Renseigner des champs Word en Lisp
Voila je dois faire une centaine de fichier Word en récupérant des infos depuis AutoCAD, longueur de segments, longueur arc etc...... Coordonnées de bloc ;;;;;;
Ma question est la suivante (vu que les données sotn pratiquement toutes du même type)
Existe t-il un moyen de mettre à jour des champs prédéfinies dans Word via un Lisp qui récupererait les informations depuis un fichier Autocad ?
Je sais vu que je m'en sers pas mal qu'on peut facilement lié un fichier Excel à un fichier Autocad pour lire ou écrire des valeurs mais avec Word, je n'ai jamais essayé ni vu d'exemple sur CadXp ;;;;
Merci par avance de vos réponses.
John
Salut
La réponse est OUi, mais il s'agit d'un développement spécifique
Regarde avec
(vlax-dump-object (vlax-get-or-create-object "Word.Application") T)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonjour Patrick
Merci pour ta réponse.
Oui en effet j'arrive déjà avec çà à accéder au document Word en question
(setq WordApp (vlax-get-or-create-object "Word.Application"))
(setq wks1 (vlax-invoke-method (vlax-get-property WordApp 'Documents) 'Open "C:\\TMP\\SAMPLE.doc"))
(setq she1 (vlax-get-property WordApp "ActiveDocument"))
Pour le quitter, je pense uitliser
(vlax-release-object WordApp)
(gc)
(gc)
Mais entre ces lignes de code, j'ai essayé
(vlax-invoke-method (vlax-get-property WordApp "ActiveDocument") "Fields.Update")
mais je n'arrive à accéder au champ pour lui faire modifier ou lui attribuer une valeur.
Il s'agit de champs type Champfusion, j'ai essayé d'en trouver plus sur le net avec ca mais ca ne marche qu'avec des signets et c'est en vba
 appword.Documents(nom_fichier).CustomDocumentProperties(nom_signet).Value = ma_nouvelle valeur
ou encore
 ActiveDocument.Bookmarks(nom_signet).Select. text = "mavaleur"
Ou alors j'utilise des signets et non des champsfusion dans Word pour ce lisp, le but étant de pouvoir les modifier facilement et d'enregistrer ensuite le fichier via
(vlax-invoke-method (vlax-get-property WordApp "ActiveDocument") "SaveAs"  [surligneur] .....[/surligneur])
Est ce qu'avec le chemin complet du fichier ca peut s'enregistrer car pour moi ca ne marche pas
Je bloque sur deux trois lignes mais j'y suis presque je pense
Merci par avance de ton aide
John
