communication plus appuyée sur ce point aurait permit d'appréhender ce "problème" plutôt que de le découvrir avec un peu de retard.
thierry.garré Posté(e) le 16 juin 2011 Posté(e) le 16 juin 2011 Je pense que la différence des écarts de tangence entre V11 et V12 doit se jouer a peu prés entre 10 puissance -4 et 10 puissance -8, donc bien en dessous des dispositions constructives du génie civil même le plus précis. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
