Invité xds74 Posté(e) le 9 mai 2011 Posté(e) le 9 mai 2011 bonjour , j'arrive pas a faire 2 extrusions dans une meme piece: je fais un grand rectangle , puis extrusion, je reviens dans le rectangle pour crer un 2ème plus petit rectangle , puis quand je veut l"extruder il me prend les 2 rectangles de l'esquisse en compte sans les differencier, comment faire ?? merci pour votre aide.
DOM5 Posté(e) le 10 mai 2011 Posté(e) le 10 mai 2011 Normalement, une esquisse, une fonction..Pour obtenir une deuxieme fonction, partager l'esquisse ? Bon courage INV 2014 ULTIMATE Seven 64
adenia Posté(e) le 10 mai 2011 Posté(e) le 10 mai 2011 fonction de base du logiciel il faut simplement éditer ta fonction et sélectionner contour faire la touche ctrl (qui ajoute ou supprime au jeu de sélection ) ton petit rectangle Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
adenia Posté(e) le 10 mai 2011 Posté(e) le 10 mai 2011 ou encore click droit sur ton essquisse et faire partagé l'esquisse faire une 2 fonction d'extrusion en enlèvement de matière Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
Invité xds74 Posté(e) le 11 mai 2011 Posté(e) le 11 mai 2011 bjr, merci pour vos réponse , ca marche nikel, je pensait a faire ca avant de voir si des réponse avait été posté (ctrl sélectionner ) j'ai essayé la veille mais ca fonctionné pas .... à tete froide des fois ca va mieux , merci qd meme :) [Edité le 11/5/2011 par xds74]
Invité xds74 Posté(e) le 11 mai 2011 Posté(e) le 11 mai 2011 re, par contre pour partager l'esquisse ca je n'y suis pas arrivé, clic droit dans l'esquisse ou en sélectionnant le contour de l'esquisse. ou de 2 esquisse je ne vois pas de bouton partager.c'est bien clic droit ou une autre fonction ? merci :)
adenia Posté(e) le 12 mai 2011 Posté(e) le 12 mai 2011 clicl droit (ou menu contextuelle ) sur l'esquisse que tu veux partage dans l'arbre de creation Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
Invité xds74 Posté(e) le 12 mai 2011 Posté(e) le 12 mai 2011 je n' ai pas ce bouton , j'ai regardé partout, impossible a l'avoir, je ne sais pas pk toi tu l'as??pour certaines pieces je ne sais pas comment faire par exemple la j'essaie de faire une fourchette par exemple et je n'arrive pas a faire le corps plus gros ou plus fin car je n'arrive pas à différencier le poignet et les dents dans l'esquisse lors de l'extrusion ?
Invité xds74 Posté(e) le 14 mai 2011 Posté(e) le 14 mai 2011 c bon j'ai reussi, par contre je n'arrive pas a orienter les vue separement, je réessayerai demain...
