j'avais cette macro que je n'arrive plus à faire fonctionner, elle s'arrête après la 1ère copie, alors qu'elle est censé en faire 10
^C^C_copy;\;@;\_copy;d;;@;\_copy;d;;@;\_copy;d;;@;\_copy;d;;@;\
_copy;d;;@;\_copy;d;;@;\_copy;d;;@;\_copy;d;;@;\_copy;d;;@;\
J'ai bien essayé plusieurs modifications... si quelqu'un était dispo pour m'expliquer d'où vient le pb
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Tu veux faire quoi ?
C'est une routine d'avant 2006 ?
Pour moi, le premier @ ne vaut rien d'intéressant (il amène un mystère et une confusion, comment juger du dernier point...) . A la lecture du début donc, je ne comprends pas le but.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour Tramber,
hier je n'ai pas pu accéder au site de toute la journée, et j'étais persuadé que mon message n'étais pas parti.
Surprise ! je le trouve ce matin
  Citation
En fait je m'en sert un peu comme de la fonction MESURER, je sélectionne l'objet à copier puis je tire dans la direction de la copie, il ne reste ensuite plus qu'à saisir les distances entre chaque objet copié. Valable pour 10 copies, mais possible de rajouter d'autres : _copy;d;;@;\
J'ai finalement réussi à la faire fonctionner correctement
En somme tu réinventes l'eau chaude !
Moi je tourne au gaz : je selectionne mes objets, je chauffe une poignée (ca suffit) et je rentre dans le cycle par un ENTREE pour être en mode ** DEPLACER **. Je tape C et valide pour être en mode ** DEPLACER (multiple) ** et c'est le même résultat.
... mais je peux aussi comprendre le bouton, un poil plus rapide si tu n'utilises qu'une seule main !
./__\.
Non, du tout ... le copier multiple copie a partir du premier objet sélectionné, il faut donc cumuler les distances. (Calcul mental)
Alors que la macro copie à partir du dernier objet déposé, il suffit donc de saisir les espaces entre objets.
Je reconnais que le calcul mental serait meilleur pour tenir en forme mes neurones ;)
Oups j'avais mal lu ton post
Toujours une astuce en réserve, OK mais avec ta méthode on est obligé de cumuler les distances !?
[Edité le 1/6/2011 par FormaBois]
Ok, ok. Bien compris.
Alors, et ce code corrigé ? :cool:
./__\.
