pente
Invité bapt26
Invité bapt26
salut les amis! je viens de trouver un programme qui me donne la pente entre deux points topographique ce qui est très interressant pour moi :
(defun c:pente ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq ht (getreal "\nHauteur des écritures ? :\n"))
(setq dec 2);;deux décimales
(setq PT1 (getpoint"\nPoint 1 ?\n"))
(setq PT2 (getpoint"\nPoint 2 ?\n"))
(setq xPT1 ( car PT1) yPT1 ( cadr PT1 ) zPT1 ( caddr PT1))
(setq xPT2 ( car PT2) yPT2 ( cadr PT2 ) zPT2 ( caddr PT2))
(setq dist (sqrt (+ (* (- (car PT1) (car PT2))(- (car PT1) (car PT2)))
(* (- (cadr PT1) (cadr PT2))(- (cadr PT1) (cadr PT2)))
(setq pente1 ( * ( / ( - zPT1 zPT2) dist) 100 ) )
(setq pins (getpoint "\nPoint d'inscription du texte ? "))
(setq dir (angtos(angle PT1 PT2)))
(command "_TEXT" pins ht dir (strcat (rtos pente1 2 dec ) " %"))
(setvar "cmdecho" 1)
Mais j'aimerai qu'il y apparaisse en plus de la pente la distance de la ligne au dessous de celle ci.
Et ensuite jaimerai qu'on m'exlique comment faire apparaître des étiquettes sur chaques points topo ( qui correspondent aux axes de regards d'assainissement) ou serait marqué ( l'atitude tampon, le fil d'eau et la profondeur du regard) ces étiquettes je les ai crée il suffit de les placer chose que j'arrive pas a programmer.
merci d'avance
amicalement
  • 2 semaines après...
Voiçi un lisp qui va peut-être t'aider,
;; Pipe Text Marker by Lee McDonnell 13.04.2009
;;; Updated 30.07.2009 (Lee McDonnell)
(defun c:pipetxt (/ *error* CANG COBJ CPT DIAM DOC GR LANG LENT LEPT
LLEN LMID LSLP LSPT MANHOL MSG OSPT OVAR PT SCL
SPC TBOX TOBJ TSTR TSZE TWID VLST WBSE XDIS)
(vl-load-com)
(defun *error* (msg)
(if doc (vla-EndUndoMark doc))
(if ovar (mapcar 'setvar vlst ovar))
(and tObj (not (vlax-erased-p tObj))
(vla-delete tObj))
(if (not
(wcmatch
(strcase msg) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*"))
(princ
(strcat "\n** Error: " msg " **"))
(princ "\n*Cancel*"))
(redraw) (princ))
(setq vlst '("CLAYER" "DIMZIN")
ovar (mapcar 'getvar vlst))
(mapcar 'setvar (cdr vlst) '(1))
(if (eq 4 (logand 4 (cdr (assoc 70 (tblsearch "LAYER" (getvar "CLAYER"))))))
(progn
(princ "\n<< Current Layer Locked >>") (exit)))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument
(vlax-get-Acad-Object))
spc (if (zerop (vla-get-activespace doc))
(if (= (vla-get-mspace doc) :vlax-true)
(vla-get-modelspace doc)
(vla-get-paperspace doc))
(vla-get-modelspace doc)))
(or (tblsearch "LAYER" "TXT-100")
(vla-add (vla-get-layers doc) "TXT-100"))
(or (and (zerop (getvar "DIMSCALE")) (setq scl 1.0))
(setq scl (getvar "DIMSCALE")))
(or pip:dia (setq pip:dia 8))
(or man:hol (setq man:hol 10.96))
(or *Mac$Per* (setq *Mac$Per* (/ pi 2.)))
(or *Mac$tOff* (setq *Mac$tOff* 1.))
(initget 6)
(or (not (setq diam
(getreal
(strcat "\nSpécifez le diamètre du tuyau <"
(rtos pip:dia 2 0) "\">: "))))
(setq pip:dia diam))
(initget 6)
(or (not (setq manhol
(getreal
(strcat "\nSpécifiez diamètre du regard <"
(rtos man:hol 2 2) "'>: "))))
(setq man:hol manhol))
(while
(and
(setq lEnt (car (entsel "\nSélectionnez le tuyau: ")))
(eq "LINE" (cdadr (entget lEnt))))
(setq cObj (vlax-ename->vla-object lEnt)
lSpt (vlax-curve-getStartPoint cObj)
lEpt (vlax-curve-getEndPoint cObj)
lAng (angle lSpt lEpt)
xdis (- (car lEpt) (car lSpt)))
(if (zerop xdis)
(setq lSlp "-")
(setq lSlp (rtos (/ (- (cadr lEpt) (cadr lSpt)) (* 10.0 xdis)) 2 3)))
(setq lLen (+ (abs (- (car lEpt) (car lSpt))) man:hol)
lMid (vlax-curve-getPointatParam cObj
(/ (vlax-curve-getEndParam cObj) 2.0)))
(setq tStr (strcat (rtos lLen 2 0) " L.F. OF "
(rtos pip:dia 2 0) "\"%%C P.V.C. @ " lSlp " SLOPE ("
(rtos (* (distof lSlp 2) 100.) 2 2) "%)")
tSze (* 0.1 scl))
(setq tBox (textbox (list (cons 1 (strcat tStr ".."))
