Calque visible mais non sélectionable
Un petit truc vite fait en .NET (qui fournit une gestion d'évènement qui permet d'interagir pendant les sélections).
On pourrait faire plus élaboré avec une interface (palette ou boite de dialogue) pour spécifier les calques à rendre sélectionnable ou non, mais ce petit programme semble déjà répondre à la demande.
La commande LAYSELON active un 'réacteur' qui rend les objets sur les calques verrouillés non sélectionnables. La commande LAYSELOFF désactive ce 'réacteur'.
LayerSelectionHandler.zip contient la DLL à charger avec NETLOAD.
Le code source est sur AcadLabs
Merci Gilles toujours aussi réactif... c'est normal à force de jouer avec des réacteurs...
Du grand n'importe quoi oui,...
ça doit etre le soleil !?§ mais je ne vois qui a écrit ça Lilian ? :casstet:
ChrisTiTiTianTian (c'est un nouveau celui là)
Salut à tous.
Bah ça tombe bien, j'en ai besoin tout desuite du réacteur et je viens de faire un essai.
C'est tout simplement, heu, comment dirais-je...
GENIAL !!! :D
C'est pile poils ce qu'il fallait. Plus besoin de passer par l'espace papier pour aller bosser dans l'espace objet.
Merci Gile ;)
Comment faire pour que le fichier dll se charge automatiquement lors de l'ouverture d'AutoCAD?
J'ai voulu le mettre dans le dossier d'installation d'AutoCAD, en l'occurence sur mon poste: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Architecture 2011, mais ça n'a pas fonctionné lorsque j'ai relancé AutoCAD. J'ai du le recharger manuellement.
Tu met la DLL dans un répertoire du chemin de recherche et colles le code ci-dessous à la ligne de commande d'AutoCAD. Une nouvelle clé sera créée dans la base de registre, avec 4 variables :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-9001:40C\Applications\LayerSelectionHandler
((lambda (/ filename)
  (if (setq filename (findfile "LayerSelectionHandler.dll"))
    (mapcar
      '(lambda	(k v)
  (vl-registry-write
    (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"
	    (vlax-product-key)
	    "\\Applications\\LayerSelectionHandler"
    k
    v
      '("DESCRIPTION" "LOADCTRLS" "LOADER" "MANAGED")
      (list "Rendre les calques verrouillés non sélectionnables" 2 filename 1)
    (princ (strcat "\nLe fichier 'LayerSelectionHandler.dll' est introuvable"))
Je vais essayer de faire une version plus élaborée avec une sorte de variable système, je lui ajouterai deux commandes pour créer ou supprimer la clé.
Ca marche nickel :D
j'attends de voir la suite si c'est encore plus élaboré. Mais là, c'est déjà super :)
Voilà,
LAYLOCKSELECT fonctionne comme une variable système enregistrée dans le registre pour l'utilisateur courant (HKEY_CURRENT_USER\Software\Gile\LayLockSelect).
Les valeurs possibles sont :
0 : les claques verrouillés sont sélectionnables
1 : les claques verrouillés ne sont pas sélectionnables
Deux commandes ont été ajoutées :
LayLockSelRegister : crée une clé dans la base de registre pour le chargement automatique de la DLL (qui doit être enregistrée dans une répertoire de recherche d'AutoCAD).
LayLockSelUnregister : supprime cette clé du registre.
Nouvelle version (optimisations mineures)
LayLockSelectVariable.zip.
Bien sûr (command "NETLOAD" ...) dans AutoCAD.lsp fonctionne aussi, mais l'enregistrement dans la base de registre est "plus propre" (c'est comme ça que les DLL .NET AutoCAD natives sont chargées) et avec cette dernière version, il suffit de lancer la commande LayLockSelRegister pour que l'enregistrement se fasse.
Je sais qu'avec 2012, est arrivé un nouveau système de déploiement des applications (Autoloader) beaucoup plus pratique mais je ne l'ai pas encore testé.
Re,
Merci Gilles,
Pour les autres ":dll" que tu as faites et que j'utilise, je peux alors reprendre l'expression donnée (réponse 2 de cette page) ci_dessus en changeant le nom de la ":dll", ce sera mieux que sur le "acad.lsp" ou est-ce inutile ?
Peux_tu nous en dire plus ? Ou au moins ou trouver l'info,...
Merci encore,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3b
C'est comme tu veux, tu peux aussi utiliser ce LISP :
;;; NetStartupAutoLoad
;;; Inscrit une application .NET dans la base de registre pour
;;; un chargement automatique au démarrage
;;; Arguments
;;; key       : la clé de l'application (string)
;;; descr     : une description (string)
;;; filename  : le chemin complet de la dll ou le nom du fichier avec l'extension .dll
;;;             si le fichier est dans un chemin de recherche (string)
;;; Exemple:
;;; (NetStartupAutoLoad "LayLockSelect"
;;;                     "Sélection des calques verrouillés"
;;;                     "LayLockSelectVariable.dll"
(defun NetStartupAutoLoad (key descr filename / fullname)
 (if (setq fullname (findfile filename))
   (mapcar
     '(lambda (k v)
        (vl-registry-write
                  (vlax-product-key)
                  "\\Applications\\"
                  key
          k
          v
     (list descr 2 filename 1)
   (princ (strcat "\nLe fichier \"" filename "\"  est introuvable"))
Et pour supprimer la clé :
;;; NetUnReg
;;; Supprime la clé et toutes les sous clés de la base de registre
;;; Arguments
;;; Exemple: (NetUnReg "MyApp2")
(defun NetUnReg (key / regpath)
 (setq regpath (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"
                       (vlax-product-key)
                       "\\Applications\\"
                       key
 (foreach k (vl-registry-descendents regpath)
   (vl-registry-delete (strcat regpath "\\" k))
 (vl-registry-delete regpath)
Voir ici par exemple. Ou faire une recherche sur Google avec 'AutoCAD 2012 Autoloader'.
