Bloc contraint
Invité Lapeno
Invité Lapeno
Je galère un peu pour faire un bloc dynamique, et j'aurais besoin d'un petit coup de main.
J'ai une figure géométrique très simple sur laquelle j'aimerais affecter des actions.
Je souhaiterais pouvoir jouer sur les cotes de 30,50 et 90, sans que ma figure explose.
En gros, ce sont les lignes vertes qui doivent "absorber" les modifications.
A oui, l'angle de 90° est constant.
Donc si qqu'un peut me filer un coup de main, ce serait sympathique.
Par avance merci
Fichier dispo sur: http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/MHgnW46K
Mot de passe : figure
il manque un peu d'explication dans le sujet
bouger les cotes 30,50,et 90 ok mais comment doivent se comporter les lignes vertes
1 elle reste proportionnel entre elle en rapport longueur par rapport au changement de 30et 90
2 seulement 1 des deux lignes subit une transformation (celle a 45°)
Invité Lapeno
Hello plio,
Réponse 2 seulement 1 des deux lignes subit une transformation (celle a 45°).
Elle augmente ou diminue.
bon j'ai réussi a effectué la figure modulable en blocs dynamique avec les 3 variables
par contre pour modifier l'une ou l'autre des valeur ce n'est pas la meme ligne verte qui doit subir la modif pour ne pas intéragir avec les autre variable( oula! pas trés clair)
enfin le bloc en téléchargement !!
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201106/cijqoo0rnq.zip
Invité Lapeno
Merci plio, je me rapproche du but grâce à toi. je vais étudier cela. merci pour ton aide
Bonjour à toutes et tous,
Serais-je devenu daltonien ?
Je n'ai pas vu de ligne verte moi sur ton bloc dyn,...!!! :o :exclam:
Sans regarder de plus prés, il me semble que l'on peut faire plus simple, non ?
9 Actions d'étirement !!! :o
bon, au final, le principal, c'est que ça fonctionne, on est bien d'accord,... ;)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Pour les lignes vertes
mot de passe: figure
nan t'es pas daltonien j'ai pas repris les couleur! (bien vu!)
plus simple pas sur :
2 étirement pour chaque hauteur1 pour la longueur 1 pour conserver l'angle a 45=4 étirement
pour conserver la géométrie opposé x2=8
1tout petit étirement pour la longueur et la poignée=9
l'idée c'est surtout de concevoir un bloc simple d'utilisation!
