Invité samuelM Posté(e) le 31 mai 2011 Posté(e) le 31 mai 2011 Bonjour, je trace un rectangle puis après je le décale avec la fonction _offset. mais je voudrai qu'un des côtés ne soit pas décalé de la même distance que les autres. Savez vous si c'est possible?Si oui comment? Merci d'avance
(gile) Posté(e) le 31 mai 2011 Posté(e) le 31 mai 2011 Salut, À ma connaissance, ça n'est pas possible avec les commandes natives.Tu peux essayer la commande OFSEGS définie dans le LISP PolySegments.lsp sur cette page Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité samuelM Posté(e) le 31 mai 2011 Posté(e) le 31 mai 2011 Merci Gile, ça me va mais j'ai un petit problème avec, je t'invite à aller voir ma réponse : http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=18762#pid142179
Invité samuelM Posté(e) le 8 juin 2011 Posté(e) le 8 juin 2011 Bonjour Gile Comme je l'ai déjà dit ton programme "ofsegs" est très bien. il est vraiment bien que maintemant je voudrai modifier une petite ligne mais je n'y arrive pas. je voudrai pouvoir renseigner "Spécifier l'épaisseur du revêtement" par une addition a+b. serait il possible à quelqu'un de m'aider.merci d'avance. ;;; OFSEGS (gile) 26/08/08 ;;; Décale les segments de polyligne sélectionnés. (defun c:ofsegs (/ ofdist ent pline normal elevat params points side closest par bulge p1 p2 arc_data ) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (initget 6 "Par") (if (setq ofdist (getdist (strcat "\nSpécifiez l'épaisseur du revêtement ou [Par] <" (if (< (getvar "OFFSETDIST") 0) "par" (rtos (getvar "OFFSETDIST")) ) ">: " ) ) ) (if (= ofdist "Par") (setvar "OFFSETDIST" -1) (setvar "OFFSETDIST" ofdist) ) (setq ofdist (getvar "OFFSETDIST")) ) (if (and (setq ent (entsel "\nSélectionnez le côté à décaler: ")) (setq pline (vlax-ename->vla-object (car ent))) (= (vla-get-ObjectName pline) "AcDbPolyline") (setq normal (vlax-get pline 'Normal)) (setq elevat (vla-get-Elevation pline)) ) (progn (setq params (cons (fix (vlax-curve-getParamAtPoint pline (trans (osnap (cadr ent) "_nea") 1 0) ) ) params ) ) (HighlightSegment pline (car params)) (while (setq ent (entsel "\nSélectionnez le côtés suivant ou : ")) (if (equal (vlax-ename->vla-object (car ent)) pline) (progn (setq par (fix (vlax-curve-getParamAtPoint pline (trans (osnap (cadr ent) "_nea") 1 0) ) ) params (if (member par params) (vl-remove par params) (cons par params) ) ) (redraw) (foreach p params (HighlightSegment pline p)) ) ) ) (if (setq side (GetPointAboutPlane normal (trans (list 0 0 elevat) normal 0) (if (minusp (getvar "OFFSETDIST")) "\nSpécifiez une valeur pour \"Par le point\": " "\nSpécifiez un point sur le côté à décaler: " ) ) ) (progn (redraw) (vla-StartUndoMark *acdoc*) (setq closest (vlax-curve-getClosestPointTo pline side T) par (vlax-curve-getParamAtPoint pline closest) ) (if (minusp (getvar "OFFSETDIST")) (setq ofdist (distance side closest)) ) (cond ((equal closest (vlax-curve-getStartPoint pline) 1e-9) (setq side (trans side 0 normal)) ) ((equal closest (vlax-curve-getEndPoint pline) 1e-9) (setq par (- par 1) side (trans side 0 normal) ) ) ((= (fix par) par) (setq side (polar (trans closest 0 normal) ((if (clockwise-p (trans (vlax-curve-getPointAtParam pline (- par 0.1)) 0 normal ) (trans closest 0 normal) (trans (vlax-curve-getPointAtParam pline (+ par 0.1)) 0 normal ) ) + - ) (angle '(0 0 0) (trans (vlax-curve-getFirstDeriv pline par) 0 normal T ) ) (/ pi 2) ) ofdist ) ) ) (T (setq par (fix par) side (trans side 0 normal) ) ) ) (setq bulge (vla-getBulge pline (fix par)) p1 (trans (vlax-curve-getPointAtParam pline (fix par)) 0 normal ) p2 (trans (vlax-curve-getPointAtParam pline (1+ (fix par))) 0 normal ) ) (if (zerop bulge) (if (clockwise-p side p2 