argument command bloc
Invité samuelM
j'ai fouillé dans des programmes pour trouver les arguments pour compléter la command bloc dans mon programme lisp mais je ne trouve rien.
est ce que quelqu'un pourrai me renseigner?
merci à vous
Comme pour une macro ou un script, quand on invoque la fonction LISP command, les arguments sont, en plus du nom de la commande, les mêmes entrées que quand on exécute la commande en ligne de commande.
Commande: premier argument, le nom de la commande ("_block")
Entrez le nom du bloc ou [?]: second argument, le nom du bloc
Spécifiez le point de base de l'insertion ou [Annotatif]: troisième argument, un point
Choix des objets: quatrième argument, un jeu de sélection ou un ename
Choix des objets: cinquième argument, une chaîne vide ("") pour validation de la sélection
Invité samuelM
Comment doit on renseigner pour les point que l'utilisateur doit définir?
	  (command "_move" p5 "" "new" "new" "")
command : "_move"
choix de l'objet : p5
choix de l'objet : ""
premier point : (là il faut que je sélectionne un point car c'est le milieu d'un segment)
deuxième point : (je dois sélectionner le deuxième point car c'est le milieu du segment inférieur tout en restant sur le même axe.)
ps:j'ai mis new pour essayer mais je sais que c'est pas ça
Invité samuelM
Merci beaucoup. j'ai fini par réussir!
