usegomme Posté(e) le 12 juin 2011 Posté(e) le 12 juin 2011 Enfin presque, puisque je me suis arrêté au PN40, la suite viendra si je retrouve du courage. BRIDE.LSP --> bride en solide 3D ;;; bonuscad 22-12-2008 ;; norme NF E 29-203 1986 (périmée) ;;;dernières modifications: ;; usegomme 28/02/2010 corrigé choix unité dessin ;;; 27/03/2010 changé affichage DN ;;; 08/11/2010 orientation bride 8 trous et + ;;; 21/01/2011 gestion erreur et delobj + scu ;;; ;;; ************************** Passage à la norme EN 1092-1:2007 jusqu' à PN 40 ***** ;;; 12/02/2011 ajout Tampon plein ;;; 15/02/2011 bride tournante -->2007 ;;; 09 05 2012 compléter tableau PN10 pour br plate dn700 à 1200 ;;; 31 07 2012 accepte "m2p" milieu entre 2 points. (defun erreurbride (msg) (setvar "delobj" delobjet) (if sv_dm (setvar "DYNMODE" sv_dm)) (setvar "CMDECHO" 1) (if (not (zerop (getvar "cmdactive")))(command)) (command "_undo" "_e") (command "_u") (setq *error* m:err m:err nil) (princ "\nPas de valeur dans base données pour ce type de bride") (prin1) ) (defun c:bride ( / PN6 PN10 PN20 PN25 PN40 PN50 PN100 PN150 PN250 PN420 joint sv_mnu typ_brd l_data l_str model_brd unit_key unit_draw l_val pt_ins js_add js_remove e1 j d1 d2 typ_collet axebride PN_brd talon) (setq m:err *error* *error* erreurbride) (command "_undo" "_g") (setq delobjet (getvar "delobj")) (setvar "delobj" 2) (setvar "CMDECHO" 0) (setq js_add (ssadd) js_remove (ssadd)) (initget 1) ;(setq pt_ins (getpoint "\nPoint d'insertion?: ") js_add (ssadd) js_remove (ssadd)) (prompt "\n Specifiez le point d'insertion") (command "_ucs" pause ) ;; ligne ci-dessous pour "m2p" si problème mettre un ; devant pour la désactiver. (while (not (equal (getvar "lastpoint") '(0.0 0.0 0.0) 0.01))(command pause)) (command "") (setq pt_ins '(0. 0. 0.)) ;; orientation bride (prompt "\n Direction de la bride <>") (command "_ucs" "_zaxis" "" pause) (setq sv_dm (getvar "DYNMODE")) (cond ((< sv_dm 0) (setq dm (* sv_dm -1)) (setvar "DYNMODE" dm)) (t (setq sv_dm nil dm nil)) ) ;; definition de l'unité de dessin , en cas d'erreur de choix réinitialisé "users5" via la ligne de commande (if (or (eq (getvar "USERS5") "") (not (eq (substr (getvar "USERS5") 1 2) "qz"))) (progn (initget "ME CM MM") (if (not (setq unit_key (getkword "\nDessin réalisé en [ME/CM/MM] <MM>: "))) (setq unit_key "MM") ) (cond ((eq unit_key "ME") (setq unit_draw 1000) ) ((eq unit_key "CM") (setq unit_draw 10) ) ((eq unit_key "MM") (setq unit_draw 1) ) ) (setvar "USERS5" (strcat "qz" (itoa unit_draw))) (setq unit_draw (/ 1.0 unit_draw)) ) (setq unit_draw (/ 1.0 (atoi (substr (getvar "USERS5") 3)))) ) (initget 1 "PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN40 PN50 PN100 PN150 PN250 PN420") ;(setq PN_brd (getkword "\nType de bride [PN6/PN10/PN16/PN20/PN25/PN40/PN50/PN100/PN150/PN250/PN420]?: ")) (setq PN_brd (getkword "\nType de bride [PN6/PN10/PN16/PN25/PN40]?: ")) ;; norme 2007 en cours de maj ;(setq matrice '(dn . (D K L nb A1 B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s ))) ; (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21) (cond ((= PN_brd "PN6") (setq PN6 '( ;; 0 F c1 20 21 22 H4 H4 25 26 27 28 29 30 ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s11 F35 35 36 h5 F36 F37 s35 s36 s37 (10 . (75.0 50.0 11.0 4 17.20 18.00 12 12 12 12 10 10 20 28 6 26 25 20 nil 35.0 2 2 5 28 35 7 2 2.5 3 2 2)) (15 . (80.0 55.0 11.0 4 21.30 22.00 12 12 12 12 10 10 20 30 6 30 30 26 nil 40.0 2 2 5 30 38 7 2 2.5 3 2 2)) (20 . (90.0 65.0 11.0 4 26.90 27.50 14 14 14 14 10 10 24 32 6 38 40 34 nil 50.0 2 2.3 6 32 40 8 2.5 3 3 2.6 2)) (25 . (100.0 75.0 11.0 4 33.70 34.50 14 14 14 14 10 12 24 35 6 42 50 44 nil 60.0 2 2.6 7 35 40 10 2.5 3 3 2.6 2)) (32 . (120.0 90.0 14.0 4 42.40 43.50 16 16 14 14 10 12 26 35 6 55 60 54 nil 70.0 2 2.6 8 35 42 12 3 3 3 3.2 2)) (40 . (130.0 100.0 14.0 4 48.30 49.00 16 16 14 14 10 12 26 38 7 62 70 64 nil 80.0 3 2.6 8 38 45 15 3 3 3 3.2 2)) (50 . (140.0 110.0 14.0 4 60.30 61.50 16 16 14 14 12 12 28 38 8 74 80 74 nil 90.0 3 2.9 8 38 45 20 3 3 3 3.2 2)) (65 . (160.0 130.0 14.0 4 76.10 77.50 16 16 14 14 12 12 32 38 9 88 100 94 nil 110.0 3 2.9 8 38 45 20 3 3 4 3.2 2)) (80 . (190.0 150.0 18.0 4 88.90 90.50 18 18 16 16 12 14 34 42 10 102 110 110 nil 128.0 3 3.2 10 42 50 25 3 4 4 3.2 2)) (100 . (210.0 170.0 18.0 4 114.30 116.00 18 18 16 16 14 14 40 45 10 130 130 130 nil 148.0 3 3.6 10 45 52 25 4 4 4 3.2 3.2)) (125 . (240.0 200.0 18.0 8 139.70 141.50 20 20 18 18 14 14 44 48 10 155 160 160 nil 178.0 3 4 10 48 55 25 4 4 5 4 3.2)) (150 . (265.0 225.0 18.0 8 168.30 170.50 20 20 18 18 14 14 44 48 12 184 185 182 nil 202.0 3 4.5 10 48 55 25 5 4 6 5 3.5)) (200 . (320.0 280.0 18.0 8 219.10 221.50 22 22 20 20 16 16 44 55 15 236 240 238 nil 258.0 3 6.3 11 55 62 30 5 5 6 5 4.5)) (250 . (375.0 335.0 18.0 12 273.00 276.50 24 24 22 22 18 20 44 60 15 290 295 284 nil 312.0 3 6.3 12 60 68 nil 8 nil 8 8 nil)) (300 . (440.0 395.0 22.0 12 323.90 327.50 24 24 22 22 18 24 44 62 15 342 355 342 nil 365.0 4 7.1 12 62 68 nil 8 nil 8 8 nil)) (350 . (490.0 445.0 22.0 12 355.60 359.50 26 26 22 22 18 26 nil 62 15 385 nil 392 nil 415.0 4 7.1 13 62 68 nil 8 nil 8 8 nil)) (400 . (540.0 495.0 22.0 16 406.40 411.00 28 28 22 22 20 28 nil 65 15 438 nil 442 nil 465.0 4 7.1 14 65 72 nil 8 nil 8 8 nil)) (450 . (595.0 550.0 22.0 16 457.00 462.00 30 30 22 24 20 30 nil 65 15 492 nil 494 nil 520.0 4 7.1 15 72 72 nil 8 nil 8 8 nil)) (500 . (645.0 600.0 22.0 20 508.00 513.50 30 24 24 24 22 32 nil 68 15 538 nil 544 nil 570.0 4 7.1 16 75 75 nil 8)) (600 . (755.0 705.0 26.0 20 610.00 616.50 32 30 30 30 22 36 nil 70 16 640 nil 642 nil 670.0 5 7.1 16 70 )) (700 . (860.0 810.0 26.0 24 711.00 717.00 40 30 30 40 nil 36 nil 76 16 740 nil 746 nil 775 5 8.0 16 70 )) (800 . (975.0 920.0 30.0 24 813.00 819.00 40 30 30 44 nil 36 nil 76 16 842 nil 850 nil 880 5 8.0 16 70 )) (900 . (1075 1020 30.0 24 914.00 920.00 48 34 34 48 nil 36 nil 78 16 942 nil 950 nil 980 5 8.0 16 70 )) (1000 . (1175 1120 30.0 28 1016 1022 52 38 38 52 nil 36 nil 82 16 1045 nil 1050 nil 1080 5 8.0 18 70 )) (1200 . (1405 1340 33.0 32 1219 1025 60 42 42 60 nil 36 nil 104 20 1248 nil 1264 nil 1295 5 8.8 20 90 )) (1400 . (1630 1560 36.0 36 1422 1428 72 56 56 68 nil 36 nil 114 20 1452 nil 1480 nil 1510 5 8.8 nil nil )) (1600 . (1830 1760 36.0 40 1626 1632 80 63 63 76 nil 36 nil 119 20 1655 nil 1680 nil 1710 5 10.0 nil nil )) (1800 . (2045 1970 39.0 44 1829 1835 88 69 69 84 nil 36 nil 133 20 1855 nil 1878 nil 1920 5 11.0 nil nil )) (2000 . (2265 2180 42.0 48 2032 2038 96 74 74 92 nil 36 nil 146 25 2058 nil 2082 nil 2125 5 12.5 nil nil )) ) ) ) ((= PN_brd "PN10") (setq PN10 '( ;; 0 F32 c1 20 21 22 H4 H4 25 26 27 28 29 30 ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s11 F35 35 36 h5 F36 F37 s35 s36 s37 (10 . (90.0 60.0 14.0 4 17.20 18.00 14 16 16 16 12 14 22 35 6 28.0 30.0 28.0 t 40.0 2 2.0 5 35 35 7 2 2.5 3 2 2)) (15 . (95.0 65.0 14.0 4 21.30 22.00 14 16 16 16 12 14 22 35 6 32.0 35.0 32.0 t 45.0 2 2.0 5 38 38 7 2 2.5 3 2 2)) (20 . (105.0 75.0 14.0 4 26.90 27.50 16 18 18 18 14 16 26 40 6 40.0 45.0 40.0 t 58.0 2 2.3 6 40 40 8 2.5 3 3 2.6 2)) (25 . (115.0 85.0 14.0 4 33.70 34.50 16 18 18 18 14 16 26 40 6 46.0 52.0 50.0 t 68.0 2 2.6 7 40 40 10 2.5 3 3 2.6 2)) (32 . (140.0 100.0 18.0 4 42.40 43.50 18 18 18 18 14 18 28 42 6 56.0 60.0 60.0 t 78.0 2 2.6 8 42 42 12 3 3 3 3.2 2)) (40 . (150.0 110.0 18.0 4 48.30 49.50 18 18 18 18 14 18 32 45 7 64.0 70.0 70.0 t 88.0 3 2.6 8 45 45 15 3 3 3 3.2 2)) (50 . (165.0 125.0 18.0 4 60.30 61.50 20 18 18 18 16 20 28 45 8 74.0 85.0 84.0 t 102.0 3 2.9 8 45 45 20 3 4 3 3.2 2)) (65 . (185.0 145.0 18.0 8 76.10 77.50 20 18 18 18 16 20 32 45 10 92.0 104.0 104.0 t 122.0 3 2.9 8 45 45 20 3 4 4 3.2 2)) (80 . (200.0 160.0 18.0 8 88.90 90.50 20 20 20 20 16 20 34 50 10 105.0 118.0 120.0 t 138.0 3 3.2 10 50 50 25 3 4 4 3.2 2)) (100 . (220.0 180.0 18.0 8 114.30 116.00 22 20 20 20 18 22 40 52 12 131.0 140.0 140.0 t 158.0 3 3.6 10 52 52 25 4 4 4 3.2 3.2)) (125 . (250.0 210.0 18.0 8 139.70 141.50 22 22 22 22 18 22 44 55 12 156.0 168.0 170.0 t 188.0 3 4.0 10 55 55 25 4 4 5 4 3.2)) (150 . (285.0 240.0 22.0 8 168.30 170.50 24 22 22 22 20 24 44 55 12 184.0 195.0 190.0 t 212.0 3 4.5 10 55 55 25 4 4 6 5 3.5)) (200 . (340.0 295.0 22.0 8 219.10 221.50 24 24 24 24 20 24 44 62 16 234.0 246.0 246.0 t 268.0 3 6.3 11 62 62 30 5 4 6 5 4.5)) (250 . (395.0 350.0 22.0 12 273.00 276.50 26 26 26 26 22 26 46 68 16 292.0 298.0 298.0 t 320.0 3 6.3 12 68 68 nil 8 nil 8 8)) (300 . (445.0 400.0 22.0 12 323.90 327.50 26 26 26 26 22 26 46 68 16 342.0 350.0 348.0 t 370.0 4 7.1 12 68 68 nil 8 nil 8 8)) (350 . (505.0 460.0 22.0 16 355.60 359.50 30 26 26 26 22 30 53 68 16 385.0 400.0 408.0 t 430.0 4 7.1 13 68 68 nil 8 nil 8 8)) (400 . (565.0 515.0 26.0 16 406.40 411.00 32 26 26 26 24 32 57 72 16 440.0 456.0 456.0 t 482.0 4 7.1 14 72 72 nil 8 nil 8 8)) (450 . (615.0 565.0 26.0 20 457.00 462.50 36 28 28 28 24 36 63 72 16 488.0 502.0 502.0 t 532.0 4 7.1 15 72 nil nil nil nil 8 8)) (500 . (670.0 620.0 26.0 20 508.00 513.50 38 28 28 28 26 38 67 75 16 542.0 559.0 559.0 t 585.0 4 7.1 16 75 nil nil nil nil 8 8)) (600 . (780.0 725.0 30.0 20 610.00 616.50 42 30 34 34 26 42 75 82 18 642.0 658.0 658.0 t 685.0 5 8.0 18 80 nil nil nil nil 10 nil)) (700 . (895.0 840 30 24 711.00 711.00 50 35 35 38 nil 50 nil 85 18 746.0 nil 772.0 t 800 5 8.8 26 100 nil nil nil nil 10 nil)) (800 . (1015.0 950 33 24 813.00 813.00 56 38 38 48 nil 56 nil 96 18 850.0 nil 876.0 t 905 5 8.8 28 105 nil nil nil nil 12 nil)) (900 . (1115.0 1050 33 28 914.00 914.00 62 38 38 50 nil 62 nil 99 20 950.0 nil 976.0 t 1005 5 12.5 30 110 nil nil nil nil 12 nil)) (1000 . (1230.0 1160 36 28 1016.00 1016.0 70 44 44 54 nil 70 nil 105 20 1052 nil 1080 t 1110 5 12.5 35 120 nil nil nil nil 12 nil)) (1200 . (1455.0 1380 39 32 1219.00 1219.0 83 55 55 66 nil 83 nil 132 25 1256 nil 1292 t 1330 5 12.5 nil nil nil nil nil nil 16 nil)) (1400 . (1675.0 1590 42 36 1422.00 1422.0 95 65 65 nil nil 95 nil 143 25 1460 nil 1496 t 1535 5 14.2 nil nil nil nil nil nil nil nil)) (1600 . (1915.0 1820 48 40 1626.00 1626.0 95 75 75 nil nil 95 nil 159 25 1666 nil 1712 t 1760 5 16.0 nil nil nil nil nil nil nil nil)) (1800 . (2115.0 2020 48 44 1829.00 1829.0 95 85 85 nil nil 95 nil 175 30 1868 nil 1910 t 1960 5 17.5 nil nil nil nil nil nil nil nil)) ) ) ) ((= PN_brd "PN16") (setq PN16 '( ;; F32 c1 20 21 22 H4 H4 25 26 27 28 29 30 ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s11 F35 35 36 h5 F36 F37 s35 s36 s37 (10 . (90.0 60.0 14.0 4 17.20 18.00 14 16 16 16 12 14 22 35 6 28.0 30.0 28.0 t 40.0 2 2.0 5 35 35 7 2 2.5 3 2.0 2.0)) (15 . (95.0 65.0 14.0 4 21.30 22.00 14 16 16 16 12 14 22 38 6 32.0 35.0 32.0 t 45.0 2 2.0 5 38 38 7 2 2.5 3 2.0 2.0)) (20 . (105.0 75.0 14.0 4 26.90 27.50 16 18 18 18 14 16 26 40 6 40.0 45.0 40.0 t 58.0 2 2.3 6 40 40 8 2.5 3 3 2.6 2.0)) (25 . (115.0 85.0 14.0 4 33.70 34.50 16 18 18 18 14 16 28 40 6 46.0 52.0 50.0 t 68.0 2 2.6 7 40 40 10 2.5 3 3 2.6 2.0)) (32 . (140.0 100.0 18.0 4 42.40 43.50 18 18 18 18 14 18 30 42 6 56.0 60.0 60.0 t 78.0 2 2.6 8 42 42 12 3 3 3 3.2 2.0)) (40 . (150.0 110.0 18.0 4 48.30 49.50 18 18 18 18 14 18 32 45 7 64.0 70.0 70.0 t 88.0 3 2.6 8 45 45 15 3 3 3 3.2 2.0)) (50 . (165.0 125.0 18.0 4 60.30 61.50 20 18 18 18 16 20 28 45 8 74.0 84.0 84.0 t 102.0 3 2.9 8 45 45 20 3 4 3 3.2 2.0)) (65 . (185.0 145.0 18.0 8 76.10 77.50 20 18 18 18 16 20 32 45 10 92.0 104.0 104.0 t 122.0 3 2.9 8 45 45 20 3 4 4 3.2 2.0)) (80 . (200.0 160.0 18.0 8 88.90 90.50 20 20 20 20 16 20 34 50 10 105.0 118.0 120.0 t 138.0 3 3.2 10 50 50 25 3 4 4 3.2 3.2)) (100 . (220.0 180.0 18.0 8 114.3 116.00 22 20 20 20 18 22 40 52 12 131.0 140.0 140.0 t 158.0 3 3.6 10 52 52 25 4 4 4 3.2 3.2)) (125 . (250.0 210.0 18.0 8 139.7 141.50 22 22 22 22 18 22 44 55 12 156.0 168.0 170.0 t 188.0 3 4.0 10 55 55 25 4 4 5 3.2 3.5)) (150 . (285.0 240.0 22.0 8 168.3 170.50 24 22 22 22 20 24 44 55 12 184.0 195.0 190.0 t 212.0 3 4.5 10 55 55 25 5 5 6 3.2 4.5)) (200 . (340.0 295.0 22.0 12 219.1 221.50 26 24 24 24 20 26 44 62 16 235.0 246.0 246.0 t 268.0 3 6.3 11 62 62 30 6 6 6 3.2 5.6)) (250 . (405.0 355.0 26.0 12 273.0 276.50 29 26 26 26 22 29 46 70 16 292.0 298.0 296.0 t 320.0 3 6.3 12 70 68 nil 10 nil 8 3.2 nil)) (300 . (460.0 410.0 26.0 12 323.9 327.50 32 28 28 28 24 32 46 78 16 344.0 350.0 350.0 t 378.0 4 7.1 14 78 68 nil 10 nil 10 4.0 nil)) (350 . (520.0 470.0 26.0 16 355.6 359.00 35 30 30 30 26 35 57 82 16 390.0 400.0 410.0 t 438.0 4 8.0 18 82 68 nil 10 nil 10 4.0 nil)) (400 . (580.0 525.0 30.0 16 406.4 411.00 38 32 32 32 28 38 63 85 16 445.0 456.0 458.0 t 490.0 4 8.0 20 85 72 nil 10 nil 12 4.0 nil)) (450 . (640.0 585.0 30.0 20 457.0 462.50 42 34 40 40 30 42 68 83 16 490.0 502.0 516.0 t 550.0 4 8.0 22 87 nil nil 10 nil 12 nil nil)) (500 . (715.0 650.0 33.0 20 508.0 513.50 46 36 44 44 32 46 73 84 16 548.0 559.0 576.0 t 610.0 4 8.0 22 90 nil nil nil nil 12 nil nil)) (600 . (840.0 770.0 36.0 20 610.0 616.50 55 40 54 54 32 55 83 88 18 670.0 658.0 690.0 t 725.0 5 10.0 24 95 nil nil nil nil 12 nil nil)) (700 . (910.0 840.0 36.0 24 711.0 711.0 63 40 nil 58 nil 63 83 104 18 755.0 760.0 760.0 t 795.0 5 10.0 26 100 nil nil nil nil 14 nil nil)); b1 (800 . (1025 950.0 39.0 24 813.0 813.00 74 41 nil 62 nil 74 90 108 20 855.0 864.0 862.0 t 900.0 5 12.5 28 105 nil nil nil nil 16 nil nil)); b1 (900 . (1125 1050.0 39.0 28 914.0 914.00 82 48 nil 64 nil 82 94 118 20 955.0 968 962 t 1000 5 12.5 30 110 nil nil nil nil 18 nil nil)) (1000 . (1255 1170.0 42.0 28 1016 1016 90 59 nil 68 nil 90 100 137 22 1058 1072 1076 t 1115 5 12.5 35 110 nil nil nil nil 18 nil nil)) (1200 . (1485 1390.0 48.0 32 1219 1219 100 78 nil nil nil 100 nil 160 30 1262 nil 1282 t 1330 5 14.2 nil 110 nil nil nil nil nil nil nil)) (1400 . (1685 1590.0 48.0 36 1422 1422 110 84 nil nil nil 110 nil 177 30 1465 nil 1482 t 1530 5 16.0 nil 110 nil nil nil nil nil nil nil)) (1600 . (1930 1820.0 56.0 40 1626 1626 120 102 nil nil nil 120 nil 204 35 1668 nil 1696 t 1750 5 17.5 nil 110 nil nil nil nil nil nil nil)) (1800 . (2130 2020.0 56.0 44 1829 1829 130 110 nil nil nil 130 nil 218 35 1870 nil 1896 t 1950 5 20.0 nil 110 nil nil nil nil nil nil nil)) (2000 . (2345 2230.0 62.0 48 2032 2032 140 124 nil nil nil 140 nil 238 40 2072 nil 2100 t 2150 5 22.0 nil 110 nil nil nil nil nil nil nil)) ) ) ) ((= PN_brd "PN25") (setq PN25 '( ;; F32 c1 20 21 22 H4 H4 25 26 27 28 29 30 ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s11 F35 35 36 h5 F36 F37 s35 s36 s37 (10 . (90.0 60.0 14.0 4 17.20 18.00 14 16 16 16 12 14 22 35 6 28.0 30.0 28.0 6.10 40.0 2 2.0 5 35 nil nil nil nil 3)) (15 . (95.0 65.0 14.0 4 21.30 22.00 14 16 16 16 12 14 22 38 6 32.0 35.0 32.0 12.70 45.0 2 2.0 5 38 nil nil nil nil 3)) (20 . (105.0 75.0 14.0 4 26.90 27.50 16 18 18 18 14 16 26 40 6 40.0 45.0 40.0 19.00 58.0 2 2.3 6 40 nil nil nil nil 3)) (25 . (115.0 85.0 14.0 4 33.70 34.50 16 18 18 18 14 16 28 40 6 46.0 52.0 50.0 25.40 68.0 2 2.6 7 40 nil nil nil nil 3)) (32 . (140.0 100.0 18.0 4 42.40 43.50 18 18 18 18 14 18 30 42 6 56.0 60.0 60.0 31.80 78.0 2 2.6 8 42 nil nil nil nil 3)) (40 . (150.0 110.0 18.0 4 48.30 49.50 18 18 18 18 14 18 32 45 7 64.0 70.0 70.0 38.00 88.0 3 2.6 8 45 nil nil nil nil 3)) (50 . (165.0 125.0 18.0 4 60.30 61.50 20 20 20 20 16 20 34 48 8 75.0 84.0 84.0 50.80 102.0 3 2.9 10 48 nil nil nil nil 4)) (65 . (185.0 145.0 18.0 8 76.10 77.50 22 22 22 22 16 22 38 52 10 90.0 104.0 104.0 63.50 122.0 3 2.9 11 52 nil nil nil nil 5)) (80 . (200.0 160.0 18.0 8 88.90 90.50 24 24 24 24 18 24 40 58 12 105.0 118.0 120.0 76.20 138.0 3 3.2 12 58 nil nil nil nil 6)) (100 . (235.0 190.0 22.0 8 114.3 116.00 26 24 24 24 20 26 44 65 12 134.0 145.0 142.0 101.60 162.0 3 3.6 14 65 nil nil nil nil 6)) (125 . (270.0 220.0 26.0 8 139.7 141.50 28 26 26 26 22 28 48 68 12 162.0 170.0 162.0 127.00 188.0 3 4.0 16 68 nil nil nil nil 6)) (150 . (300.0 250.0 26.0 8 168.3 170.50 30 28 28 28 24 30 52 75 12 192.0 200.0 192.0 152.40 218.0 3 4.5 18 75 nil nil nil nil 8)) (200 . (360.0 310.0 26.0 12 219.1 221.50 32 30 30 30 26 32 52 80 16 244.0 256.0 252.0 203.20 278.0 3 6.3 18 80 nil nil nil nil 8)) (250 . (425.0 370.0 30.0 12 273.0 276.50 35 32 32 32 26 35 60 88 18 298.0 310.0 304.0 254.00 335.0 3 7.1 18 88 nil nil nil nil 10)) (300 . (485.0 430.0 30.0 16 323.9 327.50 38 34 34 34 28 38 67 92 18 352.0 364.0 364.0 304.80 395.0 4 8.0 20 92 nil nil nil nil 10)) (350 . (555.0 490.0 33.0 16 355.6 359.50 42 38 38 38 32 42 72 100 20 398.0 418.0 418.0 355.60 450.0 4 8.0 22 100 nil nil nil nil 12)) (400 . (620.0 550.0 36.0 16 406.4 411.00 48 40 40 40 34 48 78 110 20 452.0 472.0 472.0 406.40 505.0 4 8.8 24 110 nil nil nil nil 14)) (450 . (670.0 600.0 36.0 20 457.0 462.00 54 46 46 50 36 54 84 110 20 500.0 520.0 520.0 457.20 555.0 4 8.8 26 110 nil nil nil nil 15)) (500 . (730.0 660.0 36.0 20 508.0 513.50 58 48 48 51 38 58 90 125 20 558.0 580.0 580.0 508.00 615.0 4 10.0 28 125 nil nil nil nil 16)) (600 . (845.0 770.0 39.0 20 610.0 616.50 68 48 58 66 40 68 100 125 20 660.0 684.0 684.0 609.60 720.0 5 11.0 30 115 nil nil nil nil 18)) (700 . (960.0 875.0 42.0 24 711.0 714.00 85 50 nil nil nil 85 nil 129 20 760.0 nil 780.0 nil 820.0 5 14.2 30 125 nil nil nil nil 20)) (800 . (1085 990.0 48.0 24 813.0 816.00 95 53 nil nil nil 95 nil 138 22 864.0 nil 882.0 nil 930.0 5 16.0 35 135 nil nil nil nil 20)) (900 . (1185 1090 48.0 28 914.0 nil 100 57 nil nil nil 95 nil 148 24 968.0 nil 982.0 nil 1030 5 17.5 nil nil nil nil nil nil nil)) (1000 . (1320 1210 56.0 28 1016.0 nil 100 63 nil nil nil 95 nil 160 24 1070 nil 1086 nil 1140 5 20.0 nil nil nil nil nil nil nil)) ) ) ) ((= PN_brd "PN40") (setq PN40 '( ;F c1 21 22 H4 H4 25 26 27 28 ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s11 F35 35 36 h5 F36 F37 s35 (10 . (90.0 60.0 14.0 4 17.20 18.00 14 16 16 16 12 16 22 35 6 28.0 30.0 28.0 t 40.0 2 1.8 5 35)) (15 . (95.0 65.0 14.0 4 21.30 22.00 14 16 16 16 12 16 22 38 6 32.0 35.0 32.0 t 45.0 2 2.0 5 38)) (20 . (105.0 75.0 14.0 4 26.90 27.50 16 18 18 18 14 16 26 40 6 40.0 45.0 40.0 t 58.0 2 2.3 6 40)) (25 . (115.0 85.0 14.0 4 33.70 34.50 16 18 18 18 14 18 28 40 6 46.0 52.0 50.0 t 68.0 2 2.6 7 40)) (32 . (140.0 100.0 18.0 4 42.40 43.50 18 18 18 18 14 18 30 42 6 56.0 60.0 60.0 t 78.0 2 2.6 8 42)) (40 . (150.0 110.0 18.0 4 48.30 49.00 18 18 18 18 14 18 32 45 7 64.0 70.0 70.0 t 88.0 3 2.6 8 45)) (50 . (165.0 125.0 18.0 4 60.30 61.50 20 20 20 20 16 20 34 48 8 75.0 84.0 84.0 t 102.0 3 2.9 10 48)) (65 . (185.0 145.0 18.0 8 76.10 77.50 22 22 22 22 16 20 38 52 10 90.0 104.0 104.0 t 122.0 3 2.9 11 52)) (80 . (200.0 160.0 18.0 8 88.90 90.50 24 24 24 24 18 22 40 58 12 105.0 118.0 120.0 t 138.0 3 3.2 12 58)) (100 . (235.0 190.0 22.0 8 114.30 116.00 26 24 24 24 20 22 44 65 12 134.0 145.0 142.0 t 162.0 3 3.6 14 65)) (125 . (270.0 220.0 26.0 8 139.70 141.50 28 26 26 26 22 24 48 68 12 162.0 170.0 162.0 t 188.0 3 4.0 16 68)) (150 . (300.0 250.0 26.0 8 168.30 170.50 30 28 28 28 22 24 52 75 12 192.0 200.0 192.0 t 218.0 3 4.5 18 75)) (200 . (375.0 320.0 30.0 12 219.10 221.50 36 34 34 36 26 30 52 88 16 244.0 260.0 254.0 t 285.0 3 6.3 20 88)) (250 . (450.0 385.0 33.0 12 273.00 276.50 42 38 38 38 30 36 60 105 18 306.0 312.0 312.0 t 345.0 3 7.1 22 105)) (300 . (515.0 450.0 33.0 16 323.90 327.50 52 42 42 42 34 40 67 115 18 362.0 380.0 378.0 t 410.0 4 8.0 25 115)) (350 . (580.0 510.0 36.0 16 355.60 359.50 58 46 46 46 38 46 72 125 20 408.0 424.0 432.0 t 465.0 4 8.8 28 125)) (400 . (660.0 585.0 39.0 16 406.40 411.00 65 50 50 50 42 50 78 135 20 462.0 478.0 498.0 t 535.0 4 11.0 32 135)) (450 . (685.0 610.0 39.0 20 457.00 462.00 75 57 57 57 46 75 84 135 20 500.0 522.0 522.0 t 560.0 4 12.5 nil nil)) (500 . (755.0 670.0 42.0 20 508.00 513.50 85 57 57 57 50 85 90 140 20 562.0 576.0 576.0 t 615.0 4 14.2 nil nil)) (600 . (890.0 795.0 48.0 20 610.00 610.50 95 72 72 72 54 95 100 150 20 666.0 686.0 686.0 t 735.0 5 16.0 nil nil)) ) ) ) ((= PN_brd "PN50") (setq PN50 '( ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s (15 . (95.0 66.70 15.80 4 21.30 22.40 nil 14.2 nil nil nil nil 22 52 6.4 38.0 nil nil 12.70 34.90 1.6 2.6 )) (20 . (117.0 82.60 19.00 4 26.90 27.70 nil 15.7 nil nil nil nil 25 57 6.4 48.0 nil nil 19.00 42.90 1.6 2.9 )) (25 . (124.0 88.90 19.00 4 33.70 34.50 nil 17.5 nil nil nil nil 27 62 6.4 54.0 nil nil 25.40 50.80 1.6 3.2 )) (32 . (133.0 98.40 19.00 4 42.40 43.20 nil 19.0 nil nil nil nil 27 65 6.4 63.0 nil nil 31.80 63.50 1.6 3.6 )) (40 . (156.0 114.30 22.20 4 48.30 49.50 nil 20.6 nil nil nil nil 30 68 6.4 70.0 nil nil 38.00 73.00 1.6 3.6 )) (50 . (165.0 127.00 19.00 8 60.30 62.00 nil 22.4 nil nil nil nil 33 70 6.4 84.0 nil nil 50.80 92.10 1.6 4.0 )) (65 . (190.0 149.20 22.20 8 76.10 77.80 nil 25.4 nil nil nil nil 38 76 6.4 100.0 nil nil 63.50 104.80 1.6 4.5 )) (80 . (210.0 168.30 22.20 8 88.90 90.70 nil 28.4 nil nil nil nil 43 79 6.4 117.0 nil nil 76.20 127.00 1.6 5.0 )) (100 . (254.0 200.00 22.20 8 114.30 116.10 nil 31.8 nil nil nil nil 48 86 6.4 146.0 nil nil 101.60 157.20 1.6 5.6 )) (125 . (279.0 235.00 22.20 8 139.70 142.20 nil 35.0 nil nil nil nil 51 98 6.4 178.0 nil nil 127.00 185.70 1.6 6.3 )) (150 . (318.0 269.90 22.20 12 168.30 170.70 nil 36.6 nil nil nil nil 52 98 6.4 206.0 nil nil 152.40 215.90 1.6 7.1 )) (200 . (381.0 330.20 25.40 12 219.10 221.50 nil 41.1 nil nil nil nil 62 111 6.4 260.0 nil nil 203.20 269.90 1.6 8.0 )) (250 . (444.0 387.40 28.50 16 273.00 276.40 nil 47.8 nil nil nil nil 66 117 6.4 320.0 nil nil 254.00 323.80 1.6 8.8 )) (300 . (521.0 450.80 31.80 16 323.90 327.20 nil 50.8 nil nil nil nil 73 130 6.4 375.0 nil nil 304.80 381.00 1.6 10.0 )) (350 . (584.0 514.40 31.80 20 355.60 359.20 nil 53.8 nil nil nil nil 76 143 6.4 425.0 nil nil 355.60 412.80 1.6 11.0 )) (400 . (648.0 571.50 35.00 20 406.40 410.50 nil 57.2 nil nil nil nil 83 146 6.4 483.0 nil nil 406.40 469.90 1.6 12.5 )) (450 . (711.0 628.60 35.00 24 457.00 461.80 nil 60.5 nil nil nil nil 89 159 6.4 533.0 nil nil 457.20 533.40 1.6 14.2 )) (500 . (775.0 685.80 35.00 24 508.00 513.10 nil 63.5 nil nil nil nil 95 162 6.4 587.0 nil nil 508.00 584.20 1.6 16.0 )) (600 . (914.0 812.80 41.10 24 610.00 616.00 nil 69.9 nil nil nil nil 106 168 6.4 701.0 nil nil 609.60 692.20 1.6 17.5 )) ) ) ) ((= PN_brd "PN100") (setq PN100 '( ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s (15 . (95.0 66.70 15.80 4 21.30 22.40 nil 14.2 nil nil nil nil 22 58.40 6.4 38.0 nil nil 12.70 34.90 6.4 nil )) (20 . (117.0 82.60 19.00 4 26.90 27.70 nil 15.7 nil nil nil nil 25 63.40 6.4 48.0 nil nil 19.00 42.90 6.4 nil )) (25 . (124.0 88.90 19.00 4 33.70 34.50 nil 17.5 nil nil nil nil 27 68.40 6.4 54.0 nil nil 25.40 50.80 6.4 nil )) (32 . (133.0 98.40 19.00 4 42.40 43.20 nil 20.6 nil nil nil nil 29 73.40 6.4 64.0 nil nil 31.80 63.50 6.4 nil )) (40 . (156.0 114.30 22.20 4 48.30 49.50 nil 22.4 nil nil nil nil 32 76.40 6.4 70.0 nil nil 38.00 73.00 6.4 nil )) (50 . (165.0 127.00 19.00 8 60.30 62.00 nil 25.4 nil nil nil nil 37 79.40 6.4 84.0 nil nil 50.80 92.10 6.4 nil )) (65 . (190.0 149.20 22.20 8 76.10 77.80 nil 28.4 nil nil nil nil 41 85.40 6.4 100.0 nil nil 63.50 104.80 6.4 nil )) (80 . (210.0 168.30 22.20 8 88.90 90.70 nil 31.8 nil nil nil nil 46 89.40 6.4 118.0 nil nil 76.20 127.00 6.4 nil )) (100 . (273.0 215.90 25.40 8 114.30 116.10 nil 38.1 nil nil nil nil 54 108.40 6.4 152.0 nil nil 101.60 157.20 6.4 nil )) (125 . (330.0 266.70 28.50 8 139.70 142.20 nil 44.5 nil nil nil nil 60 120.40 6.4 189.0 nil nil 127.00 185.70 6.4 nil )) (150 . (356.0 292.10 28.50 12 168.30 170.70 nil 47.8 nil nil nil nil 67 123.40 6.4 222.0 nil nil 152.40 215.90 6.4 nil )) (200 . (419.0 349.20 31.80 12 219.10 221.50 nil 55.6 nil nil nil nil 76 139.40 6.4 273.0 nil nil 203.20 269.90 6.4 nil )) (250 . (508.0 431.80 35.00 16 273.00 276.40 nil 63.5 nil nil nil nil 86 158.40 6.4 343.0 nil nil 254.00 323.80 6.4 nil )) (300 . (559.0 489.00 35.00 20 323.90 327.20 nil 66.5 nil nil nil nil 92 162.40 6.4 400.0 nil nil 304.80 381.00 6.4 nil )) (350 . (603.0 527.00 38.10 20 355.60 359.20 nil 69.9 nil nil nil nil 94 171.40 6.4 432.0 nil nil 355.60 412.80 6.4 nil )) (400 . (686.0 603.20 41.10 20 406.40 410.50 nil 76.2 nil nil nil nil 106 184.40 6.4 495.0 nil nil 406.40 469.90 6.4 nil )) (450 . (743.0 654.00 44.50 20 457.00 461.80 nil 82.6 nil nil nil nil 117 190.40 6.4 546.0 nil nil 457.20 533.40 6.4 nil )) (500 . (813.0 723.90 44.50 24 508.00 513.10 nil 88.9 nil nil nil nil 127 196.40 6.4 610.0 nil nil 508.00 584.20 6.4 nil )) (600 . (940.0 838.20 50.80 24 610.00 616.00 nil 101.6 nil nil nil nil 140 209.40 6.4 718.0 nil nil 609.60 692.20 6.4 nil )) ) ) ) ((= PN_brd "PN150") (setq PN150 '( ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s (15 . (121.0 82.60 22.20 4 21.30 22.40 nil 22.4 nil nil nil nil 32 66.40 6.4 38.0 nil nil 12.70 34.90 6.4 nil )) (20 . (130.0 88.90 22.20 4 26.90 27.70 nil 25.4 nil nil nil nil 35 76.40 6.4 44.0 nil nil 19.00 42.90 6.4 nil )) (25 . (149.0 101.60 25.40 4 33.70 34.50 nil 28.4 nil nil nil nil 41 79.40 6.4 52.0 nil nil 25.40 50.80 6.4 nil )) (32 . (159.0 111.10 25.40 4 42.40 43.20 nil 28.4 nil nil nil nil 41 79.40 6.4 63.0 nil nil 31.80 63.50 6.4 nil )) (40 . (178.0 123.80 28.50 4 48.30 49.50 nil 31.8 nil nil nil nil 44 89.40 6.4 70.0 nil nil 38.00 73.00 6.4 nil )) (50 . (216.0 165.10 25.40 8 60.30 62.00 nil 38.1 nil nil nil nil 57 108.40 6.4 105.0 nil nil 50.80 92.10 6.4 nil )) (65 . (244.0 190.50 28.50 8 76.10 77.80 nil 41.1 nil nil nil nil 63 111.40 6.4 124.0 nil nil 63.50 104.80 6.4 nil )) (80 . (241.0 190.50 25.40 8 88.90 90.70 nil 38.1 nil nil nil nil 54 108.40 6.4 127.0 nil nil 76.20 127.00 6.4 nil )) (100 . (292.0 235.00 31.80 8 114.30 116.10 nil 44.5 nil nil nil nil 70 120.40 6.4 159.0 nil nil 101.60 157.20 6.4 nil )) (125 . (349.0 279.40 35.00 8 139.70 142.20 nil 50.8 nil nil nil nil 79 133.40 6.4 190.0 nil nil 127.00 185.70 6.4 nil )) (150 . (381.0 317.50 31.80 12 168.30 170.70 nil 55.6 nil nil nil nil 86 146.40 6.4 235.0 nil nil 152.40 215.90 6.4 nil )) (200 . (470.0 393.70 38.10 12 219.10 221.50 nil 63.5 nil nil nil nil 102 168.40 6.4 298.0 nil nil 203.20 269.90 6.4 nil )) (250 . (546.0 469.90 38.10 16 273.00 276.40 nil 69.9 nil nil nil nil 108 190.40 6.4 368.0 nil nil 254.00 323.80 6.4 nil )) (300 . (610.0 533.40 38.10 20 323.90 327.20 nil 79.2 nil nil nil nil 117 206.40 6.4 419.0 nil nil 304.80 381.00 6.4 nil )) (350 . (641.0 558.80 41.10 20 355.60 359.20 nil 85.9 nil nil nil nil 130 219.40 6.4 451.0 nil nil 355.60 412.80 6.4 nil )) (400 . (705.0 616.00 44.50 20 406.40 410.50 nil 88.9 nil nil nil nil 133 222.40 6.4 508.0 nil nil 406.40 469.90 6.4 nil )) (450 . (787.0 685.80 50.80 20 457.00 461.80 nil 101.6 nil nil nil nil 152 235.40 6.4 565.0 nil nil 457.20 533.40 6.4 nil )) (500 . (857.0 749.30 53.80 20 508.00 513.10 nil 108.0 nil nil nil nil 159 254.40 6.4 622.0 nil nil 508.00 584.20 6.4 nil )) (600 . (1041.0 901.70 66.50 20 610.00 616.00 nil 139.7 nil nil nil nil 203 298.40 6.4 749.0 nil nil 609.60 692.20 6.4 nil )) ) ) ) ((= PN_brd "PN250") (setq PN250 '( ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s (15 . (121.0 82.60 22.20 4 21.30 22.40 nil 22.4 nil nil nil nil 32 66.40 6.4 38.0 nil nil 12.70 34.90 6.4 nil )) (20 . (130.0 88.90 22.20 4 26.90 27.70 nil 25.4 nil nil nil nil 35 76.40 6.4 44.0 nil nil 19.00 42.90 6.4 nil )) (25 . (149.0 101.60 25.40 4 33.70 34.50 nil 28.4 nil nil nil nil 41 79.40 6.4 52.0 nil nil 25.40 50.80 6.4 nil )) (32 . (159.0 111.10 25.40 4 42.40 43.20 nil 28.4 nil nil nil nil 41 79.40 6.4 63.0 nil nil 31.80 63.50 6.4 nil )) (40 . (178.0 123.80 28.50 4 48.30 49.50 nil 31.8 nil nil nil nil 44 89.40 6.4 70.0 nil nil 38.00 73.00 6.4 nil )) (50 . (216.0 165.10 25.40 8 60.30 62.00 nil 38.1 nil nil nil nil 57 108.40 6.4 105.0 nil nil 50.80 92.10 6.4 nil )) (65 . (244.0 190.50 28.50 8 76.10 77.80 nil 41.1 nil nil nil nil 63 111.40 6.4 124.0 nil nil 63.50 104.80 6.4 nil )) (80 . (267.0 203.20 31.80 8 88.90 0 nil 47.8 nil nil nil nil 0 124.40 6.4 133.0 nil nil 76.20 127.00 6.4 nil )) (100 . (311.0 241.30 35.00 8 114.30 0 nil 53.8 nil nil nil nil 0 130.40 6.4 162.0 nil nil 101.60 157.20 6.4 nil )) (125 . (375.0 292.10 41.10 8 139.70 0 nil 73.2 nil nil nil nil 0 161.40 6.4 197.0 nil nil 127.00 185.70 6.4 nil )) (150 . (394.0 317.50 38.10 12 168.30 0 nil 82.6 nil nil nil nil 0 177.40 6.4 229.0 nil nil 152.40 215.90 6.4 nil )) (200 . (483.0 393.70 44.50 12 219.10 0 nil 91.9 nil nil nil nil 0 219.40 6.4 292.0 nil nil 203.20 269.90 6.4 nil )) (250 . (584.0 482.60 50.80 12 273.00 0 nil 108.0 nil nil nil nil 0 260.40 6.4 368.0 nil nil 254.00 323.80 6.4 nil )) (300 . (673.0 571.50 53.80 16 323.90 0 nil 124.0 nil nil nil nil 0 289.40 6.4 451.0 nil nil 304.80 381.00 6.4 nil )) (350 . (749.0 635.00 60.50 16 355.60 0 nil 133.4 nil nil nil nil 0 304.40 6.4 495.0 nil nil 355.60 412.80 6.4 nil )) (400 . (826.0 704.80 66.50 16 406.40 0 nil 146.0 nil nil nil nil 0 317.40 6.4 552.0 nil nil 406.40 469.90 6.4 nil )) (450 . (914.0 774.70 73.20 16 457.00 0 nil 162.0 nil nil nil nil 0 333.40 6.4 597.0 nil nil 457.20 533.40 6.4 nil )) (500 . (984.0 831.80 79.20 16 508.00 0 nil 177.6 nil nil nil nil 0 362.40 6.4 641.0 nil nil 508.00 584.20 6.4 nil )) (600 . (1168.0 990.60 91.90 16 610.00 0 nil 203.2 nil nil nil nil 0 412.40 6.4 762.0 nil nil 609.60 692.20 6.4 nil )) ) ) ) ((= PN_brd "PN420") (setq PN420 '( ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s (15 . (133.0 88.90 22.20 4 21.30 nil nil 30.2 nil nil nil nil nil 79.40 6.4 43.0 nil nil 12.70 34.90 6.4 nil )) (20 . (140.0 95.30 22.20 4 26.90 nil nil 31.8 nil nil nil nil nil 85.40 6.4 51.0 nil nil 19.00 42.90 6.4 nil )) (25 . (159.0 108.00 25.40 4 33.70 nil nil 35.0 nil nil nil nil nil 95.40 6.4 57.0 nil nil 25.40 50.80 6.4 nil )) (32 . (184.0 130.00 28.50 4 42.40 nil nil 38.1 nil nil nil nil nil 101.40 6.4 73.0 nil nil 31.80 63.50 6.4 nil )) (40 . (203.0 146.00 31.80 4 48.30 nil nil 44.5 nil nil nil nil nil 117.40 6.4 79.0 nil nil 38.00 73.00 6.4 nil )) (50 . (235.0 171.50 28.50 8 60.30 nil nil 50.8 nil nil nil nil nil 133.40 6.4 95.0 nil nil 50.80 92.10 6.4 nil )) (65 . (267.0 196.90 31.80 8 76.10 nil nil 57.2 nil nil nil nil nil 149.60 6.4 114.0 nil nil 63.50 104.80 6.4 nil )) (80 . (305.0 228.60 35.00 8 88.90 nil nil 66.5 nil nil nil nil nil 174.40 6.4 133.0 nil nil 76.20 127.00 6.4 nil )) (100 . (356.0 273.00 41.10 8 114.30 nil nil 76.2 nil nil nil nil nil 196.40 6.4 165.0 nil nil 101.60 157.20 6.4 nil )) (125 . (419.0 323.90 47.80 8 139.70 nil nil 91.9 nil nil nil nil nil 235.40 6.4 203.0 nil nil 127.00 185.70 6.4 nil )) (150 . (483.0 368.30 53.80 8 168.30 nil nil 108.0 nil nil nil nil nil 279.40 6.4 235.0 nil nil 152.40 215.90 6.4 nil )) (200 . (552.0 438.20 53.80 12 219.10 nil nil 127.0 nil nil nil nil nil 323.40 6.4 305.0 nil nil 203.20 269.90 6.4 nil )) (250 . (673.0 539.80 66.50 12 273.00 nil nil 165.1 nil nil nil nil nil 425.40 6.4 375.0 nil nil 254.00 323.80 6.4 nil )) (300 . (762.0 619.30 73.20 12 323.90 nil nil 184.2 nil nil nil nil nil 470.40 6.4 441.0 nil nil 304.80 381.00 6.4 nil )) ) ) ) ) (setq l_data (eval (read PN_brd))) (setq l_str nil) (initget 1 (apply 'strcat (mapcar 'strcat (repeat (length l_data) (setq l_str (cons "DN" l_str))) (mapcar 'itoa (mapcar 'car l_data)) (repeat (length l_data) (setq l_str (cons " " l_str)))))) (setq l_str nil) (setq model_brd (getkword (strcat "\nDiamètre Nominal [" (apply 'strcat (mapcar 'strcat (repeat (length l_data) (setq l_str (cons "DN" l_str))) (mapcar 'itoa (mapcar 'car l_data)) (repeat (length l_data) (setq l_str (cons "/" l_str))))) "]?: ")) ) (setq l_val (cdr (assoc (atoi (substr model_brd 3)) l_data))) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (initget 1 "PLATE TOURNANTE COLLERETTE SLIP-ON LWN TAMPON") (setq typ_brd (getkword "\nType de bride [PLATE/TAMPON/TOURNANTE/COLLERETTE/SLIP-ON]?: ")) ; (setq typ_brd (getkword "\nType de bride [PLATE/TOURNANTE/COLLERETTE/SLIP-ON/LWN]?: ")) (cond ((eq typ_brd "TAMPON") ;;;; type 05 (setq e1 (* (nth 9 l_val) unit_draw)) (if (not ep:joint) (setq ep:joint 3)) (setq joint (getdist (strcat "\n Entrer l'épaisseur de joint <"(rtos ep:joint)"> :"))) (if (not joint) (setq joint ep:joint)) ) ((eq typ_brd "PLATE") ;;;; type 01 (if (and (nth 5 l_val) (nth 6 l_val)) (setq e1 (- (* (nth 6 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw))) ) ) ((eq typ_brd "COLLERETTE") ;;;; type 11 (cond ((or (nth 7 l_val) (nth 8 l_val)) (if (nth 7 l_val) (setq e1 (- (* (nth 7 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (setq e1 (- (* (nth 8 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw))) ) (if (member PN_brd '("PN100" "PN150" "PN250" "PN420")) (setq e1 (+ (* (nth 7 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw))) ) (if (nth 21 l_val) (setq j (* (nth 21 l_val) unit_draw)) (progn (setq j (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw)) (while (>= j (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw)) (initget 1) (setq j (getdist "\nEntrer l'épaisseur du talon :")) ) ) ) (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (* 0.5 (nth 15 l_val) unit_draw)) (setq d1 (- (* (nth 13 l_val) unit_draw) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw) (* (nth 14 l_val) unit_draw))) d2 (- (* 0.5 (nth 15 l_val) unit_draw) (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw)) ) (command "_.extrude" (entlast) "" "_taper" (angtos (atan (/ d2 d1)) (getvar "AUNITS") 12) d1) (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 d1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw)) (command "_.extrude" (entlast) "" (* (nth 14 l_val) unit_draw)) (command "_.union" js_add (entlast) "") (setq js_add (ssadd)) (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) j)) (command "_.extrude" (entlast) "" (+ d1 (* (nth 14 l_val) unit_draw))) (command "_.subtract" js_add "" (entlast) "") (setq js_add (ssadd)) (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) ) ) ) ((eq typ_brd "TOURNANTE") (cond ((nth 10 l_val) ;; (and (nth 10 l_val)) (cond ((or (= PN_brd "PN25")(= PN_brd "PN40")) (initget "32 35 34") (setq typ_collet (getkword "\nType de collets [32/35/34]?: ")) ) ((or (= PN_brd "PN10")(= PN_brd "PN16")) (initget "32 35 36 37 34") (setq typ_collet (getkword "\nType de collets [32/35/36/37/34]?: ")) ) (t (initget "32 35 36 37") (setq typ_collet (getkword "\nType de collets [32/35/36/37]?: ")) ;; PN6 ) ) (setq e1 (* (nth 6 l_val) unit_draw)) (cond ((eq typ_collet "34") (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 10 l_val) unit_draw))) (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw)) (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (nth 13 l_val) unit_draw) (* (nth 10 l_val) unit_draw) e1)) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; modif alésage collet 09-01-09 (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 10 