p1) (setq ofdist (- ofdist)) ) (progn (setq arc_data (PolyArc-data bulge p1 p2)) (if (minusp bulge) (if (< (cadr arc_data) (distance (car arc_data) side) ) (setq ofdist (- ofdist)) ) (if (< (distance (car arc_data) side) (cadr arc_data) ) (setq ofdist (- ofdist)) ) ) ) ) (mapcar (function (lambda (p) (vl-catch-all-apply 'vla-Offset (list p ofdist)) (vla-delete p) ) ) (Copysegments pline params) ) (vla-EndUndoMark *acdoc*) ) ) ) (princ "\nEntité non valide.") ) (princ) ) ;;================================================================;; ;; COPSEGS (gile) 26/03/08 ;; Copie les segments de polyligne sélectionnés. (defun c:copsegs (/ ent pl par lst) (vl-load-com) (if (and (setq ent (entsel "\nSélectionnez un segment à copier: ")) (setq pl (vlax-ename->vla-object (car ent))) (= (vla-get-ObjectName pl) "AcDbPolyline") ) (progn (setq par (fix (vlax-curve-getParamAtPoint pl (trans (osnap (cadr ent) "_nea") 1 0) ) ) lst (cons par lst) ) (HighlightSegment pl par) (while (setq ent (entsel "\nSélectionnez le segment suivant ou : ")) (if (equal (vlax-ename->vla-object (car ent)) pl) (progn (setq par (fix (vlax-curve-getParamAtPoint pl (trans (osnap (cadr ent) "_nea") 1 0) ) ) lst (if (member par lst) (vl-remove par lst) (cons par lst) ) ) (redraw) (foreach p lst (HighlightSegment pl p)) ) ) ) (setq lst (vl-sort lst '<)) (if (setq from (getpoint "\nSpécifiez le point de base: ")) (while (and (setq to (vl-catch-all-apply 'getpoint (list from "\nSpécifiez le deuxième point: ") ) ) (listp to) ) (mapcar (function (lambda (p) (vla-move p (vlax-3d-point (trans from 1 0)) (vlax-3d-point (trans to 1 0)) ) ) ) (CopySegments pl lst) ) ) ) (redraw) ) (princ "\nEntité non valide.") ) (princ) ) ;;================================================================;; ;; CopySegments ;; Copie des segments de polyligne ;; Les segments sont copiés à la même place et conservent leurs propriétés ;; Les segments jointifs sont unis en une polyligne unique ;; ;; Arguments ;; pline : la polyligne source (vla-object) ;; params ; la liste des indices des segment à copier ;; ;; Retour ;; la liste des polylignes créées (defun CopySegments (pline params / nor space tmp copy ret) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (setq params (vl-sort params '<) nor (vlax-get pline 'Normal) space (vla-ObjectIDToObject *acdoc* (vla-get-OwnerID pline)) ) (while params (setq tmp (cons (car params) tmp) params (cdr params) ) (if (and (zerop (car tmp)) (= (- (vlax-curve-getEndParam pline) 1) (last params)) (equal (vlax-curve-getStartPoint pline) (vlax-curve-getEndPoint pline) 1e-9 ) ) (progn (setq params (reverse params) tmp (cons (car params) tmp) params (cdr params) ) (while (= (car params) (1- (car tmp))) (setq tmp (cons (car params) tmp) params (cdr params) ) ) (setq tmp (reverse tmp) params (reverse params) ) ) ) (while (= (car params) (1+ (car tmp))) (setq tmp (cons (car params) tmp) params (cdr params) ) ) (setq tmp (reverse (cons (1+ (car tmp)) tmp))) (setq pts (vl-remove nil (mapcar (function (lambda (pa / pt) (if (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam pline pa)) ((lambda (p) (list (car p) (cadr p)) ) (trans pt 0 nor) ) ) ) ) tmp ) ) ) (setq copy (vlax-invoke space 'addLightWeightPolyline (apply 'append pts) ) ) (foreach p (cdr (reverse tmp)) (vla-setBulge copy (vl-position p tmp) (vla-getBulge pline p) ) (vla-getWidth pline p 'swid 'ewid) (vla-setWidth copy (vl-position p tmp) swid ewid) ) (foreach prop '(Elevation Layer Linetype LinetypeGeneration LinetypeScale Lineweight Normal Thickness TrueColor ) (if (vlax-property-available-p pline prop) (vlax-put copy prop (vlax-get pline prop)) ) ) (setq tmp nil ret (cons copy ret) ) ) ) ;;================================================================;; ;; HighlightSegment ;; Met un segment de polyligne en surbrillance ;; ;; Arguments ;; pl : la polyligne (vla-object) ;; par : l'indice du segment (defun HighlightSegment (pl par / p1 p2 n lst) (and (setq p1 (vlax-curve-getPointAtParam pl par)) (setq p1 (trans p1 0 1)) (setq p2 (vlax-curve-getPointAtParam pl (+ par 1))) (setq p2 (trans p2 0 1)) (if (zerop (vla-getBulge pl par)) (grvecs (list -255 p1 p2)) (progn (setq n 0) (repeat 100 (setq lst (cons (trans (vlax-curve-getPointAtParam pl (+ n par)) 0 1) lst ) n (+ n 0.01) ) ) (grvecs (cons -255 (apply 'append (mapcar 'list lst (cdr lst)))) ) ) ) ) ) ;;================================================================;; ;;; Clockwise-p ;;; Retourne T si les points p1 p2 et p3 tournent dans le sens horaire (defun clockwise-p (p1 p2 p3) (< (sin (- (angle p1 p3) (angle p1 p2))) -1e-14) ) ;;================================================================;; ;;; Polyarc-data ;;; Retourne la liste des données d'un arc de polyligne (centre rayon angle). (defun polyarc-data (bu p1 p2 / ang rad cen area cg) (setq ang (* 2 (atan bu)) rad (/ (distance p1 p2) (* 2 (sin ang)) ) cen (polar p1 (+ (angle p1 p2) (- (/ pi 2) ang)) rad ) ) (list cen (abs rad) ang) ) ;;================================================================;; ;; GETPOINTABOUTPLANE ;; Retourne le point d'intersection de la perpendiculaire à la vue courante passant ;; par le point saisi par l'utilsateur et le plan défini par sa normale et un point. ;; ;; Arguments ;; nor : le vecteur normal du plan d'intersection ;; org : un point sur le plan d'intersection (SCG) ;; msg : le message d'invite ou "" ;; ;; Retour : les coordonnées (SCG) du point d'intersection ou nil (defun GetPointAboutPlane (nor org msg / p1 p2 sc) (if (and (setq p1 (getpoint msg)) (setq p1 (trans p1 1 0)) (setq p2 (trans p1 0 2)) (setq p2 (trans (list (car p2) (cadr p2) (1+ (caddr p2))) 2 0)) (/= 0 (setq sc (apply '+ (mapcar '* nor (mapcar '- p2 p1)))) ) ) (mapcar (function (lambda (x1 x2) (+ (* (/ (apply '+ (mapcar '* nor (mapcar '- p1 org))) sc) (- x1 x2) ) x1 ) ) ) p1 p2 ) ) )
(gile) Posté(e) le 9 juin 2011 Posté(e) le 9 juin 2011 Salut, Puisque tu sembles avoir un tel besoin d'utiliser les additions dans tes entrées utilisateur, fais toi une fonction qui utilise la calculatrice d'AutoCAD à utiliser à la place de getint, getreal, gedist, etc..., tu pourras ainsi entrer toute expression reconnue par la calculatrice (voir l'aide pour la commande CAL). (defun getnumber (msg) (or (member "geomcal.arx" (arx)) (arxload "geomcal")) (c:cal (getstring msg)) ) Utilisation :(getnumber "\nSpécifier l'épaisseur du revêtement: ") La fonction retourne nil si l'entrée n'est pas valide. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité samuelM Posté(e) le 9 juin 2011 Posté(e) le 9 juin 2011 merci gile pour c programme. il est parfait. je l'ai mis dans mes autres programmes et ça fonctionne très bien. cependant quand je le mets dans "ofsegs" il me mets "erreur : nombres d'arguments trop importants" peux tu m'expliquer pourquoi?
(gile) Posté(e) le 9 juin 2011 Posté(e) le 9 juin 2011 merci gile pour c programme. il est parfait. je l'ai mis dans mes autres programmes et ça fonctionne très bien. cependant quand je le mets dans "ofsegs" il me mets "erreur : nombres d'arguments trop importants" peux tu m'expliquer pourquoi? Certainement pas sans savoir comment tu l'a "mis dans ofsegs". La programmation n'est que logique, pas de divination... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité samuelM Posté(e) le 9 juin 2011 Posté(e) le 9 juin 2011 oui désolé de ne pas avoir précisé.ça m'a tropté dans la tête entre midi et deux. et là en revenant j'ai repris et j'ai vu mon erreur!
