MAX_SCT Posté(e) le 17 mai 2011 Posté(e) le 17 mai 2011 Bonjour, Est-il possible d'enregistrer une pièce sous un autre nom et qu'en même temps l'action de fasse sur le plan associé?Il me semble que le sujet avait déja été évoqué il y a quelques temps, et que c'est également possible avec un assemblage, mais impossible de remettre la main dessus. Cordialement.
usion Posté(e) le 17 mai 2011 Posté(e) le 17 mai 2011 c'est le contraire qu'il faut faire, c'est à dire prendre la mise en plan et faire menu fichier/ sauvegarder et là tu auras à la fois le plan et le modèle associé, prt ou asm selon le cas.
MAX_SCT Posté(e) le 17 mai 2011 Auteur Posté(e) le 17 mai 2011 Ah oui merci, ca marche effectivement très bien :)
hoppla Posté(e) le 18 mai 2011 Posté(e) le 18 mai 2011 Option à régler dans ton config.pro : rename_drawings_with_object both
Albertkrum Posté(e) le 14 juillet 2011 Posté(e) le 14 juillet 2011 ça marche comment dans le cas d'un plan multi modèles ?
Invité 1977gauthier Posté(e) le 15 juillet 2011 Posté(e) le 15 juillet 2011 dans un plan multi modele, uniquement le modele actif dans le dessin est dupliqué.
Invité OlivierCAR&D Posté(e) le 19 juillet 2011 Posté(e) le 19 juillet 2011 Option à régler dans ton config.pro : rename_drawings_with_object both Merci bien pour la ligne de config, ça facilite la vie ça aussi !