l_val) unit_draw)))(- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (nth 21 l_val) unit_draw) )) ;; talon (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (nth 13 l_val) unit_draw) (* (nth 10 l_val) unit_draw) e1)) (command "_.subtract" js_add "" (entlast) "") ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ) ;;;; e1 -> epaisseur bride hors portée de joint ;;;; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F c1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 H4 H4 25 26 27 28 29 30 ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s11 F35 35 36 h5 F36 F37 s35 s36 s37 ((or (eq typ_collet "35") (eq typ_collet "36") (eq typ_collet "37")) ;; concerne la partie tubulaire du collet (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw))) (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) ) (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (cond ((eq typ_collet "35") (nth 23 l_val)) ((eq typ_collet "36") (nth 24 l_val)) ((eq typ_collet "37") (nth 25 l_val))) unit_draw) (* (cond ((eq typ_collet "35") (nth 22 l_val)) ((eq typ_collet "36") (nth 26 l_val)) ((eq typ_collet "37") (nth 27 l_val))) unit_draw) e1) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; alésage collet (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val)) ((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val)) ((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw))) (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 28 l_val)) ((eq typ_collet "36")(nth 29 l_val)) ((eq typ_collet "37")(nth 30 l_val))) unit_draw)) ) (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 23 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 24 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 25 l_val))) unit_draw) (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw) e1) ) (command "_.subtract" js_add "" (entlast) "") ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ) ) ) ; ((nth 10 l_val) ; (setq e1 (* (nth 11 l_val) unit_draw)) ; ) ) ) ((eq typ_brd "SLIP-ON") ;;; type 12 (if (nth 12 l_val) (progn (if (not (nth 7 l_val)) (setq e1 (- (* (nth 8 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (if (member PN_brd '("PN100" "PN150" "PN250" "PN420")) (setq e1 (* (nth 7 l_val) unit_draw)) (setq e1 (- (* (nth 7 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw))) ) ) (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (if (not (nth 16 l_val)) (* 0.5 (nth 15 l_val) unit_draw) (* 0.5 (nth 16 l_val) unit_draw))) (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (nth 12 l_val) unit_draw) e1)) (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (* 0.5 (nth 5 l_val) unit_draw)) (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (nth 12 l_val) unit_draw) e1)) (command "_.subtract" js_add "" (entlast) "") (setq js_add (ssadd)) (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) ) ) ) ((eq typ_brd "LWN") ;;; type 21 (if (member PN_brd '("PN100" "PN150" "PN250" "PN420")) (setq e1 (- (* (nth 7 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw))) ) (if (and (not (nth 7 l_val)) (nth 8 l_val)) (setq e1 (- (* (nth 8 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (setq e1 (- (* (nth 7 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw))) ) (if (nth 18 l_val) ;; valeur --> (- (nth 4 l_val) (* 2 (nth 21 l_val))) (progn (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (if (not (nth 17 l_val)) (* 0.5 (nth 15 l_val) unit_draw) (* 0.5 (nth 17 l_val) unit_draw))) (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (nth 13 l_val) unit_draw) e1)) (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (* 0.5 (- (nth 4 l_val) (* 2 (nth 21 l_val))) unit_draw)) (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (nth 13 l_val) unit_draw) e1)) (command "_.subtract" js_add "" (entlast) "") (setq js_add (ssadd)) (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) ) ) ) ) ;;;; e1 -> epaisseur bride hors portée de joint ;;;; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F c1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 H4 H4 25 26 27 28 29 30 ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s11 F35 35 36 h5 F36 F37 s35 s36 s37 (if e1 (progn (if (not (eq typ_brd "TAMPON")) (progn ;;; d1 (19) portee de joint ; F (10) ou f1 (20) hauteur (command "_.circle" "_none" pt_ins (* (nth 19 l_val) 0.5 unit_draw)) (command "_.extrude" (entlast) "" (+ e1 (if (eq typ_brd "TOURNANTE") (* (cond ((or (eq typ_collet "32")(eq typ_collet "34"))(nth 10 l_val))((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw) ) ) ) (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (if (eq typ_brd "TOURNANTE") (* (cond ((or (eq typ_collet "32")(eq typ_collet "34"))(nth 10 l_val))((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (* (car l_val) 0.5 unit_draw) ) (command "_.extrude" (entlast) "" e1) ;;;; e1 -> epaisseur bride hors portée de joint (command "_.union" js_add (entlast) "") (setq js_add (ssadd) js_add (ssadd (entlast) js_add)) ;;;;;;; alésage bride ou collet (command "_.circle" "_none" pt_ins (cond ((eq typ_brd "LWN") (* 0.5 (- (nth 4 l_val) (* 2 (nth 21 l_val))) unit_draw)) ((eq typ_brd "COLLERETTE") (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) j)) ((eq typ_collet "34") (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (nth 21 l_val) unit_draw))) ((eq typ_collet "35") (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (nth 28 l_val) unit_draw))) ((eq typ_collet "36") (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (nth 29 l_val) unit_draw))) ((eq typ_collet "37") (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (nth 30 l_val) unit_draw))) (t (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw)) ) ;;;; e1 -> epaisseur bride hors portée de joint ;;;; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F c1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 H4 H4 25 26 27 28 29 30 ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s11 F35 35 36 h5 F36 F37 s35 s36 s37 ) (command "_.extrude" (entlast) "" (+ e1 (if (eq typ_brd "TOURNANTE") (* (cond ((or (eq typ_collet "32")(eq typ_collet "34"))(nth 10 l_val))((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw)) ) ) (setq js_remove (ssadd (entlast) js_remove)) ;;; alesage complementaire pour bride sur collet "32" et "37" (if (or (eq typ_collet "32") (eq typ_collet "37")) (progn ;; environ (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (* (if (eq typ_collet "37")(nth 25 l_val) (nth 10 l_val)) unit_draw)) (* 0.5 (+ 5 (nth 4 l_val)) unit_draw)) (command "_.extrude" (entlast) "" e1) (setq js_remove (ssadd (entlast) js_remove)) ) ); if ) ; progn ;; si "TAMPON" (progn (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (* joint unit_draw)) (* (car l_val) 0.5 unit_draw)) (command "_.extrude" (entlast) "" e1) ;; e1 ayant la valeur c4 (setq js_add (ssadd) js_add (ssadd (entlast) js_add)) ) ) ; if ;; trous boulons (command "_.circle" "_none" (polar (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (cond ((eq typ_brd "TOURNANTE") (* (cond ((or (eq typ_collet "32")(eq typ_collet "34"))(nth 10 l_val))((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw)) ((eq typ_brd "TAMPON") (* joint unit_draw)) (t (* (nth 20 l_val) unit_draw)) ) ) (/ pi (cadddr l_val)) (* (cadr l_val) 0.5 unit_draw) ) (* (caddr l_val) 0.5 unit_draw) ) (command "_.extrude" (entlast) "" e1) (setq js_remove (ssadd (entlast) js_remove)) (setq e_name (entlast)) (command "_.array" (entlast) "" "_polar" "_none" pt_ins (cadddr l_val) "" "_yes") (while (setq e_name (entnext e_name)) (setq js_remove (ssadd e_name js_remove))) (command "_.subtract" js_add "" js_remove "") ;;; fin trous boulons ) (princ "\nPas de valeur dans base données pour ce type de bride") ) (if sv_dm (setvar "DYNMODE" sv_dm)) ;(cond (pt_ins (command "_ucs" "_p") (setq pf nil))) (repeat 2 (command "_ucs" "_p")) (setvar "delobj" delobjet) (command "_undo" "_e") (setq *error* m:err m:err nil) (setvar "CMDECHO" 1) (prin1) )
usegomme Posté(e) le 12 juin 2011 Auteur Posté(e) le 12 juin 2011 BBRIDE.LSP --> bride en bloc 3Dvoir code plus bas
philou62640 Posté(e) le 14 juin 2011 Posté(e) le 14 juin 2011 bonsoir usegomme dans bbride il manque les brides tournante galva ou alu avec collet inox embouti et cela serait parfait
usegomme Posté(e) le 15 juin 2011 Auteur Posté(e) le 15 juin 2011 SalutOui, ce serait pas mal, mais pour l'encombrement, l'équivalent est la bride tournante type 37.
Titi95 Posté(e) le 30 mars 2015 Posté(e) le 30 mars 2015 Salut Usegomme est il possible qu'a la création des brides en bloc (BBride) celles-ci changent de couleur avec le calque ?Actuellement non, elles doivent être créées avec la couleur du bloque au lieu du calque je pense merci d'avance Mes anciennes réalisations Autocad
usegomme Posté(e) le 2 avril 2015 Auteur Posté(e) le 2 avril 2015 Bonjour Tête en l'air que je suis, c'est un oubli ! ;;; BBRIDE.lsp insère ou crée puis insère des blocs de bride pour tuyauterie 3D ;;; avec attributs invisibles et prédéfinis selon la bride. ;;; ce lisp est une adaptation de BRIDE.lsp de Bonuscad ;;; Usegomme le 30-03-2010 ;;; 08/11/2010 orientation bride 8 trous et + ;;; 21/01/2011 gestion erreur et delobj + scu ;; suivant norme NF E 29-203 1986 (périmée) ;; 31/03/2011 passage à la norme EN 1092-1:2007 jusqu' à PN40 ;; 09/05/2012 scu dynamique utilisable, compléter tableau PN10 pour br plate dn700 à 1200 ;; 31 07 2012 accepte "m2p" milieu entre 2 points. ;; 02 04 2015 ajouté chg calque->0 pour création bloc (defun erreurbride (msg) (setvar "delobj" delobjet) (if sv_dm (setvar "DYNMODE" sv_dm)) (setvar "CMDECHO" 1) (if (not (zerop (getvar "cmdactive")))(command)) (command "_undo" "_e") (command "_u") (setq *error* m:err m:err nil) (princ "\nPas de valeur dans base données pour ce type de bride") (prin1) ) (defun c:bbride ( / PN6 PN10 PN20 PN25 PN40 PN50 PN100 PN150 PN250 PN420 sv_mnu typ_brd l_data l_str model_brd unit_key unit_draw l_val pt_ins js_add js_remove e1 j d1 d2 typ_collet axebride PN_brd talon atdia af tsize st) (setq m:err *error* *error* erreurbride) (command "_undo" "_g") (setq delobjet (getvar "delobj")) (setvar "delobj" 2) (setvar "CMDECHO" 0) (setq js_add (ssadd) js_remove (ssadd)) (initget 1) ;(setq pt_ins (getpoint "\nPoint d'insertion?: ") js_add (ssadd) js_remove (ssadd)) (prompt "\n Specifiez le point d'insertion") (command "_ucs" pause ) ;; ligne ci-dessous pour "m2p" si problème mettre un ; devant pour la désactiver. (while (not (equal (getvar "lastpoint") '(0.0 0.0 0.0) 0.01))(command pause)) (command "") (setq pt_ins '(0. 0. 