Calque visible mais non sélectionable
Salut à tous.
Lorsque qu'un ou des calques sont vérouillés, lorsqu''on fait une capture de plusieurs objets, on sélectionne aussi les objets qui sont sur le ou les calques vérouillés. Toutefois, on en peut pas modifier les objets qui sont sur le ou les calques vérouillés.
Cependant, je souhaiterais voir certains calques sans pouvoir les capturer.
En fait, j'ai des espaces de bureaux avec du mobilier à l'intérieur. il y a aussi des numéros d'espaces et d'emplacement pour le mobilier. je dois entrer des renseignement dans le mobilier. Pour ce faire, je capture l'ensemble du mobilier dans un espace de bureau pour entrer certains renseignements mais le soucis est que je sélectionne aussi les numéros d'emplacements qui sont sur un calque vérouillé. j'ai besoin de voir ce calque pour savoir où est-ce que je me trouve.
ma question est donc:
Comment faire pour qu'un calque vérouillé ne puisse pas être sélectionné mais juste visible?
Je vais sortir une connerie... comme d'hab tu vas dire ! :P c'est juste une astuce !
Tu passes temporairement tes objets qui sont sur des calques Verrouillés sur l'espace PAPIER (Menu Modifier : changer l'espace)
Et une fois terminé, tu les rebalances dans l'espace OBJET, sans partir dans un LISP compliqué ça doit fonctionner... Avec SELECTION SIMILAIRE on peut déjà faire de chouettes trucs ! ;)
Christian
[Edité le 9/6/2011 par rebcao]
Je vais soirtir une connerie... comme d'hab tu vas dire ! :P c'est juste une astuce !
Tu passe temporairement tes objets qui sont sur des calques Verrouillés sur l'espace PAPIER (Menu Modifier : changer l'espace)
Et une fois terminé, tu les rebalances dans l'espace OBJET, sans partir dans un LISP compliqué çàa doit fonctionner... Avec SELECTION SIMILAIRE on peut déjà faire de chouettes trucs ! ;)
Christian
[Edité le 8/6/2011 par rebcao]
Terrible :D
Merci pour l'astuce ;)
Hé Hé, on ne se refait pas...
Quand j'étais encore sur le banc d'école j'étais un gourmand de lecture... J'étais très Culturé... J'préfère "Culturé" parce que pour "Cultivé" il faut de l'eau et en ce moment on en manque un peu !
De très grandes oeuvres : Gaston Lagaffe, Tintin, Astérix et Bolébix, etc...
CriCri
T'inquiète pour le bordel. Ca me fait bien marrer ;)
Et encore merci pour l'astuce de la modification de l'espace. j e ne te raconte même pas le gain de temps que j'ai gagné :)
On s'éclate ici à ce que je vois ? Pinaise, ça a l'air d'être de la fameuse en Alsace !!! (je parle de la choucroute ...)
Allez, bonne journée !!
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
C'est vrai que je trouve ça fou que cette fonction n'existe pas sous AutoCAD !! :o :exclam:
Comment ça elle n'existe pas sous AutoCAD?
Re,
Salut Steven,
Et bien la possibilité de :
Et/ou ça =>
Sans faire tout un bricolage,.... :o :exclam:
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Re,
Salut Steven,
Et/ou ça =>
En fait, il faut être dans l'espace papier. Ensuite tu vas dans la fenêtre de l'espace objet, tu sélectionnes les éléments que tu veux voir mais pas sélectionner puis tu vas dans le menu déroulant Modification > Modifier l'espace. Du coup, les objets sélectionnés se mettent dans l'espace papier. Puis une fois que les mofifs du dessins sont faites, tu resélectionnes les objets qui sont passés dans l'espace papier, menu Modification > Modifier l'espace et les objets retournent à leurs place.
Il n'y a pas ça dans AutoCAD "classique"?
Sinon, pour en revenir au dérapage du topic, je ne sais pas à quoi vous carburez mais je veux la même chose :D
Bonsoir à toutes et tous,
Salut Steven,
Sisi il y a ça dans AutoCAD base, mais je trouve "fou" de faire toutes ces manips pour un besoin somme toute, de base, non ?
Bah si on pouvait rester dans l'espace objet, ça ne serait pas plus mal plutôt que de passer par l'espace papier pour aller bosser dans l'espace objet.
Re,
Du grand n'importe quoi oui,...
Une SURDOSE de SchtroCAD ou voir le liquide rouge qui coule à flot dans la région de Lili2006...
Heu, là aussi :
