aide sur la commande réseau
Invité -=micka=-
je souhaite utiliser la commande réseau pour insérer des blocs, sauf que je n'y arrive pas.
Pouvez vous m'aider svp.
je suppose que tu parle de la commande réseau d'autocad et non d'un lisp qui s'appelle réseau...
le principe de la commande est de copier un objet (ligne, polyligne, texte, bloc, etc...) suivant un réseau à définir.
le réseau peut être soit rectangulaire soit polaire (autour d'un cercle)
puis sélectionne ton/tes objet(s) à copier le long du réseau.
pour un réseau rectangulaire il faut définir le nombre de lignes et le nombre de colonnes et les distances inter-colonnes et inter-lignes, tu peux aussi donner un angle à tes objets.
Pour le réseau polaire il faut donner un centre autour duquel tu vas créer ton réseau,
puis de choisir une méthode pour ""tourner""...
Le plus simple est de cliquer sur le petit bouton aide en bas à droite de la fenêtre!!
et de mettre les mains dans le cambouis! :)
a+
Invité -=micka=-
Rebonjour,
merci Wookichu de m'expliquer la commande "réseau" sous autocad, mais ce n'était pas le sens de ma question, je me suis mal exprimé.
Sous autocad je sais me servir de cette commande, mais j'aimerais m'en servir dans un programme AUTOLISP. sauf que je n'arrive pas à insérer des blocs grâce à cette commande toujours sous LISP.
Montre-nous au moins ton code...
Sinon, il y a aussi la bonne vieille commande que tout le monde ignore : INSERM. Bon, ok, elle n'est pas géniale...
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
