Fruity Posté(e) le 17 mai 2011 Partager Posté(e) le 17 mai 2011 Bon j'avoue, j'ai pas fait de recherches avant de creer ce sujet... Désolé si il existe deja! Le truc c'est que quand j'ouvre l'aide autocad (F1) (moi ou mes collegues), il faut attendre environ 1 ou 2 minutes (pendant lesquels autocad se fige) avant que quoi que ce soit n'apparaisse. Le probleme survient avec FF comme avec IE. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 17 mai 2011 Partager Posté(e) le 17 mai 2011 Bonjour, OUI ! depuis 2011, ils ont eu la géniale idée de passer via INTERNET pour l'aide en ligne !!! Dans les options Onglet SYSTEME et décocher Utiliser l'aide...sur le site AUTODESK et préférer le navigateur par défaut. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 17 mai 2011 Partager Posté(e) le 17 mai 2011 Re, Tu trouveras ce problème à la [surligneur] ligne 41 [/surligneur]du TOP QUIZ des galères AutoCAD... Version 5.0 du 08-12-2010 (fichier PDF toujours aussi mal placé sur le site CADXP...) Christian [Edité le 18/5/2011 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fruity Posté(e) le 18 mai 2011 Auteur Partager Posté(e) le 18 mai 2011 ha sympa ce pdf, ca peut etre utile, je fais tourner, merci! https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
