lisp pour griser une partie de projet
Invité davidly
Je recherche un lisp pour griser une partie de projet, je m'explique, actuellement je suis en phase DCE d'un projet, le bâtiment est très long je l'ai donc séparé en quatre présentation à peu près au niveau du JD. Cependant je voudrais faire apparraître ce qu'il y a autour du bâtiment ou la continuité du bâtiment mais d'une autre couleur afin de mettre en évidence la partie du bâtiment montrée sur la planche (car sur les autres planches je vois la suite du bâtiment). Ca m'éviterais de copier diviser mon dessin et de le ramener en xref à chaque fois.
Merci d'avance pour vos réponse.
Si tu fait plusieurs fenetre que tu superpose,
en changeant la couleur des calques dans les fenetres qui t'arange tu devrais arrivé a tes fin.
bonne chance
je viens de me relire
et je ne comprend pas trop ce que vien de dire :casstet:
et peut etre qu'il n'y a pas besoin de les superposé mais seulement qu'elle soit jointive
tu copie sur place ta fenetre de presentation (un fois que t'est sur du de la vue)
et tu les modifiees avec les poignées
les couleurs des calques sont gerable par fenetre
di tu ouvre le gestionnaire de calques (une fois entré dans ta fenetre) il faut faire glisser vers la gauche les proprietes des calques pour trouvé comment modifier la couleur uniquement dans cette fenetre.
du coup je me repete[Edité le 26/5/2011 par Fraid]
en tout cas il n'y a pas besoin de programmer pour cela ;)
Invité davidly
Ok merci fraid, c'est vrai que j'avais jamais fait attention à ce petit paramètre par contre il faut que tout tes objet soit en couleur du calque aussi non elle reste en couleur forcée (sauf si il y a un lisp pour ça non je plaisante. Ce que je voulais c'était juste de créer un rectangle ou une polyligne fermée et quand je le déplace tout ce qu'il y a à l'intérieur devenait gris.
Encore merci à toi.
Avec la solution de FRAID, les objets restent bien en couleur ducalque (en espace objet)
Tu redefini leur couleur que dans la fenetre active.
NB :dans l'aide Autocad ça s'appelle : Remplacement de fenêtre (filtre)
