Materialiser caniveau en deblai sur Profil en long
j aimerais savoir comment faire apparaitre les pente des caniveau en déblai sur le cartouche de mon profil en long
( la pente des caniveau et leur cote fond de forme)
http://i22.servimg.com/u/f22/15/62/62/90/0218.jpg
merci d' avance
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Avec Autopiste je présume
de mémoire en V11
1/ Définir un segment typé *fossé qui matérialise le fil d'eau (dans le profil type)
2/ cocher "gérer les fosses" au moment du calcul du projet
3/ Dans le menu outil, calcul des fossés GTAR et dessin du Plong
4/ bidouiiller le prl pour ajouter le variables nécessaires au dessin de plong
oui mais ce sont les fossé de pieds de remblai
dans la définition des profil type il est impossible de définir les ligne fossé quand
nous somme en déblai
s'il y a une méthode elle sera la bienvenu
j ai chercher mais en vain
merci d' avance
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Bonjour
Désolé pour le délai, j'avais pas vu ton post...
Si tu utilises le profil type "exemple" fournis dans Autopiste c'est le cas fossé en pied de remblai
Je penses qu'on ne peut pas avoir deux types *fossé dans le meme profil type
As tu essayé avec un profil type vierge ?
Chez moi ca fonctionne en déblai et en remblai (avec deux profil types distinct)
A+
le point typé *fossé peut être utilisé deux fois dans le même profil type:
une fois dans le cas déblais
une fois dans le cas remblais
pour le cas déblai , la construction est la même que dans le cas remblai:
profils type par couche:
un segment : automatique/raccord TN
un segment fixe
un segment raccord au TN
profils type par points:
un point pente vers TN (typé *début fossé)
un point dx/pente ou dx/dz (typé *fossé)
un point dx/pente ou dx/dz (typé*fin fossé)
un point de test deblai remblai (superposé au précédent)
un point pente vers TN cas Déblai/cas remblai
Sinon il est également possible de simplement typer le point de fil d'eau de la cunette fossé déblai (choix du nom libre) ce qui générera lors du calcul une polyligne 3D,
et d'ensuite rajouter cette polyligne 3D en ligne suplémentaire sur le profil en long.
Cordialement
Thierry Garré
et merci pour votre aide mais la j aimerais comprendre ceci :
http://i22.servimg.com/u/f22/15/62/62/90/0117.jpg
http://i22.servimg.com/u/f22/15/62/62/90/0219.jpg
voici le resultat j aimerais savoir si c'est correct ainsi
http://i22.servimg.com/u/f22/15/62/62/90/0610.jpg
lors de l' enregistrement j ai ce message
http://i22.servimg.com/u/f22/15/62/62/90/0710.jpg
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
non ca vas pas marcher!
EN GROS
le point 21 doir etre crée avec pente vers TN mais avec la même pente que 10-13
Le point 13 doirt etre construit a partir du point 21
Le reste est bon, pense tout de même a un cas remblai au point 18
Derniere petite astuce:
avant de créer le point 21 si tu souhaite qu'il aparraisse lors de la création du Ptype au niveau du point 10
Affichage/position des points vers TN: tu mais 0.01 en décochant repositionner les points existants.
cordialement
Thierry Garré
Bonsoir ,
merci pour la petite astuce elle est très intéressante
voici le résultat
http://i22.servimg.com/u/f22/15/62/62/90/0118.jpg
mais il y a toujours ce message lors de l'enregistrement du profil type
http://i22.servimg.com/u/f22/15/62/62/90/0310.jpg
par ailleurs j aimerais savoir si c'est possible de sortir son listing
Cordialement
[Edité le 20/6/2011 par maxwell85]
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