0.)) ;; orientation bride (prompt "\n Direction de la bride <>") (command "_ucs" "_zaxis" "" pause) (setq sv_dm (getvar "DYNMODE")) (cond ((< sv_dm 0) (setq dm (* sv_dm -1)) (setvar "DYNMODE" dm)) (t (setq sv_dm nil dm nil)) ) ;; definition de l'unité de dessin , en cas d'erreur de choix réinitialisé "users5" via la ligne de commande (if (or (eq (getvar "USERS5") "") (not (eq (substr (getvar "USERS5") 1 2) "qz"))) (progn (initget "ME CM MM") (if (not (setq unit_key (getkword "\nDessin réalisé en [ME/CM/MM] <MM>: "))) (setq unit_key "MM") ) (cond ((eq unit_key "ME") (setq unit_draw 1000) ) ((eq unit_key "CM") (setq unit_draw 10) ) ((eq unit_key "MM") (setq unit_draw 1) ) ) (setvar "USERS5" (strcat "qz" (itoa unit_draw))) (setq unit_draw (/ 1.0 unit_draw)) ) (setq unit_draw (/ 1.0 (atoi (substr (getvar "USERS5") 3)))) ) (initget 1 "PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN40 PN50 PN100 PN150 PN250 PN420") ;(setq PN_brd (getkword "\nType de bride [PN6/PN10/PN16/PN20/PN25/PN40/PN50/PN100/PN150/PN250/PN420]?: ")) (setq PN_brd (getkword "\nType de bride [PN6/PN10/PN16/PN25/PN40]?: ")) ;; norme 2007 en cours de maj ;(setq matrice '(dn . (D K L nb A1 B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s ))) ; (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21) (cond ((= PN_brd "PN6") (setq PN6 '( ;; 0 F c1 20 21 22 H4 H4 25 26 27 28 29 30 ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s11 F35 35 36 h5 F36 F37 s35 s36 s37 (10 . (75.0 50.0 11.0 4 17.20 18.00 12 12 12 12 10 10 20 28 6 26 25 20 nil 35.0 2 2 5 28 35 7 2 2.5 3 2 2)) (15 . (80.0 55.0 11.0 4 21.30 22.00 12 12 12 12 10 10 20 30 6 30 30 26 nil 40.0 2 2 5 30 38 7 2 2.5 3 2 2)) (20 . (90.0 65.0 11.0 4 26.90 27.50 14 14 14 14 10 10 24 32 6 38 40 34 nil 50.0 2 2.3 6 32 40 8 2.5 3 3 2.6 2)) (25 . (100.0 75.0 11.0 4 33.70 34.50 14 14 14 14 10 12 24 35 6 42 50 44 nil 60.0 2 2.6 7 35 40 10 2.5 3 3 2.6 2)) (32 . (120.0 90.0 14.0 4 42.40 43.50 16 16 14 14 10 12 26 35 6 55 60 54 nil 70.0 2 2.6 8 35 42 12 3 3 3 3.2 2)) (40 . (130.0 100.0 14.0 4 48.30 49.00 16 16 14 14 10 12 26 38 7 62 70 64 nil 80.0 3 2.6 8 38 45 15 3 3 3 3.2 2)) (50 . (140.0 110.0 14.0 4 60.30 61.50 16 16 14 14 12 12 28 38 8 74 80 74 nil 90.0 3 2.9 8 38 45 20 3 3 3 3.2 2)) (65 . (160.0 130.0 14.0 4 76.10 77.50 16 16 14 14 12 12 32 38 9 88 100 94 nil 110.0 3 2.9 8 38 45 20 3 3 4 3.2 2)) (80 . (190.0 150.0 18.0 4 88.90 90.50 18 18 16 16 12 14 34 42 10 102 110 110 nil 128.0 3 3.2 10 42 50 25 3 4 4 3.2 2)) (100 . (210.0 170.0 18.0 4 114.30 116.00 18 18 16 16 14 14 40 45 10 130 130 130 nil 148.0 3 3.6 10 45 52 25 4 4 4 3.2 3.2)) (125 . (240.0 200.0 18.0 8 139.70 141.50 20 20 18 18 14 14 44 48 10 155 160 160 nil 178.0 3 4 10 48 55 25 4 4 5 4 3.2)) (150 . (265.0 225.0 18.0 8 168.30 170.50 20 20 18 18 14 14 44 48 12 184 185 182 nil 202.0 3 4.5 10 48 55 25 5 4 6 5 3.5)) (200 . (320.0 280.0 18.0 8 219.10 221.50 22 22 20 20 16 16 44 55 15 236 240 238 nil 258.0 3 6.3 11 55 62 30 5 5 6 5 4.5)) (250 . (375.0 335.0 18.0 12 273.00 276.50 24 24 22 22 18 20 44 60 15 290 295 284 nil 312.0 3 6.3 12 60 68 nil 8 nil 8 8 nil)) (300 . (440.0 395.0 22.0 12 323.90 327.50 24 24 22 22 18 24 44 62 15 342 355 342 nil 365.0 4 7.1 12 62 68 nil 8 nil 8 8 nil)) (350 . (490.0 445.0 22.0 12 355.60 359.50 26 26 22 22 18 26 nil 62 15 385 nil 392 nil 415.0 4 7.1 13 62 68 nil 8 nil 8 8 nil)) (400 . (540.0 495.0 22.0 16 406.40 411.00 28 28 22 22 20 28 nil 65 15 438 nil 442 nil 465.0 4 7.1 14 65 72 nil 8 nil 8 8 nil)) (450 . (595.0 550.0 22.0 16 457.00 462.00 30 30 22 24 20 30 nil 65 15 492 nil 494 nil 520.0 4 7.1 15 72 72 nil 8 nil 8 8 nil)) (500 . (645.0 600.0 22.0 20 508.00 513.50 30 24 24 24 22 32 nil 68 15 538 nil 544 nil 570.0 4 7.1 16 75 75 nil 8)) (600 . (755.0 705.0 26.0 20 610.00 616.50 32 30 30 30 22 36 nil 70 16 640 nil 642 nil 670.0 5 7.1 16 70 )) (700 . (860.0 810.0 26.0 24 711.00 717.00 40 30 30 40 nil 36 nil 76 16 740 nil 746 nil 775 5 8.0 16 70 )) (800 . (975.0 920.0 30.0 24 813.00 819.00 40 30 30 44 nil 36 nil 76 16 842 nil 850 nil 880 5 8.0 16 70 )) (900 . (1075 1020 30.0 24 914.00 920.00 48 34 34 48 nil 36 nil 78 16 942 nil 950 nil 980 5 8.0 16 70 )) (1000 . (1175 1120 30.0 28 1016 1022 52 38 38 52 nil 36 nil 82 16 1045 nil 1050 nil 1080 5 8.0 18 70 )) (1200 . (1405 1340 33.0 32 1219 1025 60 42 42 60 nil 36 nil 104 20 1248 nil 1264 nil 1295 5 8.8 20 90 )) (1400 . (1630 1560 36.0 36 1422 1428 72 56 56 68 nil 36 nil 114 20 1452 nil 1480 nil 1510 5 8.8 nil nil )) (1600 . (1830 1760 36.0 40 1626 1632 80 63 63 76 nil 36 nil 119 20 1655 nil 1680 nil 1710 5 10.0 nil nil )) (1800 . (2045 1970 39.0 44 1829 1835 88 69 69 84 nil 36 nil 133 20 1855 nil 1878 nil 1920 5 11.0 nil nil )) (2000 . (2265 2180 42.0 48 2032 2038 96 74 74 92 nil 36 nil 146 25 2058 nil 2082 nil 2125 5 12.5 nil nil )) ) ) ) ((= PN_brd "PN10") (setq PN10 '( ;; 0 F32 c1 20 21 22 H4 H4 25 26 27 28 29 30 ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s11 F35 35 36 h5 F36 F37 s35 s36 s37 (10 . (90.0 60.0 14.0 4 17.20 18.00 14 16 16 16 12 14 22 35 6 28.0 30.0 28.0 t 40.0 2 2.0 5 35 35 7 2 2.5 3 2 2)) (15 . (95.0 65.0 14.0 4 21.30 22.00 14 16 16 16 12 14 22 35 6 32.0 35.0 32.0 t 45.0 2 2.0 5 38 38 7 2 2.5 3 2 2)) (20 . (105.0 75.0 14.0 4 26.90 27.50 16 18 18 18 14 16 26 40 6 40.0 45.0 40.0 t 58.0 2 2.3 6 40 40 8 2.5 3 3 2.6 2)) (25 . (115.0 85.0 14.0 4 33.70 34.50 16 18 18 18 14 16 26 40 6 46.0 52.0 50.0 t 68.0 2 2.6 7 40 40 10 2.5 3 3 2.6 2)) (32 . (140.0 100.0 18.0 4 42.40 43.50 18 18 18 18 14 18 28 42 6 56.0 60.0 60.0 t 78.0 2 2.6 8 42 42 12 3 3 3 3.2 2)) (40 . (150.0 110.0 18.0 4 48.30 49.50 18 18 18 18 14 18 32 45 7 64.0 70.0 70.0 t 88.0 3 2.6 8 45 45 15 3 3 3 3.2 2)) (50 . (165.0 125.0 18.0 4 60.30 61.50 20 18 18 18 16 20 28 45 8 74.0 85.0 84.0 t 102.0 3 2.9 8 45 45 20 3 4 3 3.2 2)) (65 . (185.0 145.0 18.0 8 76.10 77.50 20 18 18 18 16 20 32 45 10 92.0 104.0 104.0 t 122.0 3 2.9 8 45 45 20 3 4 4 3.2 2)) (80 . (200.0 160.0 18.0 8 88.90 90.50 20 20 20 20 16 20 34 50 10 105.0 118.0 120.0 t 138.0 3 3.2 10 50 50 25 3 4 4 3.2 2)) (100 . (220.0 180.0 18.0 8 114.30 116.00 22 20 20 20 18 22 40 52 12 131.0 140.0 140.0 t 158.0 3 3.6 10 52 52 25 4 4 4 3.2 3.2)) (125 . (250.0 210.0 18.0 8 139.70 141.50 22 22 22 22 18 22 44 55 12 156.0 168.0 170.0 t 188.0 3 4.0 10 55 55 25 4 4 5 4 3.2)) (150 . (285.0 240.0 22.0 8 168.30 170.50 24 22 22 22 20 24 44 55 12 184.0 195.0 190.0 t 212.0 3 4.5 10 55 55 25 4 4 6 5 3.5)) (200 . (340.0 295.0 22.0 8 219.10 221.50 24 24 24 24 20 24 44 62 16 234.0 246.0 246.0 t 268.0 3 6.3 11 62 62 30 5 4 6 5 4.5)) (250 . (395.0 350.0 22.0 12 273.00 276.50 26 26 26 26 22 26 46 68 16 292.0 298.0 298.0 t 320.0 3 6.3 12 68 68 nil 8 nil 8 8)) (300 . (445.0 400.0 22.0 12 323.90 327.50 26 26 26 26 22 26 46 68 16 342.0 350.0 348.0 t 370.0 4 7.1 12 68 68 nil 8 nil 8 8)) (350 . (505.0 460.0 22.0 16 355.60 359.50 30 26 26 26 22 30 53 68 16 385.0 400.0 408.0 t 430.0 4 7.1 13 68 68 nil 8 nil 8 8)) (400 . (565.0 515.0 26.0 16 406.40 411.00 32 26 26 26 24 32 57 72 16 440.0 456.0 456.0 t 482.0 4 7.1 14 72 72 nil 8 nil 8 8)) (450 . (615.0 565.0 26.0 20 457.00 462.50 36 28 28 28 24 36 63 72 16 488.0 502.0 502.0 t 532.0 4 7.1 15 72 nil nil nil nil 8 8)) (500 . (670.0 620.0 26.0 20 508.00 513.50 38 28 28 28 26 38 67 75 16 542.0 559.0 559.0 t 585.0 4 7.1 16 75 nil nil nil nil 8 8)) (600 . (780.0 725.0 30.0 20 610.00 616.50 42 30 34 34 26 42 75 82 18 642.0 658.0 658.0 t 685.0 5 8.0 18 80 nil nil nil nil 10 nil)) (700 . (895.0 840 30 24 711.00 711.00 50 35 35 38 nil 50 nil 85 18 746.0 nil 772.0 t 800 5 8.8 26 100 nil nil nil nil 10 nil)) (800 . (1015.0 950 33 24 813.00 813.00 56 38 38 48 nil 56 nil 96 18 850.0 nil 876.0 t 905 5 8.8 28 105 nil nil nil nil 12 nil)) (900 . (1115.0 1050 33 28 914.00 914.00 62 38 38 50 nil 62 nil 99 20 950.0 nil 976.0 t 1005 5 12.5 30 110 nil nil nil nil 12 nil)) (1000 . (1230.0 1160 36 28 1016.00 1016.0 70 44 44 54 nil 70 nil 105 20 1052 nil 1080 t 1110 5 12.5 35 120 nil nil nil nil 12 nil)) (1200 . (1455.0 1380 39 32 1219.00 1219.0 83 55 55 66 nil 83 nil 132 25 1256 nil 1292 t 1330 5 12.5 nil nil nil nil nil nil 16 nil)) (1400 . (1675.0 1590 42 36 1422.00 1422.0 95 65 65 nil nil 95 nil 143 25 1460 nil 1496 t 1535 5 14.2 nil nil nil nil nil nil nil nil)) (1600 . (1915.0 1820 48 40 1626.00 1626.0 95 75 75 nil nil 95 nil 159 25 1666 nil 1712 t 1760 5 16.0 nil nil nil nil nil nil nil nil)) (1800 . (2115.0 2020 48 44 1829.00 1829.0 95 85 85 nil nil 95 nil 175 30 1868 nil 1910 t 1960 5 17.5 nil nil nil nil nil nil nil nil)) ) ) ) ((= PN_brd "PN16") (setq PN16 '( ;; F32 c1 20 21 22 H4 H4 25 26 27 28 29 30 ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s11 F35 35 36 h5 F36 F37 s35 s36 s37 (10 . (90.0 60.0 14.0 4 17.20 18.00 14 16 16 16 12 14 22 35 6 28.0 30.0 28.0 t 40.0 2 2.0 5 35 35 7 2 2.5 3 2.0 2.0)) (15 . (95.0 65.0 14.0 4 21.30 22.00 14 16 16 16 12 14 22 38 6 32.0 35.0 32.0 t 45.0 2 2.0 5 38 38 7 2 2.5 3 2.0 2.0)) (20 . (105.0 75.0 14.0 4 26.90 27.50 16 18 18 18 14 16 26 40 6 40.0 45.0 40.0 t 58.0 2 2.3 6 40 40 8 2.5 3 3 2.6 2.0)) (25 . (115.0 85.0 14.0 4 33.70 34.50 16 18 18 18 14 16 28 40 6 46.0 52.0 50.0 t 68.0 2 2.6 7 40 40 10 2.5 3 3 2.6 2.0)) (32 . (140.0 100.0 18.0 4 42.40 43.50 18 18 18 18 14 18 30 42 6 56.0 60.0 60.0 t 78.0 2 2.6 8 42 42 12 3 3 3 3.2 2.0)) (40 . (150.0 110.0 18.0 4 48.30 49.50 18 18 18 18 14 18 32 45 7 64.0 70.0 70.0 t 88.0 3 2.6 8 45 45 15 3 3 3 3.2 2.0)) (50 . (165.0 125.0 18.0 4 60.30 61.50 20 18 18 18 16 20 28 45 8 74.0 84.0 84.0 t 102.0 3 2.9 8 45 45 20 3 4 3 3.2 2.0)) (65 . (185.0 145.0 18.0 8 76.10 77.50 20 18 18 18 16 20 32 45 10 92.0 104.0 104.0 t 122.0 3 2.9 8 45 45 20 3 4 4 3.2 2.0)) (80 . (200.0 160.0 18.0 8 88.90 90.50 20 20 20 20 16 20 34 50 10 105.0 118.0 120.0 t 138.0 3 3.2 10 50 50 25 3 4 4 3.2 3.2)) (100 . (220.0 180.0 18.0 8 114.3 116.00 22 20 20 20 18 22 40 52 12 131.0 140.0 140.0 t 158.0 3 3.6 10 52 52 25 4 4 4 3.2 3.2)) (125 . (250.0 210.0 18.0 8 139.7 141.50 22 22 22 22 18 22 44 55 12 156.0 168.0 170.0 t 188.0 3 4.0 10 55 55 25 4 4 5 3.2 3.5)) (150 . (285.0 240.0 22.0 8 168.3 170.50 24 22 22 22 20 24 44 55 12 184.0 195.0 190.0 t 212.0 3 4.5 10 55 55 25 5 5 6 3.2 4.5)) (200 . (340.0 295.0 22.0 12 219.1 221.50 26 24 24 24 20 26 44 62 16 235.0 246.0 246.0 t 268.0 3 6.3 11 62 62 30 6 6 6 3.2 5.6)) (250 . (405.0 355.0 26.0 12 273.0 276.50 29 26 26 26 22 29 46 70 16 292.0 298.0 296.0 t 320.0 3 6.3 12 70 68 nil 10 nil 8 3.2 nil)) (300 . (460.0 410.0 26.0 12 323.9 327.50 32 28 28 28 24 32 46 78 16 344.0 350.0 350.0 t 378.0 4 7.1 14 78 68 nil 10 nil 10 4.0 nil)) (350 . (520.0 470.0 26.0 16 355.6 359.00 35 30 30 30 26 35 57 82 16 390.0 400.0 410.0 t 438.0 4 8.0 18 82 68 nil 10 nil 10 4.0 nil)) (400 . (580.0 525.0 30.0 16 406.4 411.00 38 32 32 32 28 38 63 85 16 445.0 456.0 458.0 t 490.0 4 8.0 20 85 72 nil 10 nil 12 4.0 nil)) (450 . (640.0 585.0 30.0 20 457.0 462.50 42 34 40 40 30 42 68 83 16 490.0 502.0 516.0 t 550.0 4 8.0 22 87 nil nil 10 nil 12 nil nil)) (500 . (715.0 650.0 33.0 20 508.0 513.50 46 36 44 44 32 46 73 84 16 548.0 559.0 576.0 t 610.0 4 8.0 22 90 nil nil nil nil 12 nil nil)) (600 . (840.0 770.0 36.0 20 610.0 616.50 55 40 54 54 32 55 83 88 18 670.0 658.0 690.0 t 725.0 5 10.0 24 95 nil nil nil nil 12 nil nil)) (700 . (910.0 840.0 36.0 24 711.0 711.0 63 40 nil 58 nil 63 83 104 18 755.0 760.0 760.0 t 795.0 5 10.0 26 100 nil nil nil nil 14 nil nil)); b1 (800 . (1025 950.0 39.0 24 813.0 813.00 74 41 nil 62 nil 74 90 108 20 855.0 864.0 862.0 t 900.0 5 12.5 28 105 nil nil nil nil 16 nil nil)); b1 (900 . (1125 1050.0 39.0 28 914.0 914.00 82 48 nil 64 nil 82 94 118 20 955.0 968 962 t 1000 5 12.5 30 110 nil nil nil nil 18 nil nil)) (1000 . (1255 1170.0 42.0 28 1016 1016 90 59 nil 68 nil 90 100 137 22 1058 1072 1076 t 1115 5 12.5 35 110 nil nil nil nil 18 nil nil)) (1200 . (1485 1390.0 48.0 32 1219 1219 100 78 nil nil nil 100 nil 160 30 1262 nil 1282 t 1330 5 14.2 nil 110 nil nil nil nil nil nil nil)) (1400 . (1685 1590.0 48.0 36 1422 1422 110 84 nil nil nil 110 nil 177 30 1465 nil 1482 t 1530 5 16.0 nil 110 nil nil nil nil nil nil nil)) (1600 . (1930 1820.0 56.0 40 1626 1626 120 102 nil nil nil 120 nil 204 35 1668 nil 1696 t 1750 5 17.5 nil 110 nil nil nil nil nil nil nil)) (1800 . (2130 2020.0 56.0 44 1829 1829 130 110 nil nil nil 130 nil 218 35 1870 nil 1896 t 1950 5 20.0 nil 110 nil nil nil nil nil nil nil)) (2000 . (2345 2230.0 62.0 48 2032 2032 140 124 nil nil nil 140 nil 238 40 2072 nil 2100 t 2150 5 22.0 nil 110 nil nil nil nil nil nil nil)) ) ) ) ((= PN_brd "PN25") (setq PN25 '( ;; F32 c1 20 21 22 H4 H4 25 26 27 28 29 30 ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s11 F35 35 36 h5 F36 F37 s35 s36 s37 (10 . (90.0 60.0 14.0 4 17.20 18.00 14 16 16 16 12 14 22 35 6 28.0 30.0 28.0 6.10 40.0 2 2.0 5 35 nil nil nil nil 3)) (15 . (95.0 65.0 14.0 4 21.30 22.00 14 16 16 16 12 14 22 38 6 32.0 35.0 32.0 12.70 45.0 2 2.0 5 38 nil nil nil nil 3)) (20 . (105.0 75.0 14.0 4 26.90 27.50 16 18 18 18 14 16 26 40 6 40.0 45.0 40.0 19.00 58.0 2 2.3 6 40 nil nil nil nil 3)) (25 . (115.0 85.0 14.0 4 33.70 34.50 16 18 18 18 14 16 28 40 6 46.0 52.0 50.0 25.40 68.0 2 2.6 7 40 nil nil nil nil 3)) (32 . (140.0 100.0 18.0 4 42.40 43.50 18 18 18 18 14 18 30 42 6 56.0 60.0 60.0 31.80 78.0 2 2.6 8 42 nil nil nil nil 3)) (40 . (150.0 110.0 18.0 4 48.30 49.50 18 18 18 18 14 18 32 45 7 64.0 70.0 70.0 38.00 88.0 3 2.6 8 45 nil nil nil nil 3)) (50 . (165.0 125.0 18.0 4 60.30 61.50 20 20 20 20 16 20 34 48 8 75.0 84.0 84.0 50.80 102.0 3 2.9 10 48 nil nil nil nil 4)) (65 . (185.0 145.0 18.0 8 76.10 77.50 22 22 22 22 16 22 38 52 10 90.0 104.0 104.0 63.50 122.0 3 2.9 11 52 nil nil nil nil 5)) (80 . (200.0 160.0 18.0 8 88.90 90.50 24 24 24 24 18 24 40 58 12 105.0 118.0 120.0 76.20 138.0 3 3.2 12 58 nil nil nil nil 6)) (100 . (235.0 190.0 22.0 8 114.3 116.00 26 24 24 24 20 26 44 65 12 134.0 145.0 142.0 101.60 162.0 3 3.6 14 65 nil nil nil nil 6)) (125 . (270.0 220.0 26.0 8 139.7 141.50 28 26 26 26 22 28 48 68 12 162.0 170.0 162.0 127.00 188.0 3 4.0 16 68 nil nil nil nil 6)) (150 . (300.0 250.0 26.0 8 168.3 170.50 30 28 28 28 24 30 52 75 12 192.0 200.0 192.0 152.40 218.0 3 4.5 18 75 nil nil nil nil 8)) (200 . (360.0 310.0 26.0 12 219.1 221.50 32 30 30 30 26 32 52 80 16 244.0 256.0 252.0 203.20 278.0 3 6.3 18 80 nil nil nil nil 8)) (250 . (425.0 370.0 30.0 12 273.0 276.50 35 32 32 32 26 35 60 88 18 298.0 310.0 304.0 254.00 335.0 3 7.1 18 88 nil nil nil nil 10)) (300 . (485.0 430.0 30.0 16 323.9 327.50 38 34 34 34 28 38 67 92 18 352.0 364.0 364.0 304.80 395.0 4 8.0 20 92 nil nil nil nil 10)) (350 . (555.0 490.0 33.0 16 355.6 359.50 42 38 38 38 32 42 72 100 20 398.0 418.0 418.0 355.60 450.0 4 8.0 22 100 nil nil nil nil 12)) (400 . (620.0 550.0 36.0 16 406.4 411.00 48 40 40 40 34 48 78 110 20 452.0 472.0 472.0 406.40 505.0 4 8.8 24 110 nil nil nil nil 14)) (450 . (670.0 600.0 36.0 20 457.0 462.00 54 46 46 50 36 54 84 110 20 500.0 520.0 520.0 457.20 555.0 4 8.8 26 110 nil nil nil nil 15)) (500 . (730.0 660.0 36.0 20 508.0 513.50 58 48 48 51 38 58 90 125 20 558.0 580.0 580.0 508.00 615.0 4 10.0 28 125 nil nil nil nil 16)) (600 . (845.0 770.0 39.0 20 610.0 616.50 68 48 58 66 40 68 100 125 20 660.0 684.0 684.0 609.60 720.0 5 11.0 30 115 nil nil nil nil 18)) (700 . (960.0 875.0 42.0 24 711.0 714.00 85 50 nil nil nil 85 nil 129 20 760.0 nil 780.0 nil 820.0 5 14.2 30 125 nil nil nil nil 20)) (800 . (1085 990.0 48.0 24 813.0 816.00 95 53 nil nil nil 95 nil 138 22 864.0 nil 882.0 nil 930.0 5 16.0 35 135 nil nil nil nil 20)) (900 . (1185 1090 48.0 28 914.0 nil 100 57 nil nil nil 95 nil 148 24 968.0 nil 982.0 nil 1030 5 17.5 nil nil nil nil nil nil nil)) (1000 . (1320 1210 56.0 28 1016.0 nil 100 63 nil nil nil 95 nil 160 24 1070 nil 1086 nil 1140 5 20.0 nil nil nil nil nil nil nil)) ) ) ) ((= PN_brd "PN40") (setq PN40 '( ;F c1 21 22 H4 H4 25 26 27 28 ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s11 F35 35 36 h5 F36 F37 s35 (10 . (90.0 60.0 14.0 4 17.20 18.00 14 16 16 16 12 16 22 35 6 28.0 30.0 28.0 t 40.0 2 1.8 5 35)) (15 . (95.0 65.0 14.0 4 21.30 22.00 14 16 16 16 12 16 22 38 6 32.0 35.0 32.0 t 45.0 2 2.0 5 38)) (20 . (105.0 75.0 14.0 4 26.90 27.50 16 18 18 18 14 16 26 40 6 40.0 45.0 40.0 t 58.0 2 2.3 6 40)) (25 . (115.0 85.0 14.0 4 33.70 34.50 16 18 18 18 14 18 28 40 6 46.0 52.0 50.0 t 68.0 2 2.6 7 40)) (32 . (140.0 100.0 18.0 4 42.40 43.50 18 18 18 18 14 18 30 42 6 56.0 60.0 60.0 t 78.0 2 2.6 8 42)) (40 . (150.0 110.0 18.0 4 48.30 49.00 18 18 18 18 14 18 32 45 7 64.0 70.0 70.0 t 88.0 3 2.6 8 45)) (50 . (165.0 125.0 18.0 4 60.30 61.50 20 20 20 20 16 20 34 48 8 75.0 84.0 84.0 t 102.0 3 2.9 10 48)) (65 . (185.0 145.0 18.0 8 76.10 77.50 22 22 22 22 16 20 38 52 10 90.0 104.0 104.0 t 122.0 3 2.9 11 52)) (80 . (200.0 160.0 18.0 8 88.90 90.50 24 24 24 24 18 22 40 58 12 105.0 118.0 120.0 t 138.0 3 3.2 12 58)) (100 . (235.0 190.0 22.0 8 114.30 116.00 26 24 24 24 20 22 44 65 12 134.0 145.0 142.0 t 162.0 3 3.6 14 65)) (125 . (270.0 220.0 26.0 8 139.70 141.50 28 26 26 26 22 24 48 68 12 162.0 170.0 162.0 t 188.0 3 4.0 16 68)) (150 . (300.0 250.0 26.0 8 168.30 170.50 30 28 28 28 22 24 52 75 12 192.0 200.0 192.0 t 218.0 3 4.5 18 75)) (200 . (375.0 320.0 30.0 12 219.10 221.50 36 34 34 36 26 30 52 88 16 244.0 260.0 254.0 t 285.0 3 6.3 20 88)) (250 . (450.0 385.0 33.0 12 273.00 276.50 42 38 38 38 30 36 60 105 18 306.0 312.0 312.0 t 345.0 3 7.1 22 105)) (300 . (515.0 450.0 33.0 16 323.90 327.50 52 42 42 42 34 40 67 115 18 362.0 380.0 378.0 t 410.0 4 8.0 25 115)) (350 . (580.0 510.0 36.0 16 355.60 359.50 58 46 46 46 38 46 72 125 20 408.0 424.0 432.0 t 465.0 4 8.8 28 125)) (400 . (660.0 585.0 39.0 16 406.40 411.00 65 50 50 50 42 50 78 135 20 462.0 478.0 498.0 t 535.0 4 11.0 32 135)) (450 . (685.0 610.0 39.0 20 457.00 462.00 75 57 57 57 46 75 84 135 20 500.0 522.0 522.0 t 560.0 4 12.5 nil nil)) (500 . (755.0 670.0 42.0 20 508.00 513.50 85 57 57 57 50 85 90 140 20 562.0 576.0 576.0 t 615.0 4 14.2 nil nil)) (600 . (890.0 795.0 48.0 20 610.00 610.50 95 72 72 72 54 95 100 150 20 666.0 686.0 686.0 t 735.0 5 16.0 nil nil)) ) ) ) ((= PN_brd "PN50") (setq PN50 '( ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s (15 . (95.0 66.70 15.80 4 21.30 22.40 nil 14.2 nil nil nil nil 22 52 6.4 38.0 nil nil 12.70 34.90 1.6 2.6 )) (20 . (117.0 82.60 19.00 4 26.90 27.70 nil 15.7 nil nil nil nil 25 57 6.4 48.0 nil nil 19.00 42.90 1.6 2.9 )) (25 . (124.0 88.90 19.00 4 33.70 34.50 nil 17.5 nil nil nil nil 27 62 6.4 54.0 nil nil 25.40 50.80 1.6 3.2 )) (32 . (133.0 98.40 19.00 4 42.40 43.20 nil 19.0 nil nil nil nil 27 65 6.4 63.0 nil nil 31.80 63.50 1.6 3.6 )) (40 . (156.0 114.30 22.20 4 48.30 49.50 nil 20.6 nil nil nil nil 30 68 6.4 70.0 nil nil 38.00 73.00 1.6 3.6 )) (50 . (165.0 127.00 19.00 8 60.30 62.00 nil 22.4 nil nil nil nil 33 70 6.4 84.0 nil nil 50.80 92.10 1.6 4.0 )) (65 . (190.0 149.20 22.20 8 76.10 77.80 nil 25.4 nil nil nil nil 38 76 6.4 100.0 nil nil 63.50 104.80 1.6 4.5 )) (80 . (210.0 168.30 22.20 8 88.90 90.70 nil 28.4 nil nil nil nil 43 79 6.4 117.0 nil nil 76.20 127.00 1.6 5.0 )) (100 . (254.0 200.00 22.20 8 114.30 116.10 nil 31.8 nil nil nil nil 48 86 6.4 146.0 nil nil 101.60 157.20 1.6 5.6 )) (125 . (279.0 235.00 22.20 8 139.70 142.20 nil 35.0 nil nil nil nil 51 98 6.4 178.0 nil nil 127.00 185.70 1.6 6.3 )) (150 . (318.0 269.90 22.20 12 168.30 170.70 nil 36.6 nil nil nil nil 52 98 6.4 206.0 nil nil 152.40 215.90 1.6 7.1 )) (200 . (381.0 330.20 25.40 12 219.10 221.50 nil 41.1 nil nil nil nil 62 111 6.4 260.0 nil nil 203.20 269.90 1.6 8.0 )) (250 . (444.0 387.40 28.50 16 273.00 276.40 nil 47.8 nil nil nil nil 66 117 6.4 320.0 nil nil 254.00 323.80 1.6 8.8 )) (300 . (521.0 450.80 31.80 16 323.90 327.20 nil 50.8 nil nil nil nil 73 130 6.4 375.0 nil nil 304.80 381.00 1.6 10.0 )) (350 . (584.0 514.40 31.80 20 355.60 359.20 nil 53.8 nil nil nil nil 76 143 6.4 425.0 nil nil 355.60 412.80 1.6 11.0 )) (400 . (648.0 571.50 35.00 20 406.40 410.50 nil 57.2 nil nil nil nil 83 146 6.4 483.0 nil nil 406.40 469.90 1.6 12.5 )) (450 . (711.0 628.60 35.00 24 457.00 461.80 nil 60.5 nil nil nil nil 89 159 6.4 533.0 nil nil 457.20 533.40 1.6 14.2 )) (500 . (775.0 685.80 35.00 24 508.00 513.10 nil 63.5 nil nil nil nil 95 162 6.4 587.0 nil nil 508.00 584.20 1.6 16.0 )) (600 . (914.0 812.80 41.10 24 610.00 616.00 nil 69.9 nil nil nil nil 106 168 6.4 701.0 nil nil 609.60 692.20 1.6 17.5 )) ) ) ) ((= PN_brd "PN100") (setq PN100 '( ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s (15 . (95.0 66.70 15.80 4 21.30 22.40 nil 14.2 nil nil nil nil 22 58.40 6.4 38.0 nil nil 12.70 34.90 6.4 nil )) (20 . (117.0 82.60 19.00 4 26.90 27.70 nil 15.7 nil nil nil nil 25 63.40 6.4 48.0 nil nil 19.00 42.90 6.4 nil )) (25 . (124.0 88.90 19.00 4 33.70 34.50 nil 17.5 nil nil nil nil 27 68.40 6.4 54.0 nil nil 25.40 50.80 6.4 nil )) (32 . (133.0 98.40 19.00 4 42.40 43.20 nil 20.6 nil nil nil nil 29 73.40 6.4 64.0 nil nil 31.80 63.50 6.4 nil )) (40 . (156.0 114.30 22.20 4 48.30 49.50 nil 22.4 nil nil nil nil 32 76.40 6.4 70.0 nil nil 38.00 73.00 6.4 nil )) (50 . (165.0 127.00 19.00 8 60.30 62.00 nil 25.4 nil nil nil nil 37 79.40 6.4 84.0 nil nil 50.80 92.10 6.4 nil )) (65 . (190.0 149.20 22.20 8 76.10 77.80 nil 28.4 nil nil nil nil 41 85.40 6.4 100.0 nil nil 63.50 104.80 6.4 nil )) (80 . (210.0 168.30 22.20 8 88.90 90.70 nil 31.8 nil nil nil nil 46 89.40 6.4 118.0 nil nil 76.20 127.00 6.4 nil )) (100 . (273.0 215.90 25.40 8 114.30 116.10 nil 38.1 nil nil nil nil 54 108.40 6.4 152.0 nil nil 101.60 157.20 6.4 nil )) (125 . (330.0 266.70 28.50 8 139.70 142.20 nil 44.5 nil nil nil nil 60 120.40 6.4 189.0 nil nil 127.00 185.70 6.4 nil )) (150 . (356.0 292.10 28.50 12 168.30 170.70 nil 47.8 nil nil nil nil 67 123.40 6.4 222.0 nil nil 152.40 215.90 6.4 nil )) (200 . (419.0 349.20 31.80 12 219.10 221.50 nil 55.6 nil nil nil nil 76 139.40 6.4 273.0 nil nil 203.20 269.90 6.4 nil )) (250 . (508.0 431.80 35.00 16 273.00 276.40 nil 63.5 nil nil nil nil 86 158.40 6.4 343.0 nil nil 254.00 323.80 6.4 nil )) (300 . (559.0 489.00 35.00 20 323.90 327.20 nil 66.5 nil nil nil nil 92 162.40 6.4 400.0 nil nil 304.80 381.00 6.4 nil )) (350 . (603.0 527.00 38.10 20 355.60 359.20 nil 69.9 nil nil nil nil 94 171.40 6.4 432.0 nil nil 355.60 412.80 6.4 nil )) (400 . (686.0 603.20 41.10 20 406.40 410.50 nil 76.2 nil nil nil nil 106 184.40 6.4 495.0 nil nil 406.40 469.90 6.4 nil )) (450 . (743.0 654.00 44.50 20 457.00 461.80 nil 82.6 nil nil nil nil 117 190.40 6.4 546.0 nil nil 457.20 533.40 6.4 nil )) (500 . (813.0 723.90 44.50 24 508.00 513.10 nil 88.9 nil nil nil nil 127 196.40 6.4 610.0 nil nil 508.00 584.20 6.4 nil )) (600 . (940.0 838.20 50.80 24 610.00 616.00 nil 101.6 nil nil nil nil 140 209.40 6.4 718.0 nil nil 609.60 692.20 6.4 nil )) ) ) ) ((= PN_brd "PN150") (setq PN150 '( ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s (15 . (121.0 82.60 22.20 4 21.30 22.40 nil 22.4 nil nil nil nil 32 66.40 6.4 38.0 nil nil 12.70 34.90 6.4 nil )) (20 . (130.0 88.90 22.20 4 26.90 27.70 nil 25.4 nil nil nil nil 35 76.40 6.4 44.0 nil nil 19.00 42.90 6.4 nil )) (25 . (149.0 101.60 25.40 4 33.70 34.50 nil 28.4 nil nil nil nil 41 79.40 6.4 52.0 nil nil 25.40 50.80 6.4 nil )) (32 . (159.0 111.10 25.40 4 42.40 43.20 nil 28.4 nil nil nil nil 41 79.40 6.4 63.0 nil nil 31.80 63.50 6.4 nil )) (40 . (178.0 123.80 28.50 4 48.30 49.50 nil 31.8 nil nil nil nil 44 89.40 6.4 70.0 nil nil 38.00 73.00 6.4 nil )) (50 . (216.0 165.10 25.40 8 60.30 62.00 nil 38.1 nil nil nil nil 57 108.40 6.4 105.0 nil nil 50.80 92.10 6.4 nil )) (65 . (244.0 190.50 28.50 8 76.10 77.80 nil 41.1 nil nil nil nil 63 111.40 6.4 124.0 nil nil 63.50 104.80 6.4 nil )) (80 . (241.0 190.50 25.40 8 88.90 90.70 nil 38.1 nil nil nil nil 54 108.40 6.4 127.0 nil nil 76.20 127.00 6.4 nil )) (100 . (292.0 235.00 31.80 8 114.30 116.10 nil 44.5 nil nil nil nil 70 120.40 6.4 159.0 nil nil 101.60 157.20 6.4 nil )) (125 . (349.0 279.40 35.00 8 139.70 142.20 nil 50.8 nil nil nil nil 79 133.40 6.4 190.0 nil nil 127.00 185.70 6.4 nil )) (150 . (381.0 317.50 31.80 12 168.30 170.70 nil 55.6 nil nil nil nil 86 146.40 6.4 235.0 nil nil 152.40 215.90 6.4 nil )) (200 . (470.0 393.70 38.10 12 219.10 221.50 nil 63.5 nil nil nil nil 102 