lili2006 Posté(e) le 29 mai 2011 Posté(e) le 29 mai 2011 Bonjour à toutes et tous, J'ai besoin "d'ajuster" un solide 3D qui correspond à une paroi berlinoise (mur en BA enterré pour les non spécialistes,... ;) ) au niveau du relief du Terrain Naturel. Et je ne sais comment m'y prendre étant de loin non spécialiste 3D AutoCAD,...(Je possède également covadis V12 mais n'ai trouvé aucun outil pouvant m'aider !) Visualisons => http://db.tt/lzMttcY Les fichiers utiles Merci d'avance, EDIT : Modification du lien de téléchargement des fichiers, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fraid Posté(e) le 29 mai 2011 Posté(e) le 29 mai 2011 Bonjour, Le lien vers tes fichier ne fonctionne pas. Mais d’après ce que je vois tu décale ta polyligne vers le haut (après avoir changé ton scu en conséquence) tu la clot de chaque coté tu l'extrude de n'importe qu'elle taille tu tire dessus avec les poignées pour qu'elle ai la taille suffisante pour réaliser ta soustraction si j'ai bien compris :P https://github.com/Fraiddd
Curcis Posté(e) le 29 mai 2011 Posté(e) le 29 mai 2011 Salut Lilian, si tu n'arrives pas avec les explications de Fraid, mets ton fichier correctement en ligne et je te ferai une petite vidéo. A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
lili2006 Posté(e) le 29 mai 2011 Auteur Posté(e) le 29 mai 2011 Re, Citation tu la clot de chaque coté Heu, c'est à dire ???!!! :cool: Citation tu tire dessus avec les poignées pour qu'elle ai la taille suffisante pour réaliser ta soustraction Je n'arrive pas à prendre appui sur la poly décrivant la courbe TN,... Après définition d'une plateforme provisoire, voilà l'allure de ma berlinoise,... http://db.tt/H2p7g12 Je voulais juste connaitre la manip. pour faire ce que je demande plus haut,.. Citation je te ferai une petite vidéo. Salut Jérôme, Je suis toujours partant,...:P (J'ai édité mon premier message avec les fichiers de départ,...) Le fichier,(De l'image ci-dessus, j'ai travaillé un peu dessus entre temps,...) Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fraid Posté(e) le 29 mai 2011 Posté(e) le 29 mai 2011 Avec le fichier je comprend mieux ta polyligne 3d est inexpoitable en l'etat pour produire un solide par contre si tu met ton scu sur ton mur avec les x en haut et les y le long de ton mur tu peux dessiner une polyligne que tu n'a plus qu'a extruder je te joint un des murs et la polyligne en question http://dl.dropbox.com/u/27217009/Extrusion.dwg il est bien evident que l'arase superieur de ton mur ne pourra pas suivre exactement tes 2 polygnes3D choisi donc la plus haute Bonne chance https://github.com/Fraiddd
lili2006 Posté(e) le 30 mai 2011 Auteur Posté(e) le 30 mai 2011 Bonjour à toutes et tous, Merci Fraid, Citation ta polyligne 3d est inexpoitable en l'etat pour produire un solide Pourquoi ? :o Citation ne pourra pas suivre exactement tes 2 polygnes3D Même question,... (C'est juste pour comprendre le principe,...) Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 30 mai 2011 Posté(e) le 30 mai 2011 Salut, Si tu ne tiens pas absolument à un solide 3d, tu peux extruder les polylignes 3d (vers le bas), tu obtiendras des 'surfaces extrudées' que tu peux ensuite couper (SECTION) suivant les plans des polylignes. http://img842.imageshack.us/img842/5193/berlinoise1.png Si tu veux des solides 3d, il faut d'abord modifier les polylignes 3d (COUPER) pour ne garder que les cotés des murs (sans les bouts). Pour chacun des murs faire une Surface lissée avec les polylignes 3d comme coupes (option Coupes uniquement). Extruder les polylignes au delà des surfaces et utiliser les surfaces pour couper les solides (SECTION option Surface). http://img37.imageshack.us/img37/576/berlinoise2.png Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 30 mai 2011 Auteur Posté(e) le 30 mai 2011 Re, Salut Gilles, Citation Si tu ne tiens pas absolument à un solide 3d, Non, pas forcément,... Citation tu peux extruder les polylignes 3d (vers le bas), J'avais essayé ça (Sur ma V2008 !!) mais voilà le message => Citation Commande: _extrudeDensité courante de la représentation filaire: ISOLINES=4Sélectionnez les objets à extruder: 1 trouvé(s)Sélectionnez les objets à extruder:Impossible de balayer ou d'extruder des objets non plans. Quand à la seconde méthode, ce n'est pas que ton explication n'est pas claire, c'est que je ne comprend pas bien l'esprit et je n'arrive à rien,...