J'ai deux dessins qui comportent les mêmes styles de murs, de portes et d'étiquettes de portes. J'aimerais savoir quelle est la variable qui permet à l'étiquette de suivre la porte lorsque celle-ci est déplacée. En effet, dans un dessin, l'étiquette suit bien le déplacement de la porte alors que dans l'autre elle reste à l'endroit ou je l'ai placée même si je déplace la porte.
Même problème pour toutes les autres étiquettes du plan qui ne suivent pas le mouvement.
Merci d'avance.
• Début de la réponse •
Lors de l'insertion depuis le Design Center, il faut "Contraindre" l'étiquette avec l'option du même nom. Il est aussi possible de personnaliser la commande de l'étiquette en ajoutant cette option.
• Fin de réponse •
[Edité le 24/5/2011 par BipbipFr]
