Je cherche le paramètre pour récupérer la date de création des plans,
si vous en connaissez d'autre je suis preneur aussi !
De mémoire &todays_date à placer dans le cartouche de ton format ou de ton gabarit... mais je peux me tromper.
Tu devrais pouvoir trouver tous les paramètres en cherchant un peu dans la documentation.
&todays_date, c'est la date du jour, pas celle de création du document,
le soucis c'est que je ne sais pas si elle existe ds proE, je la voie dans l'historique d'intralink !
  Citation
Si tu crées une nouvelle mise en plan depuis Pro/ENGINEER la date &todays_date correspond bien à la date de création du plan... mais je reconnais que ça n'est pas exactement la même chose que la date de création documentée par Pro/INTRALINK
disons simplement que le paramètre &todays_date cherche la date du jour, et n'est plus un paramètre une fois utilisé, mais juste du texte !
donc je ne peux l'exploiter.
OK Quakiii je vais tester ça.
Merci à vous
