Patrick05 Posté(e) le 10 juin 2011 Posté(e) le 10 juin 2011 bonjour.existerait-il une méthode ou un lisp ...? qui permettrait de récupérer sur Autocad "normal" la fonction "Sélectionner similaire" que l'on trouve dans le menu contextuel de la version Architecture.merci.Patrick.
lovecraft Posté(e) le 11 juin 2011 Posté(e) le 11 juin 2011 Bonjour, Si vous avez la version 2011 d'autocad cette fonctionnalité existe. Sinon voici une autre solution: Il faut que les express tools soient installer sur le poste (menu express). Ensuite taper la commande: SSX et cliquer sur l'objet de référence. Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Fraid Posté(e) le 11 juin 2011 Posté(e) le 11 juin 2011 Bonjour, Tu as aussi les lisp de Gile http://www.cadxp.com/XForum+print-fid-115-tid-12063.html https://github.com/Fraiddd
bonuscad Posté(e) le 11 juin 2011 Posté(e) le 11 juin 2011 Bonjour, Si tu veux, tu peux essayer dyn_filter En passant par "Rechercher dans les forums" et en mettant dyn_filter et mon pseudo , tu trouveras les sujets/réponses concernant ce lisp et d'autres alternatives proposées. bonne recherche ;) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Patrick05 Posté(e) le 12 juin 2011 Auteur Posté(e) le 12 juin 2011 bonjour lovecraft.Précisions...sur la 2011 elle existe dans le menu contextuel comme la version Architecture ?.merci.Patrick.
lili2006 Posté(e) le 13 juin 2011 Posté(e) le 13 juin 2011 Bonjour à toutes et tous, sur la 2011 elle existe dans le menu contextuel comme la version Architecture ?. Oui ! Cette fonction est arrivée avec la V 2011 "base" AutoCAD. Sympa d'ailleurs,... :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick05 Posté(e) le 16 juin 2011 Auteur Posté(e) le 16 juin 2011 boujour.impec. merci de vos réponses.Patrick05