(Peut-être pas possible sur une V2008,... :o ) Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fraid Posté(e) le 30 mai 2011 Posté(e) le 30 mai 2011 Bonjour, Si tu ne peux pas obtenir un solide avec une polyligne3D, c'est qu'il y a un probleme de "coplanairité" C'est d'ailleur le message que te renvois la 2008 Pour l'arase du mur c'est juste une question de bon sensmet toi a la place du maçon bonne journée https://github.com/Fraiddd
(gile) Posté(e) le 30 mai 2011 Posté(e) le 30 mai 2011 Salut, Pour les surfaces extrudées, effectivement on ne peut extruder des objets non plan que depuis la version 2010 (si mes souvenir sont bons) Pour les solides coupés avec une surface générée à partir des polylignes 3d, voir la vidéo. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 30 mai 2011 Auteur Posté(e) le 30 mai 2011 Re, Citation Pour l'arase du mur c'est juste une question de bon sensmet toi a la place du maçon Je n'ai pas compris ta remarque Fraid, :o Peux-tu développer STP ? (Merci d'avance) Gilles, Merci pour cette vidéo ! :P Avec mes maigres connaissances en 3D sur AutoCAD, je n'aurai jamais pu faire ça tout seul,.... Je testerai demain sur un MAP 3D 2011. Je vais également testé sur ma 2008 dans la journée et vous tiendrai au jus,... Merci encore à tous les deux !! :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fraid Posté(e) le 30 mai 2011 Posté(e) le 30 mai 2011 La c'est moi qui ne comprend pas pourquoi tu ne comprend pas :exclam: Regarde bien le haut solide obtenu par Gile Tu crois que le maçon va suivre toute les pentesen plus cela serai certainement Banché Merci Gile je ne savais pas que l'on pouvait lisser 2 polyligne3D et avec ta solution on arrive a suivre les deux polylignesmais je maintient que cela n'est pas constructibleou si cela l'est cela n'a pas d'interet je pense qu'il ne faut pas oublier que notre travail est destiné au chantier https://github.com/Fraiddd
lili2006 Posté(e) le 30 mai 2011 Auteur Posté(e) le 30 mai 2011 Re, Ok, j'ai compris ta remarque,... Bien sur que l'on ne va pas pratiquer comme ça !!! Rappel des messages précédents => Citation (C'est juste pour comprendre le principe,...) C'est à dire que cet exercice me paraissait pas mal pour comprendre comment ça fonctionne avec une poly 3D "quelconque",... Citation Après définition d'une plateforme provisoire, voilà l'allure de ma berlinoise,... http://db.tt/H2p7g12 La berlinoise est bien entendu arasé au niveau de la plateforme puisque ce sont les terres qui assurent le coffrage,... J'ai laissé la poly 3D correspondant au TN avant travaux afin de visualiser "l’ampleur" du terrassement,... J'ai ici optimisé les Déblais Remblais par équilibre, d’où l'altitude de ma plateforme provisoire de travail. (La berlinoise est destiné à être détruite en partie après construction de l'ouvrage,...) Merci encore pour vos réponses, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 30 mai 2011 Auteur Posté(e) le 30 mai 2011 Re, Un peu plus de détail en vidéo éventuellement,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 30 mai 2011 Auteur Posté(e) le 30 mai 2011 Re, En suivant la vidéo de Gilles, fonctionne parfaitement même avec une V2008, :P Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 30 mai 2011 Posté(e) le 30 mai 2011 Ça fonctionnera aussi avec une 2007, c'est dans cette version que sont apparues les objets Surface et les commandes LISSAGE et BALAYAGE. Pour les versions antérieures, il faudrait utiliser un maillage à la place des polylignes 3d et le LISP M2S. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 30 mai 2011 Auteur Posté(e) le 30 mai 2011 Re, Ok ! Merci pour ce complément d'info,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