(cons 40 tSze)
(cons 7 (getvar "TEXTSTYLE"))))
wBse (textbox (list (cons 1 ".")
(cons 40 tSze)
wBse (- (caadr wBse) (caar wBse)))
(vla-put-attachmentpoint
(setq tObj
(vla-addMText spc
(vlax-3D-point '(0 0 0))
(setq tWid (- (caadr tBox) (caar tBox))) tStr))
acAttachmentPointMiddleCenter)
(vla-put-Height tObj tSze)
(vla-put-layer tObj "TXT-100")
(setq msg
(princ "\n<< Tapez [+] or [-] pourr offset, [P]er & [<] ou [>] pour MText Width >>"))
;; Place Text
(while
(progn
(setq gr (grread t 15 0))
(redraw)
(cond ((and (eq 5 (car gr)) (listp (setq cPt (cadr gr))))
(setq pt (vlax-curve-getClosestPointto cObj cPt))
(if (and (< 0 (getvar "OSMODE") 16383)
(setq osPt (osnap pt (osLst (getvar "OSMODE")))))
(osMark osPt))
(setq cAng (angle pt cPt)
lAng (+ cAng *Mac$Per*))
;; Correct Angle
(cond ((and (> lAng (/ pi 2)) (<= lAng pi))
(setq lAng (- lAng pi)))
((and (> lAng pi) (<= lAng (/ (* 3 pi) 2)))
(setq lAng (+ lAng pi))))
(vla-move tObj
(vla-get-InsertionPoint tObj)
(vlax-3D-point
(polar pt cAng (* tSze *Mac$tOff*))))
(vla-put-Rotation tObj lAng) t)
((eq 2 (car gr))
(cond ((vl-position (cadr gr) '(43 61))
(setq *Mac$tOff*
(+ (/ 1 10.) *Mac$tOff*)))
((eq (cadr gr) 45)
(setq *Mac$tOff*
(- *Mac$tOff* (/ 1 10.))))
((eq 6 (cadr gr))
(cond ((< 0 (getvar "OSMODE") 16384)
(setvar "OSMODE" (+ 16384 (getvar "OSMODE")))
(princ (strcat "\n" msg)))
(t (setvar "OSMODE" (- (getvar "OSMODE") 16384))
(princ (strcat "\n" msg)))) t)
((vl-position (cadr gr) '(80 112))
(setq *Mac$Per* (- (/ pi 2.) *Mac$Per*)))
((vl-position (cadr gr) '(60 44))
(if (> (- (vla-get-Width tObj) wBse) 0)
(vla-put-Width tObj
(- (vla-get-Width tObj) wBse))) t)
((vl-position (cadr gr) '(62 46))
(vla-put-Width tObj
(+ (vla-get-Width tObj) wBse)) t)
((vl-position (cadr gr) '(13 32)) nil)
(t)))
((eq 3 (car gr))
(progn
(osMark osPt)
;; Correct Angle
(vla-move tObj
(vlax-3D-point
(polar ospt cAng (* tSze *Mac$tOff*))))
(vla-put-Rotation tObj lAng)))
nil)
((eq 25 (car gr)) nil) (t)))))
(redraw) (princ))
(princ "\n.: PipeText chargé, tapez \"Pipetxt\" pour démarrer :.")
(defun oSlst (os / str cnt)
(setq str "" cnt 0)
(if (< 0 os 16383)
(foreach mod '("_end" "_mid" "_cen" "_nod" "_qua"
"_int" "_ins" "_per" "_tan" "_nea"
"_non" "_app" "_ext" "_par")
(if (not (zerop (logand (expt 2 cnt) os)))
(setq str (strcat str mod (chr 44))))
(setq cnt (1+ cnt))))
(vl-string-right-trim (chr 44) str))
(defun osMark (pt / drft osSz osCol ratio bold glst i)
(setq drft (vla-get-drafting
(vla-get-preferences
(vlax-get-acad-object)))
osSz (vla-get-AutoSnapMarkerSize drft)
oscol (vla-get-AutoSnapMarkerColor drft)
ratio (/ (getvar "VIEWSIZE")
(cadr (getvar "SCREENSIZE")))
bold (mapcar
(function
(lambda (x)
(* x ratio))) (list (+ osSz 0.5) osSz (- osSz 0.5))) i 0)
(repeat 50
(setq glst
(cons
(polar '(0 0 0) (* i (/ pi 25.)) 1.) glst) i (1+ i)))
(foreach x bold
(grvecs (append (list oscol) glst (cdr glst) (list (car glst)))
(list (list x 0.0 0.0 (car pt))
(list 0.0 x 0.0 (cadr pt))
(list 0.0 0.0 1.0 0.0)
(list 0.0 0.0 0.0 1.0)))))
Salut, :)
