Créer macro enregistrement en pdf sur CATIA
Invité SURFETUD
Je suis novice dans la création de macro sur CATIA, mais je souhaiterai en créer une qui enregistre un catdrawing et qui en même temps cré un pdf.
le problème si je fait un "enregistrer la macro", le programme garde en mémoire le nom du draw et son emplacement.
Il faudrait pouvoir récupérer le nom du fichier drawing et son emplacement windows comme variable.
Si qq'un à une solution je l'en remercie d'avance.
[Edité le 27/5/2011 par SURFETUD]
  • 2 semaines après...
Voici de quoi récupérer le chemin et le nom de ton draw.
Sub CATMain()
Dim myDocs As Documents
Dim myDoc As Document
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
MsgBox drawingDocument1.Name & " Sous " & drawingDocument1.Path
End Sub
XGX4
indocti discant et ament meminisse periti
(Que les ignorants apprennent, que ceux qui savent se souviennent)
Invité SURFETUD
Je te remercie, je vais essayer de voir avec ca...
Invité SURFETUD
donc, en m'aidant de tes données précédentes, j'en suis arrivé la...
" Sub CATMain()
drawingDocument1.ExportData drawingDocument1.Path & "\" & drawingDocument1.Name, "pdf"
End Sub "
Le dernier problème est que "drawingDocument1.Name" me donne un truc du style document.CATdrawing, alors que moi je voudrais un document.pdf.
Comment il faut faire pour supprimer les dernieres 10 lettres d'un texte ? (que je remplacerais ensuite par ".pdf" )
Merci d'avance
Euh ! Il faut bien comprendre que le simple fait de changer l'extension d'un fichier ne lui donne pas automatiquement le droit d'être lu par l'appli qui est censée le lire.
Change l'extension d'un fichier .xls en .doc tu verra que Word ne peut pas l'ouvir.
Ben c'est pareil entre un CATDrawing et un pdf.
Je te conseille de d'enregister une macro à l'aide de CATIA comme ça tu verras comment cela fonctionne (dans ton cas le code resultant est facile) et c'est le meilleur moyen d'apprendre.
XGX4
Invité SURFETUD
Je te remercie pour les précision sur les extensions, je l'avais moi aussi compris en essayant de transformé des .wav en .mp3.. :D :D
Si je fais comme tu dis avec l'enregistrement :
- j'ai un draw d'ouvert.
- je fais enregistrer sous
- je tape test.CATdrawing
- je sélectionne pdf (le .CATdrawing se transforme automatiquement en .pdf)
- je fais ok
Ce que je lis sur la macro est :
drawingDocument1.ExportData "\\c:\...\Travail_R19\test.pdf", "pdf"
quand je rentre en automatique
drawingDocument1.Name représente un nom en .CATdrawing, et cela cré une incohérence d'extension.
donc je voudrais mettre à la place de mon drawingDocument1.Name une variable toto où
toto = drawingDocument1.Name - "CATdrawing" + "pdf"
J'ai un peu l'habitude de faire des macro sous excel, mais c'est un tout autre langage sous CATIA et les aides sont super difficile à trouver
Si tu as une solution ....
Le principe est le même. Il suffit de travailler sur une chaine de caractère.
Sub CATMain()
toto = Left(drawingDocument1.Name, Len(drawingDocument1.Name) - 11) 'on supprime l'extension .CATDrawing (11 caractères)
drawingDocument1.ExportData drawingDocument1.Path & "\" & toto & ".pdf", "pdf"
End Sub
Je pense que cela répond à ta question.
XGX4
Invité SURFETUD
voila, c'était le left() et le len() qu'il me fallait.
Maintenant ca marche
Merci pour tout
Si c'est Ok n'oublie pas de cloturer ce post.
XGX4