168.40 6.4 298.0 nil nil 203.20 269.90 6.4 nil )) (250 . (546.0 469.90 38.10 16 273.00 276.40 nil 69.9 nil nil nil nil 108 190.40 6.4 368.0 nil nil 254.00 323.80 6.4 nil )) (300 . (610.0 533.40 38.10 20 323.90 327.20 nil 79.2 nil nil nil nil 117 206.40 6.4 419.0 nil nil 304.80 381.00 6.4 nil )) (350 . (641.0 558.80 41.10 20 355.60 359.20 nil 85.9 nil nil nil nil 130 219.40 6.4 451.0 nil nil 355.60 412.80 6.4 nil )) (400 . (705.0 616.00 44.50 20 406.40 410.50 nil 88.9 nil nil nil nil 133 222.40 6.4 508.0 nil nil 406.40 469.90 6.4 nil )) (450 . (787.0 685.80 50.80 20 457.00 461.80 nil 101.6 nil nil nil nil 152 235.40 6.4 565.0 nil nil 457.20 533.40 6.4 nil )) (500 . (857.0 749.30 53.80 20 508.00 513.10 nil 108.0 nil nil nil nil 159 254.40 6.4 622.0 nil nil 508.00 584.20 6.4 nil )) (600 . (1041.0 901.70 66.50 20 610.00 616.00 nil 139.7 nil nil nil nil 203 298.40 6.4 749.0 nil nil 609.60 692.20 6.4 nil )) ) ) ) ((= PN_brd "PN250") (setq PN250 '( ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s (15 . (121.0 82.60 22.20 4 21.30 22.40 nil 22.4 nil nil nil nil 32 66.40 6.4 38.0 nil nil 12.70 34.90 6.4 nil )) (20 . (130.0 88.90 22.20 4 26.90 27.70 nil 25.4 nil nil nil nil 35 76.40 6.4 44.0 nil nil 19.00 42.90 6.4 nil )) (25 . (149.0 101.60 25.40 4 33.70 34.50 nil 28.4 nil nil nil nil 41 79.40 6.4 52.0 nil nil 25.40 50.80 6.4 nil )) (32 . (159.0 111.10 25.40 4 42.40 43.20 nil 28.4 nil nil nil nil 41 79.40 6.4 63.0 nil nil 31.80 63.50 6.4 nil )) (40 . (178.0 123.80 28.50 4 48.30 49.50 nil 31.8 nil nil nil nil 44 89.40 6.4 70.0 nil nil 38.00 73.00 6.4 nil )) (50 . (216.0 165.10 25.40 8 60.30 62.00 nil 38.1 nil nil nil nil 57 108.40 6.4 105.0 nil nil 50.80 92.10 6.4 nil )) (65 . (244.0 190.50 28.50 8 76.10 77.80 nil 41.1 nil nil nil nil 63 111.40 6.4 124.0 nil nil 63.50 104.80 6.4 nil )) (80 . (267.0 203.20 31.80 8 88.90 0 nil 47.8 nil nil nil nil 0 124.40 6.4 133.0 nil nil 76.20 127.00 6.4 nil )) (100 . (311.0 241.30 35.00 8 114.30 0 nil 53.8 nil nil nil nil 0 130.40 6.4 162.0 nil nil 101.60 157.20 6.4 nil )) (125 . (375.0 292.10 41.10 8 139.70 0 nil 73.2 nil nil nil nil 0 161.40 6.4 197.0 nil nil 127.00 185.70 6.4 nil )) (150 . (394.0 317.50 38.10 12 168.30 0 nil 82.6 nil nil nil nil 0 177.40 6.4 229.0 nil nil 152.40 215.90 6.4 nil )) (200 . (483.0 393.70 44.50 12 219.10 0 nil 91.9 nil nil nil nil 0 219.40 6.4 292.0 nil nil 203.20 269.90 6.4 nil )) (250 . (584.0 482.60 50.80 12 273.00 0 nil 108.0 nil nil nil nil 0 260.40 6.4 368.0 nil nil 254.00 323.80 6.4 nil )) (300 . (673.0 571.50 53.80 16 323.90 0 nil 124.0 nil nil nil nil 0 289.40 6.4 451.0 nil nil 304.80 381.00 6.4 nil )) (350 . (749.0 635.00 60.50 16 355.60 0 nil 133.4 nil nil nil nil 0 304.40 6.4 495.0 nil nil 355.60 412.80 6.4 nil )) (400 . (826.0 704.80 66.50 16 406.40 0 nil 146.0 nil nil nil nil 0 317.40 6.4 552.0 nil nil 406.40 469.90 6.4 nil )) (450 . (914.0 774.70 73.20 16 457.00 0 nil 162.0 nil nil nil nil 0 333.40 6.4 597.0 nil nil 457.20 533.40 6.4 nil )) (500 . (984.0 831.80 79.20 16 508.00 0 nil 177.6 nil nil nil nil 0 362.40 6.4 641.0 nil nil 508.00 584.20 6.4 nil )) (600 . (1168.0 990.60 91.90 16 610.00 0 nil 203.2 nil nil nil nil 0 412.40 6.4 762.0 nil nil 609.60 692.20 6.4 nil )) ) ) ) ((= PN_brd "PN420") (setq PN420 '( ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s (15 . (133.0 88.90 22.20 4 21.30 nil nil 30.2 nil nil nil nil nil 79.40 6.4 43.0 nil nil 12.70 34.90 6.4 nil )) (20 . (140.0 95.30 22.20 4 26.90 nil nil 31.8 nil nil nil nil nil 85.40 6.4 51.0 nil nil 19.00 42.90 6.4 nil )) (25 . (159.0 108.00 25.40 4 33.70 nil nil 35.0 nil nil nil nil nil 95.40 6.4 57.0 nil nil 25.40 50.80 6.4 nil )) (32 . (184.0 130.00 28.50 4 42.40 nil nil 38.1 nil nil nil nil nil 101.40 6.4 73.0 nil nil 31.80 63.50 6.4 nil )) (40 . (203.0 146.00 31.80 4 48.30 nil nil 44.5 nil nil nil nil nil 117.40 6.4 79.0 nil nil 38.00 73.00 6.4 nil )) (50 . (235.0 171.50 28.50 8 60.30 nil nil 50.8 nil nil nil nil nil 133.40 6.4 95.0 nil nil 50.80 92.10 6.4 nil )) (65 . (267.0 196.90 31.80 8 76.10 nil nil 57.2 nil nil nil nil nil 149.60 6.4 114.0 nil nil 63.50 104.80 6.4 nil )) (80 . (305.0 228.60 35.00 8 88.90 nil nil 66.5 nil nil nil nil nil 174.40 6.4 133.0 nil nil 76.20 127.00 6.4 nil )) (100 . (356.0 273.00 41.10 8 114.30 nil nil 76.2 nil nil nil nil nil 196.40 6.4 165.0 nil nil 101.60 157.20 6.4 nil )) (125 . (419.0 323.90 47.80 8 139.70 nil nil 91.9 nil nil nil nil nil 235.40 6.4 203.0 nil nil 127.00 185.70 6.4 nil )) (150 . (483.0 368.30 53.80 8 168.30 nil nil 108.0 nil nil nil nil nil 279.40 6.4 235.0 nil nil 152.40 215.90 6.4 nil )) (200 . (552.0 438.20 53.80 12 219.10 nil nil 127.0 nil nil nil nil nil 323.40 6.4 305.0 nil nil 203.20 269.90 6.4 nil )) (250 . (673.0 539.80 66.50 12 273.00 nil nil 165.1 nil nil nil nil nil 425.40 6.4 375.0 nil nil 254.00 323.80 6.4 nil )) (300 . (762.0 619.30 73.20 12 323.90 nil nil 184.2 nil nil nil nil nil 470.40 6.4 441.0 nil nil 304.80 381.00 6.4 nil )) ) ) ) ) (setq l_data (eval (read PN_brd))) (setq l_str nil) (initget 1 (apply 'strcat (mapcar 'strcat (repeat (length l_data) (setq l_str (cons "DN" l_str))) (mapcar 'itoa (mapcar 'car l_data)) (repeat (length l_data) (setq l_str (cons " " l_str)))))) (setq l_str nil) (setq model_brd (getkword (strcat "\nDiamètre Nominal [" (apply 'strcat (mapcar 'strcat (repeat (length l_data) (setq l_str (cons "DN" l_str))) (mapcar 'itoa (mapcar 'car l_data)) (repeat (length l_data) (setq l_str (cons "/" l_str))))) "]?: ")) ) (setq l_val (cdr (assoc (atoi (substr model_brd 3)) l_data))) ;;;;;;;;;;;; (initget 1 "PLATE TOURNANTE COLLERETTE SLIP-ON LWN TAMPON") (setq typ_brd (getkword "\nType de bride [PLATE/TAMPON/TOURNANTE/COLLERETTE/SLIP-ON]?: ")) (setq d_tuy (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw)) (cond ((eq typ_brd "TAMPON") ;;;; type 05 (setq e1 (* (nth 9 l_val) unit_draw) nomb (strcat typ_brd "_" model_brd "_" PN_brd )) (if (not ep:joint) (setq ep:joint 3)) (setq joint (getdist (strcat "\n Entrer l'épaisseur de joint <"(rtos ep:joint)"> :"))) (if (not joint) (setq joint ep:joint)) ) ((eq typ_brd "PLATE") ;;;; type 01 (if (and (nth 5 l_val) (nth 6 l_val)) (setq e1 (- (* (nth 6 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw)) nomb (strcat "BRIDE" "_" typ_brd "_" model_brd "_" PN_brd )) ) ) ((eq typ_brd "COLLERETTE") ;;;; type 11 (cond ((or (nth 7 l_val) (nth 8 l_val)) (if (nth 7 l_val) (setq e1 (- (* (nth 7 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (setq e1 (- (* (nth 8 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw))) ) (if (member PN_brd '("PN100" "PN150" "PN250" "PN420")) (setq e1 (+ (* (nth 7 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw))) ) (if (nth 21 l_val) (setq j (* (nth 21 l_val) unit_draw) nomb (strcat "BRIDE" "_" typ_brd "_" model_brd "_" PN_brd )) (progn (setq j (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw)) (while (>= j (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw)) (initget 1) (setq j (getdist "\nEntrer l'épaisseur du talon :")) ) (setq nomb (strcat "BRIDE" "_" typ_brd "_" model_brd "_" PN_brd "_" "talon_" (rtos j 2 2) )) ) ) ;;;;;;;; deplace plus bas ) ) ) ((eq typ_brd "TOURNANTE") (cond ((nth 10 l_val) ;; (and (nth 10 l_val)) (cond ((or (= PN_brd "PN25")(= PN_brd "PN40")) (initget "32 35 34") (setq typ_collet (getkword "\nType de collets [32/35/34]?: ")) ) ((or (= PN_brd "PN10")(= PN_brd "PN16")) (initget "32 35 36 37 34") (setq typ_collet (getkword "\nType de collets [32/35/36/37/34]?: ")) ) (t (initget "32 35 36 37") (setq typ_collet (getkword "\nType de collets [32/35/36/37]?: ")) ;; PN6 ) ) (setq e1 (* (nth 6 l_val) unit_draw)) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (cond ((eq typ_collet "34") (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 10 l_val) unit_draw))) (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw)) (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (nth 13 l_val) unit_draw) (* (nth 10 l_val) unit_draw) e1)) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; modif alésage collet 09-01-09 (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 10 l_val) unit_draw)))(- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (nth 21 l_val) unit_draw) )) ;; talon (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (nth 13 l_val) unit_draw) (* (nth 10 l_val) unit_draw) e1)) (command "_.subtract" js_add "" (entlast) "") ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ) ;;;; e1 -> epaisseur bride hors portée de joint ;;;; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F c1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 H4 H4 25 26 27 28 29 30 ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s11 F35 35 36 h5 F36 F37 s35 s36 s37 ((or (eq typ_collet "35") (eq typ_collet "36") (eq typ_collet "37")) ;; concerne la partie tubulaire du collet (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw))) (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) ) (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (cond ((eq typ_collet "35") (nth 23 l_val)) ((eq typ_collet "36") (nth 24 l_val)) ((eq typ_collet "37") (nth 25 l_val))) unit_draw) (* (cond ((eq typ_collet "35") (nth 22 l_val)) ((eq typ_collet "36") (nth 26 l_val)) ((eq typ_collet "37") (nth 27 l_val))) unit_draw) e1) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; alésage collet (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val)) ((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val)) ((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw))) (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 28 l_val)) ((eq typ_collet "36")(nth 29 l_val)) ((eq typ_collet "37")(nth 30 l_val))) unit_draw)) ) (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 23 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 24 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 25 l_val))) unit_draw) (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw) e1) ) (command "_.subtract" js_add "" (entlast) "") ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ) ) ) ) (setq nomb (strcat "BRIDE" "_" typ_brd "_" model_brd "_" PN_brd "_" "collet_" typ_collet )) ) ((eq typ_brd "SLIP-ON") ;;; type 12 (if (nth 12 l_val) (progn (if (not (nth 7 l_val)) (setq e1 (- (* (nth 8 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (if (member PN_brd '("PN100" "PN150" "PN250" "PN420")) (setq e1 (* (nth 7 l_val) unit_draw)) (setq e1 (- (* (nth 7 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw))) ) ) (setq nomb (strcat "BRIDE" "_" typ_brd "_" model_brd "_" PN_brd )) ) ) ) ((eq typ_brd "LWN") ;;; type 21 (if (member PN_brd '("PN100" "PN150" "PN250" "PN420")) (setq e1 (- (* (nth 7 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw))) ) (if (and (not (nth 7 l_val)) (nth 8 l_val)) (setq e1 (- (* (nth 8 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (setq e1 (- (* (nth 7 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw))) ) (setq nomb (strcat "BRIDE" "_" typ_brd "_" model_brd "_" PN_brd )) ) ) (if (tblsearch "block" nomb) ;; recherche bloc dans dessin (progn ;;;; insertion bloc (setq atdia (getvar "attdia")) (setvar "attdia" 1) (command "._-insert" nomb "_non" '(0. 0. 