modif offset
Invité samuelM
Invité samuelM
Bonjour
J'ai un programme qui est similaire à _offset mais je voudrai apporter quelques modif.
Je voudrai remplacer la fonction "décaler un objet par "tracer une ligne à a+b d'une ligne ou polyligne sélectionné"
Voici ma routine si quelqu'un peu m'aider. et enlever la répétition de "getstring".
(defun c:Linteau (/	      userecho	   ent_select	ent_pickpt   ent_orig	  off_pt
	 off_angle    last_entity  last_pt	expr	     off_dist	  newoff_pt
 (or (member "geomcal.arx" (arx)) (arxload "geomcal"))
 (setq userecho (getvar "cmdecho"))
 (setvar "cmdecho" 0)
 (setq	ent_select (entsel "\nSélectionner l'objet à décaler: ")
ent_pickpt (cadr ent_select)
ent_orig   (car ent_select)
 ) ;_ setq
 (redraw ent_orig 3)
 (setq	off_pt	  (getpoint "\nIndiquer la direction : ")
off_angle (angle ent_pickpt off_pt)
 ) ;_ setq
 (setq	last_entity ent_orig
last_pt	    ent_pickpt
 (while (/= (setq expr (getstring "\nIndiquer la hauteur de la réservation sol fini (a) et la hauteur tableau(b) par addition a+b: ")) "")
   (if	(setq off_dist (addition expr))
     (progn
(setq newoff_pt (polar last_pt off_angle 10))
(command "._offset" off_dist last_entity newoff_pt "")
(setq last_entity
       (entlast)
) ;_ setq
     ) ;_ progn
     (alert "Expression non valide")
   ) ;_ if
 ) ;_ while
 (setvar "cmdecho" userecho)
) ;_ defun
(princ "\nDébuter avec Linteau ")
;; addition
;; retourne le résultat d'une addition (ou nil)
;; Argument
;; expr : une chaîne de caractère exprimant une addition
(defun addition (expr)
 ((lambda (l)
    (if (vl-every 'numberp l)
      (apply '+ l)
   (mapcar 'distof (str2lst expr "+"))
;; str2lst
;; Transforme un chaine avec séparateur en liste de chaines
;; Arguments
;; str : la chaine à transformer en liste
;; sep : le séparateur
(defun str2lst (str sep / pos)
 (if (setq pos (vl-string-search sep str))
   (cons (substr str 1 pos)
  (str2lst (substr str (+ (strlen sep) pos 1)) sep)
   (list str)
Merci pour votre aide
