Vba Création d\'une polyligne avec rayon
Je cherche à créer une polyligne avec rayon mais sans resultat.
Tous mes points sont dans un set Géom et sont de different types ( isolé, de coordonnées, inersections etc. et dans un ordre non défini) nommés P1, P2...
La valeur du rayon est un parametre.
En lisant la doc V5automation, il y a la fonction que je recherche :
HybShpPolyline.GetElement 1, HybShpPolylineElement,HybShpPolylineRadius
mais je n'arrive pas à faire un boucle sur mon set Géom.
Est ce que quelqu'un peut me donner la solution?
merci d'avance
XGX4
indocti discant et ament meminisse periti
(Que les ignorants apprennent, que ceux qui savent se souviennent)
  • 4 semaines après...
Salut à tous,
Après pal mal d'enervement et de noms d'oiseaux qui ont fusé dans tous les sens je suis arrivé à mes fins.
voici le code:
Prè-requis
un paramètre "RAYON_CINTRAGE" type longueur
un set Géom nommé POINTS avec des points créés avec la commande points ( pas de points déduits du style intersection, extraction...)
Un set Géom nommé "FIBRE_NEUTRE"
Set mon3ddoc = CATIA.ActiveDocument
Set mon3d = mon3ddoc.part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = mon3d.HybridBodies
Dim paramdext As Parameters
Set paramdext = mon3d.Parameters
Dim paramdint As Parameters
Set paramdint = mon3d.Parameters
Dim relations1 As Relations
Set relations1 = mon3d.Relations
'Dim cons As HybridBody
'Set cons = hybridBodies1.Item("CONSTRUCTION")
Dim Fibre As HybridBody
Set Fibre = hybridBodies1.Item("FIBRE_NEUTRE")
'Dim Fibre As HybridBody
'Set Fibre = mon3d.HybridBodies.Item("FIBRE_NEUTRE")
Dim Points As HybridBody
Set Points = mon3d.HybridBodies.Item("POINTS")
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = mon3d.HybridShapeFactory
Dim Polyline As HybridShapePolyline
Set Polyline = hybridShapeFactory1.AddNewPolyline()
Dim PointPoly As Point
For i = 1 To Points.HybridShapes.Count
Set PointPoly = Points.HybridShapes.Item(i)
Set reference2 = mon3d.CreateReferenceFromObject(PointPoly)
Polyline.InsertElement reference2, i
If i <> 1 And i <> Points.HybridShapes.Count Then
Polyline.SetRadius i, paramdext.Item("RAYON_CINTRAGE").Value
Dim Formula3 As Formula
Set Formula3 = relations1.CreateFormula("Formule Rayon." & i, "", paramdext.SubList(Polyline, False).Item(paramdext.SubList(Polyline, False).Count - 1), "RAYON_CINTRAGE")
paramdext.SubList(Polyline, False).Item(paramdext.SubList(Polyline, False).Count - 1).Rename "Rayon." & i
End If
Next
Fibre.AppendHybridShape Polyline
Polyline.Name = "Fibre Neutre"
mon3d.InWorkObject = Fibre
mon3d.Update
End
Si cela peut aider quelqu'un ...
XGX4
