Bonjour
J'ai voulu essayer une routine pour mettre les "wipeout" contenu dans les blocs en arrière, j'ai donc fait ça:
(defun c:modifim2 ()
 (vl-load-com)
 (setq	a (vla-get-blocks
    (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
 (vlax-for bl a
   (vlax-for ent bl
     (if (= (vla-get-objectname ent) "AcDbWipeout")
(COMMAND "ORDRETRACE" ent "" "" ar "")
 (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
     acActiveViewport
mais j'ai ce message d'erreur:
Choix des objets: ; erreur: valeur d'argument incorrecte: commande AutoCAD:
savez vous ce qui se passe ?
(vlax-vla-object->ename ent)
Aurait été valable dans un COMMAND.
Malheureusement, je crois aussi qu'il n'est pas possible (en tous cas conseillé) de traiter un COMMAND dans une boucle VLAX-for.
Tu vas devoir passer par "ACAD_SORTENTS" et des méthodes moins conventionnelles. Voir une discussion.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Oui.
Comme dit dans le message d'erreur le type d'argument passé à command est incorrect.
La commande "ORDRETRACE" (préférer "_draworder") requiert un nom d'entité (type ENAME) ou un jeu d sélection (type PICKSET) et tu essayes de lui passer un objet Visual LISP Automation (type VLA-OBJECT).
Tu dois convertir le VLA-OBJECT en ENAME avec la fonction : vlax-vla-object->ename.
Tu peux aussi éviter d'utiliser command en faisant tout en Visual LISP avec les fonctions définies ici.
Non, ce n'est pas si compliqué si tu utilises command.
Remplace :
par :
(command "_draworder" (vlax-vla-object->ename ent) "" "_back")
Bonjour
j'ai essayé:
 (vl-load-com)
 (vlax-for bl a
   (vlax-for ent bl
     acActiveViewport
j'ai un message d'erreur :
_back _draworder
_back _draworder
j'ai encore oublié quelque chose ?
