Logiciels Divers Posté(e) le 11 mai 2011 Posté(e) le 11 mai 2011 Bonjour, Est-il possible de réaliser des fenêtres à plus de 2 vantaux (fixes ou ouvrants) dans AA 2010 ? J'ai un projet avec ce cas et je ne vois pas trop comment le réaliser. Merci d'avance pour vos réponses
Curcis Posté(e) le 12 mai 2011 Posté(e) le 12 mai 2011 Bonjour, il y a, dans les portes, (+de portes), un coulissant 3 vantaux.Sinon, il faut modifier le style en rajoutant des montants intermédiaires. Par contre, des châssis fixes à plusieurs vantaux, faut qu'on m'explique.... :P :P :P Tu peux également définir l'aspect de tes ouvrants en utilisant des profils. A+ :) Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Steven Posté(e) le 13 mai 2011 Posté(e) le 13 mai 2011 Tu peux aussi utiliser les bloc Porte-fenêtres, et assigner comme élément de remplissage un style de fenêtre particulier. Tu te créés un style de bloc porte-fenêtre que tu appelles par exemple "Fenêtre à 3 vantaux". Tu paramètres le style de manière à ce que tu puisses avoir trois fenêtres au niveau de la grille horizontale. Tu créés dans ce même style, un nouvel élément de remplissage auquel tu assignes un style de fenêtre que tu mettre par défaut. [Edité le 13/5/2011 par Steven] Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Logiciels Divers Posté(e) le 13 mai 2011 Auteur Posté(e) le 13 mai 2011 Merci des réponses... Pour chassis fixes à plusieurs vantaux, je voulais dire un double-vantail et un élément fixe. Par contre je n'arrive pas à afficher l'appui du bloc porte-fenêtre comme dans une fenêtre normale. Pourtant j'ai placé des dimensions. Quelqu'un saurait-il me répondre ? :) [Edité le 13/5/2011 par BipbipFr]
Steven Posté(e) le 14 mai 2011 Posté(e) le 14 mai 2011 Pour chassis fixes à plusieurs vantaux, je voulais dire un double-vantail et un élément fixe. Les bloc porte-fenêtre sont tout à fait appropriés. Par contre je n'arrive pas à afficher l'appui du bloc porte-fenêtre comme dans une fenêtre normale. As-tu été voir dans les paramètres d'affichage de ton style de bloc porte-fenêtre?As-tu vérifié la hauteur de coupe du mur sur lequel tu ancres ton bloc porte-fenêtre, la hauteur de l'appui du bloc porte-fenêtre? ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