AutoCAD 2012 possède deux nouveaux répertoires dans lesquels il suffit de placer des dossiers (*.bundle) pour que ceci soient automatiquement chargés
- pour l'utilisateur courant :
Windows XP :
C:\Documents and Settings\[login]\Application Data\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\
Windows 7 :
C:\Users\[login]\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\
- ou pour tous les utilisateurs :
C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\
Chaque dossier (*.bundle) contient un sous dossier (Contents) qui contient le(s) fichier(s) de l'application (.dll, lsp, vlx, etc...) et un fichier XML (PackageContents.xml) qui décrit l'application et la façon de la charger.
Re,
Ok !
Donc l'une ou l'autre solution n'a pas d'influence sur quoi que ce soit ?
Merci pour les précisions sur "Autoloader"
Mais c'est quoi exactement la révolution ? (Et la vidéo en anglais ne m'a guerre éclairé, ...)
Plus de AutoCAD.lsp perso ?
Désolé mais je n'ai pas assez de connaissances en la matière pour comprendre l'intérêt du truc,...:exclam:
Merci encore,
Passer par la base de registre est plus discret et (un peu) plus rapide (pas d'appel de commande).
Pour l'utilisateur lambda, ça devrait simplifier considérablement les problèmes de déploiement et de chargement automatique.
Si le développeur fournit un dossier *.bundle pour son application, l'utilisateur n'a qu'à le copier dans le bon répertoire sans se soucier de savoir si l'application est un LISP, une DLL .NET, un ARX... et de comment la charger automatiquement (les clés dans le registre sont créées automatiquement). Pour supprimer l'application, il suffit de supprimer le dossier (la clé devrait être automatiquement supprimée).
Ces dossier seront automatiquement migrés lors de mises à jour d'AutoCAD.
Pour le développeur, c'est un peu plus de travail que de fournir simplement le fichier .lsp, .dll ou autre, il faut écrire le fichier XML, mais beaucoup moins que de faire un setup qui s'occuperait de tout ça.
C'est quoi le but du test ?
Sans utiliser d'autre technique de chargement, mettre le dossier 'LayLockSelVar.bundle' dans le dossier :
C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\, par exemple, ouvrir AutoCAD 2012 et voir si la commande/variable système LAYLOCKSELECT fonctionne
Re,
J'ai testé mais la commande ne fonctionne pas !
Peut_être est ce lié au chemin d'install ?
En ce qui me concerne =>
D:\_LOGICIEL MAP 3D 2012\AutoCAD Map 3D 2012
Dans le doute j'ai copié également le dossier ApplicationPlugins
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2012\R18.2\fra\ApplicationPlugins\LayLockSelVar.bundle
Ainsi que dans :
C:\Documents and Settings\Lilian LESCOUËT\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2012\R18.2\fra\ApplicationPlugins
Commande: LAYLOCKSELECT
Commande inconnue "LAYLOCKSELECT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
J'ai peut-être fait quelque chose de travers, mais je viens de regarder à nouveau cette video et je ne vois pas quoi...
J'essaye de mieux expliquer la procédure :
Avec AutoCAD fermé (même s'il semble que ça fonctionne aussi avec AutoCAD ouvert), copier le dossier "LayLockSelVar.bundle" soit dans :
soit dans :
Les répertoires ApplicationPlugins devraient être présents par défaut (note qu'il n'est pas question du répertoire d'AutoCAD 2012 ou d'AutoCAD MAP 3D 2012 mais du dossier parent Autodesk)
Puis relancer AutoCAD ou MAP) et la DLL devrait être chargée.
Re ,
OUPS !
Désolé de t'avoir fait perdre ton temps,.... :cool:
Je n'avais pas compris ça =>
Et en regardant dans ce dossier, il y à bien :
Je confirme ! Mon MAP était ouvert lorsque j'ai inséré le dossier "LayLockSelVar.bundle" dans le bon répertoire,....
TOUT fonctionne à merveille maintenant !
Commande:
LAYLOCKSELECT
Entrez une nouvelle valeur pour LAYLOCKSELECT : 1
Commande:
LAYLOCKSELECT
Entrez une nouvelle valeur pour LAYLOCKSELECT : O
Et bien entendu le prog joue son rôle,////
Peut_être(vraisemblablement même !) un peu plus de travail pour le développeur mais alors quelle simplicité pour l'utilisateur "Lambda" (dont je fais partie). Le placement du dossier au bon endroit(:cool: ) et hop, ça roule,
Du coup, le lisp que tu préconises plus haut n'a plus lieu d'être à partir de cette version,...
Un truc Sympa de la part d'Autodesk, non ? Pour les non développeurs mais utilisateur de prog perso glannés ci et là, (Heu, tu vas me dire encore faut-il que le programmeur se donne la peine de faire le "xml" et que tout le monde fasse comme toi, s'y mettre, c'est pas gagné,...)
Bravo Gilles tu est encore à la pointe des nouveautés ! :P :D
Et encore désolé, :(
