mise en plan d\'une vue 3d
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum (qui est vraiment super), et j'aurais souhaiter un petit renseignement.
le problème est le suivant j'ai réaliser une vue 3d d'un conteneur de transport et j'aurais souhaiter la repasser en vue 2d pour pouvoir etablir des cotes ect...... donc si qq à une idée de la démarche a suivre, je le remercie d'avance.
ps: je recherche aussi des tutos pour autocad 2000-2004 merci d'avance.
Titi0077 :D
Tapes "VUE", c'est le raccourci pour "VUE" et double-clic sur dessus (ou autre) !
VUE est rapide, si j'ironise la-dessus, c'est que le raccourci V, plus puissant, marche bien en version Anglaise mais pas en francaise.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Et tu peux pas te le faire ton raccourci V pour vue ?
Entre parenthéses, il y en a d'autre qui font carrément rire comme
DBLCLCMODIF, *DBLCLKEDIT !!!! :)
Martial
Finalement, je me demande si c'est pas VU.
Je sais qu'il y a un (tout) petit problème sur ce raccourci.
Bien sur, ca peut se régler. (depuis le menu "presonnaliser->...") dans la version pleine et récente ou dans le AutoCAD.pgp, bien sur.
Penser aussi au fenetrage 3D, bien pratique (affichage -> fenetres -> nouvelles fenetres)
[Edité le 13/9/2004 par Tramber]
./__\.
Salut
Bienvenue sur le forum de CADXP
Moi je te conseille de faire une vue 2D depuis ta vue 3D
Cela consiste à aplatir ta vue 3D en 2D.
Pour cela il te faut etre dans une fenetre multiple et de taper
la commande : SOLPROFIL
Commande: solprofil
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 1 trouvé(s)
Choix des objets:
Afficher les lignes cachées du profil sur un calque différent ? [Oui/Non] :
Projeter les lignes du profil sur un plan ? Oui/Non] :
Supprimer les arêtes tangentielles ? [Oui/Non] :
Un solide sélectionné.
Attention il faut faire attention au SCU
répond oui aux questions demandées et tu verras qu'il te charge
2 calques supplémentaires.
Un calque PH et PV
PH pour Hide
PV pour View
tout simplement pour les lignes cachées et vues.....
Voila maintenant tu as un profil completement 2D depuis ta 3D
tres pratique pour la cotation!!
Nota: la commande solprofil fonctionne tres bien avec des vues isométriques, faces , Dessus.....
mais pas pour des vues dynamiques!!
Car la il te faut passer par un fichier PLT et ensuite trouver un utilitaire qui te permet
de lire ce PLT...
Mais bon c comme ca.....
Salut les gars
Qu'est ce que t'entend par vue dynamique ?
Est ce une orientation que tu choisis toi même dans la fenêtre avec l'orbite ou la commande vuedyn ?
Dans ce cas ca fonctionne.
Bonne question. Je crois pas, pincez-moi.
Je n'ai que LT sous les doigts....
./__\.
Salut à tous
Non je parle bien de vuedyn (perspective)
et la la commande solprofil ne fonctionne pas il faut passer
par une impression dans un fichier (PLT)
Bonne journée..........
C'est ca, on est d'accord, cher CGDESSINE, mais VUEDYN ne doit pas être confondu avec le fait que l'on peut soit être en pers cavalière ou en pers non cavalière (les gens ne savent pas toujours qu'une non cavalière est toujours une pers).
VUEDYN ouvra la possibilité de faire les 2, donc, il y avait ambiguité.
./__\.
En fait, Autocad fait un abus de langage en nous proposant le choix entre :
"parallèle" et "perspective" car une persepctive peut tout à fait être parallèle, elle est dite perspective cavalière.
./__\.
