l56 Posté(e) le 5 juin 2011 Posté(e) le 5 juin 2011 Bonjour à tous, J'aimerai créer un fichier .PAT mais je ne sais pas comment le charger. Y'a-t-il un moyen de fonctionner comme avec les fichier .LIN ou faut-il obligatoirement créer des nouvelles hachures dans les fichiers d'origine AutoCAD.PAT et ACADISO.PAT? Comment charger mon PERSO.PAT ? MerciL56
lili2006 Posté(e) le 5 juin 2011 Posté(e) le 5 juin 2011 Bonjour à toutes et tous, En lisp ? Je ne sais pas,... Sinon, tu déclares dans les chemins de recherche AutoCAD (Outils => Options => Onglet fichiers) le chemin de ton (ou tes) fichier(s) .pat, et tu les retrouves ensuite dans ta boite de dialogue des hachures dans la section "personnalisées". Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 5 juin 2011 Posté(e) le 5 juin 2011 Salut, Comme dit lili2006, si tes fichiers .pat sont enregistrés dans les chemins de recherche (un fichier par motif du même nom que le motif), il seront automatiquement chargés et accessibles dans la boite de dialogue Hachure. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
litelsousa Posté(e) le 1 février 2012 Posté(e) le 1 février 2012 Bonjour à tous Je remonte ce sujet pour savoir si il y a une solution pour avoir plusieurs motifs dans UN fichier .pat? Par exemple avoir un fichier bois.pat contenant les motifs-a-b-cet un fichier métal.patcontenant les motifs-1-2-3Merci et bonne journée
bonuscad Posté(e) le 1 février 2012 Posté(e) le 1 février 2012 Je remonte ce sujet pour savoir si il y a une solution pour avoir plusieurs motifs dans UN fichier .pat? Ce n'est pas possible.Ce que tu demandes est réservé aux seuls fichiers AutoCAD.PAT et ACADISO.PAT Soit tu rajoute tes modèles dans l'un de ces 2 fichiers (avec les inconvénients lors de changement de version ou de réinstallation/réparation du logiciel où il faudra remettre à jour ces fichiers). De plus l'édition de l'un de ces deux fichiers peut être une catastrophe suivant l'éditeur utilisé en rendant ces fichiers incompréhensible pour autocad ou occasionnant des erreurs dans les définitions de motifs. Soit tu te contente de fichiers individuels. Pour ma part je te conseille de rester dans ce cas de figure, plus facile à gérer. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
