Comment utiliser une variable que l'on a créée de la manière suivante :
(setq compt "1")
(set (read (strcat "nom_var_" compt)) "Bonjour ")
(setq nom_var_2 "Monsieur")
Pour concaténer les 2 variables, j'aimerai pouvoir écrire un truc du genre :
(strcat (read (strcat "nom_var_" compt)) nom_var_2)
pour obtenir : "Bonjour Monsieur"
mais ça marche pas ??? comment dois-je l'écrire ...
Merci à ceux qui savent.
L56
Pour avoir le contenu de la variable, il faut l'évaluer avec eval :
(strcat (eval (read (strcat "nom_var_" compt))) nom_var_2)
S'il est bon de comprendre le fonctionnement de ce type d'expression (et surtout des fonctions set et eval), je pense que l'utilisation de noms de variable incrémentés n'est pas sans défaut. Ça n'a d'utilité que si on ne connait pas à priori le nombre de variable qui seront instanciées et on ne peut donc les déclarer... Mieux vaut utiliser des listes.
Merci (gile),
je comprends ce que tu veux dire, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé des listes.
Bonsoir.