0.) "" "" "0" ) (setvar "attdia" atdia) ) (progn ;; le bloc n´existe pas ;;;; reprise type bride avec creation solide 3 d (cond ((eq typ_brd "COLLERETTE") (cond ((or (nth 7 l_val) (nth 8 l_val)) (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (* 0.5 (nth 15 l_val) unit_draw)) (setq d1 (- (* (nth 13 l_val) unit_draw) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw) (* (nth 14 l_val) unit_draw))) d2 (- (* 0.5 (nth 15 l_val) unit_draw) (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw)) ) (command "_.extrude" (entlast) "" "_taper" (angtos (atan (/ d2 d1)) (getvar "AUNITS") 12) d1) (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 d1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw)) (command "_.extrude" (entlast) "" (* (nth 14 l_val) unit_draw)) (command "_.union" js_add (entlast) "") (setq js_add (ssadd)) (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) j)) (command "_.extrude" (entlast) "" (+ d1 (* (nth 14 l_val) unit_draw))) (command "_.subtract" js_add "" (entlast) "") (setq js_add (ssadd)) (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) ) ) ) ;;; fin collerette ((eq typ_brd "TOURNANTE") ;; suite (cond ((eq typ_collet "34") (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 10 l_val) unit_draw))) (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw)) (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (nth 13 l_val) unit_draw) (* (nth 10 l_val) unit_draw) e1)) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; modif alésage collet 09-01-09 (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 10 l_val) unit_draw)))(- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (nth 21 l_val) unit_draw) )) ;; talon (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (nth 13 l_val) unit_draw) (* (nth 10 l_val) unit_draw) e1)) (command "_.subtract" js_add "" (entlast) "") ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ) ;;;; e1 -> epaisseur bride hors portée de joint ;;;; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F c1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 H4 H4 25 26 27 28 29 30 ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s11 F35 35 36 h5 F36 F37 s35 s36 s37 ((or (eq typ_collet "35") (eq typ_collet "36") (eq typ_collet "37")) ;; concerne la partie tubulaire du collet (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw))) (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) ) (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (cond ((eq typ_collet "35") (nth 23 l_val)) ((eq typ_collet "36") (nth 24 l_val)) ((eq typ_collet "37") (nth 25 l_val))) unit_draw) (* (cond ((eq typ_collet "35") (nth 22 l_val)) ((eq typ_collet "36") (nth 26 l_val)) ((eq typ_collet "37") (nth 27 l_val))) unit_draw) e1) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; alésage collet (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val)) ((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val)) ((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw))) (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 28 l_val)) ((eq typ_collet "36")(nth 29 l_val)) ((eq typ_collet "37")(nth 30 l_val))) unit_draw)) ) (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 23 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 24 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 25 l_val))) unit_draw) (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw) e1) ) (command "_.subtract" js_add "" (entlast) "") ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ) ) );;; fin tournante ((eq typ_brd "SLIP-ON") ;; suite (if (nth 12 l_val) (progn (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (if (not (nth 16 l_val)) (* 0.5 (nth 15 l_val) unit_draw) (* 0.5 (nth 16 l_val) unit_draw))) (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (nth 12 l_val) unit_draw) e1)) (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (* 0.5 (nth 5 l_val) unit_draw)) (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (nth 12 l_val) unit_draw) e1)) (command "_.subtract" js_add "" (entlast) "") (setq js_add (ssadd)) (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) ) ) ) ;;; fin SLIP-ON ((eq typ_brd "LWN") ;;; suite (if (nth 18 l_val) ;; valeur --> (- (nth 4 l_val) (* 2 (nth 21 l_val))) (progn (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (if (not (nth 17 l_val)) (* 0.5 (nth 15 l_val) unit_draw) (* 0.5 (nth 17 l_val) unit_draw))) (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (nth 13 l_val) unit_draw) e1)) (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (* 0.5 (- (nth 4 l_val) (* 2 (nth 21 l_val))) unit_draw)) (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (nth 13 l_val) unit_draw) e1)) (command "_.subtract" js_add "" (entlast) "") (setq js_add (ssadd)) (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) ) ) ) ;;;fin LWN ) (if e1 (progn (if (not (eq typ_brd "TAMPON")) (progn ;;; d1 (19) portee de joint ; F (10) ou f1 (20) hauteur (command "_.circle" "_none" pt_ins (* (nth 19 l_val) 0.5 unit_draw)) (command "_.extrude" (entlast) "" (+ e1 (if (eq typ_brd "TOURNANTE") (* (cond ((or (eq typ_collet "32")(eq typ_collet "34"))(nth 10 l_val))((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw) ) ) ) (setq js_add (ssadd (entlast) js_add)) (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (if (eq typ_brd "TOURNANTE") (* (cond ((or (eq typ_collet "32")(eq typ_collet "34"))(nth 10 l_val))((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (* (car l_val) 0.5 unit_draw) ) (command "_.extrude" (entlast) "" e1) ;;;; e1 -> epaisseur bride hors portée de joint (command "_.union" js_add (entlast) "") (setq js_add (ssadd) js_add (ssadd (entlast) js_add)) ;;;;;;; alésage bride ou collet (command "_.circle" "_none" pt_ins (cond ((eq typ_brd "LWN") (* 0.5 (- (nth 4 l_val) (* 2 (nth 21 l_val))) unit_draw)) ((eq typ_brd "COLLERETTE") (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) j)) ((eq typ_collet "34") (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (nth 21 l_val) unit_draw))) ((eq typ_collet "35") (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (nth 28 l_val) unit_draw))) ((eq typ_collet "36") (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (nth 29 l_val) unit_draw))) ((eq typ_collet "37") (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (nth 30 l_val) unit_draw))) (t (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw)) ) ;;;; e1 -> epaisseur bride hors portée de joint ;;;; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F c1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 H4 H4 25 26 27 28 29 30 ;;;; D K L nb A B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s11 F35 35 36 h5 F36 F37 s35 s36 s37 ) (command "_.extrude" (entlast) "" (+ e1 (if (eq typ_brd "TOURNANTE") (* (cond ((or (eq typ_collet "32")(eq typ_collet "34"))(nth 10 l_val))((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw)) ) ) (setq js_remove (ssadd (entlast) js_remove)) ;;; alesage complementaire pour bride sur collet "32" et "37" (if (or (eq typ_collet "32") (eq typ_collet "37")) (progn ;; environ (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (* (if (eq typ_collet "37")(nth 25 l_val) (nth 10 l_val)) unit_draw)) (* 0.5 (+ 5 (nth 4 l_val)) unit_draw)) (command "_.extrude" (entlast) "" e1) (setq js_remove (ssadd (entlast) js_remove)) ) ); if ) ; progn ;; si "TAMPON" (progn (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (* joint unit_draw)) (* (car l_val) 0.5 unit_draw)) (command "_.extrude" (entlast) "" e1) ;; e1 ayant la valeur c4 (setq js_add (ssadd) js_add (ssadd (entlast) js_add)) ) ) ; if ;; trous boulons (command "_.circle" "_none" (polar (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (cond ((eq typ_brd "TOURNANTE") (* (cond ((or (eq typ_collet "32")(eq typ_collet "34"))(nth 10 l_val))((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw)) ((eq typ_brd "TAMPON") (* joint unit_draw)) (t (* (nth 20 l_val) unit_draw)) ) ) (/ pi (cadddr l_val)) (* (cadr l_val) 0.5 unit_draw) ) (* (caddr l_val) 0.5 unit_draw) ) (command "_.extrude" (entlast) "" e1) (setq js_remove (ssadd (entlast) js_remove)) (setq e_name (entlast)) (command "_.array" (entlast) "" "_polar" "_none" pt_ins (cadddr l_val) "" "_yes") (while (setq e_name (entnext e_name)) (setq js_remove (ssadd e_name js_remove))) (command "_.subtract" js_add "" js_remove "") ;;; fin trous boulons (setq bridesolide (entlast)) ;;; change le calque du solide pour création bloc dans calque "0" (setq lent (entget bridesolide)) (setq lent (subst (cons 8 "0") (assoc 8 lent) lent)) (entmod lent) ;;;;;;;; (cond ((= "10" model_brd) (setq pouce "1/4")) ((= "15" model_brd) (setq pouce "1/2")) ((= "20" model_brd) (setq pouce "3/4")) ((= "25" model_brd) (setq pouce "1")) ((= "32" model_brd) (setq pouce "1 1/4")) ((= "40" model_brd) (setq pouce "1 1/2")) ((= "50" model_brd) (setq pouce "2")) ((= "65" model_brd) (setq pouce "2 1/2")) ((= "100" model_brd) (setq pouce "4")) ((= "125" model_brd) (setq pouce "5")) ((= "150" model_brd) (setq pouce "6")) ((= "200" model_brd) (setq pouce "8")) ((= "250" model_brd) (setq pouce "10")) ((= "300" model_brd) (setq pouce "12")) ((= "350" model_brd) (setq pouce "14")) ((= "400" model_brd) (setq pouce "16")) ((= "450" model_brd) (setq pouce "18")) ((= "500" model_brd) (setq pouce "20")) ((= "600" model_brd) (setq pouce "24")) ((= "700" model_brd) (setq pouce "28")) ((= "800" model_brd) (setq pouce "32")) ((= "900" model_brd) (setq pouce "36")) ((= "1000" model_brd) (setq pouce "40")) ) ;; création attributs (setq st (getvar "textstyle")) (setvar "textstyle" "standard") (setq tsize (getvar "textsize")) (setq af (getvar "aflags")) (setq ht (* 0.07 d_tuy (/ 1.0 unit_draw))) ; hauteur texte (setq it (* 1.3 ht)) ; intervale ligne texte (setvar "aflags" 9) ;;; prédéfini et invisible (command "._-attdef" "" "TYPE" "TYPE" (strcat "BRIDE" " " typ_brd) "_non" '(0. 0. 0.) ht "0") (setq att1 (entlast)) (command "._-attdef" "" "DN" "DN" model_brd "_non" (polar '(0. 0. 0.)(* 1.5 pi)(+ it ht)) ht "0") (setq att2 (entlast)) (command "._-attdef" "" "PN" "PN" PN_brd "_non" (polar '(0. 0. 0.)(* 1.5 pi)(* 2 (+ it ht))) ht "0") (setq att3 (entlast)) (command "._-attdef" "" "MATIERE" "MATIERE" "" "_non" (polar '(0. 0. 0.)(* 1.5 pi)(* 3 (+ it ht))) ht "0") (setq att4 (entlast)) (command "._-attdef" "" "FLUIDE" "FLUIDE" "" "_non" (polar '(0. 0. 0.)(* 1.5 pi)(* 4 (+ it ht))) ht "0") (setq att5 (entlast)) (command "._-attdef" "" "REPERE" "REPERE" "" "_non" (polar '(0. 0. 0.)(* 1.5 pi)(* 5 (+ it ht))) ht "0") (setq att6 (entlast)) (if typ_collet (progn (command "._-attdef" "" "COLLET" "TYPE" typ_collet "_non" (polar '(0. 0. 0.)(* 1.5 pi)(* 6 (+ it ht))) ht "0") (setq att7 (entlast)) )) (if talon (progn (command "._-attdef" "" "TALON" "EPAISSEUR" (rtos j 2 2) "_non" (polar '(0. 0. 0.)(* 1.5 pi)(* 6 (+ it ht))) ht "0") (setq att7 (entlast)) )) ;;;; creation bloc (if (or talon typ_collet) (progn (command "_change" att1 att2 att3 att4 att5 att6 att7 "" "_p" "_la" "0" "_c" "DUBLOC" "") (command "._-block" nomb "_non" '(0. 0. 0.) att1 att2 att3 att4 att5 att6 att7 bridesolide "") ) (progn (command "_change" att1 att2 att3 att4 att5 att6 "" "_p" "_la" "0" "_c" "DUBLOC" "") (command "._-block" nomb "_non" '(0. 0. 0.) att1 att2 att3 att4 att5 att6 bridesolide "") ) ) ;;;; insertion bloc (setq atdia (getvar "attdia")) (setvar "attdia" 1) (command "._-insert" nomb "_non" '(0. 0. 0.) "" "" "0" ) (setvar "attdia" atdia) (setvar "aflags" af) (setvar "textsize" tsize ) (setvar "textstyle" st) ) (princ "\nPas de valeur dans base données pour ce type de bride") ) )) ;;; fin if tblsearch bloc (if sv_dm (setvar "DYNMODE" sv_dm)) ;(cond (pt_ins (command "_.ucs" "_p") (setq pf nil))) (repeat 2 (command "_ucs" "_p")) (setvar "delobj" delobjet) (command "_undo" "_e") (setq *error* m:err m:err nil) (setvar "CMDECHO" 1) (prin1) )
Titi95 Posté(e) le 8 avril 2015 Posté(e) le 8 avril 2015 Grand merci Mes anciennes réalisations Autocad
