Invité stbpbbx Posté(e) le 19 mai 2011 Posté(e) le 19 mai 2011 Bonjour,J'ai autocad lt 2011 installé sur windows 7.Quand j'ouvre 2 autocad avec chacun plusieurs dessins ouverts, tous les dessins sont affichés sous le meme autocad dans la barre des taches .Si je selectionne de ne pas combiner les boutons dans la barre des taches, alors j'ai un bouton par dessin.Sur Windows XP j'avais 2 boutons autocad dans la barre des taches et j'ouvrais mes dessins dans chaque autocad.Cela est tres utile pour comparer des fichiers par exemple alors que maintenant quand je vais sur la barre des taches , j'ai par exemple 2 fichiers qui porte le meme nom mais je ne sais pas quel est la version du fichier sauf si je rentre dedans et que je regarde à chaque fois le chemin du fichier dans la barre de menu autocad. Comment peut on résoudre ce problème ? Merci
Oli553 Posté(e) le 19 mai 2011 Posté(e) le 19 mai 2011 Dans les options d'Autocad, dans l'onglet "Ouvrir..." coche la case "Afficher le chemin..."J’espère avoir répondu à ton soucis.Cordialement L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Invité stbpbbx Posté(e) le 19 mai 2011 Posté(e) le 19 mai 2011 le probleme n'est pas l'affichage du chemin mais l'affichage de chaque dessins ouverts dans 2 autocad (ou plus) différents sous un bouton respectifs :2autocad ouvert=2 icones dans barre des taches windows 7. cordialement
Oli553 Posté(e) le 19 mai 2011 Posté(e) le 19 mai 2011 Ok, je n'avais pas bien saisi. Il existe, je crois, une variable totcad pour cela mais je ne la retrouve pas. Essaye de faire une recherche sur le forum pour cela. Désolé. Cordialement L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
wookichu Posté(e) le 19 mai 2011 Posté(e) le 19 mai 2011 bonjour,je sais pas si c'est cette variable que vous cherchez mais SDI à 1 désactive l'interface multidessin d'autocad (chaque dessin sera dans un autocad différent)
Oli553 Posté(e) le 19 mai 2011 Posté(e) le 19 mai 2011 :D :D Oui, c'est elle que je cherchais. Merci Cordialement :D :D L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Invité stbpbbx Posté(e) le 23 mai 2011 Posté(e) le 23 mai 2011 Bonjour,j'ai teste la variable sdi mais cela n'est pas ce que je recherche:le but est d'avoir plusieurs autocad ouvert avec autant d'icones autocad dans la barre windows 7 comme sur windows xp. Merci à vous quand meme
