Raccordement : Courbe en S
Invité nozdat
Bon début de journée à tous,
Dans le cadre d’un projet de cours, au niveau de la conception plane, je me retrouve face un problème, j’ai la route de catégorie 2 avec :
- une vitesse de référence de 80km/h,
- deux sommets espacés de 239.64 m
- deux courbes de sens contraires.
Afin de respecter la norme quant à la distance intermédiaire (200m minimum), j’ai pensé à introduire une courbe en S mais j’avoue ne pas savoir comment fonctionne ce type de raccordement et pourtant il me semble être le mieux adapté dans ma situation.
En première approche, j’ai considéré deux cercles de même rayon 240m (rayon minimal absolu) pour un raccordement de type « courbe symétrique en S ». Alors, avant de continuer je me suis posé quelques questions :
-Le rayon utilisé est inférieur au rayon non déversé (900m), comment introduire les dévers ? Surtout qu’on tourne à droite au début du raccordement et subitement à gauche à partir du point d’inflexion
-les arcs de cercle constituent les points d’entrée dans le raccordement, doivent-ils être déversés vu que R < Rnd et que l’on part directement d’un alignement droit ?
Bref j’espère vivement que vous pourrez m’aider à résoudre ce problème.
Invité flo_cg36
Tu fais deux courbes de rayon 240 m avec des clotoides à chaque extrémité et un alignement droit au milieu. Il y a foprcément changement de dévers pour ces courbes et la variation se fait dans les clotoides.
Il n'est pas necessaire d'avoir un mnt pour concevoir un axe en plan sur covadis ni sur autopisye d'ailleurs.
Cordialement
Thierry Garré
Invité nozdat
Je pourrai aussi charger le fichier avec mtn mais y a t-il nécessité?
Je suis toujours en attente de vos propositions.
Re,
Un exemple =>(Ne connaissant pas les contraintes techniques, je ne sais pas si le raccordement nord courbe en s dissymétrique sera possible,...)
Commande:
AXEPLANARC2TANRAYON
COVADIS v12.0d : dessin d'un arc tangent à 2 lignes (avec rayon).
Sélectionnez la première droite :
Sélectionnez la deuxième droite :
Rayon de l'arc : 200
L'arc a été créé avec succès.
Commande:
AXEPLANARC2TANRAYON
Rayon de l'arc :
Commande: _CovaAxePlanLiaisonCeLiLiCe_Dis
COVADIS v12.0d : courbe en S dissymétrique.
*** Axe courant : Axe 01 ***
Sélectionnez le premier arc à raccorder :
Sélectionnez le second arc à raccorder :
Valeur relative à la première clothoïde pour le rapport des paramètres : 200
Valeur relative à la seconde clothoïde pour le rapport des paramètres : 200
La liaison a été créée avec succès.
Le fichier
Ou encore, avec un rayon de 150 m sur le raccordement nord et toujours 200 au sud avec une courbe en s symétrique =>
Commande: _CovaAxePlanArc2TanRayon
Rayon de l'arc : 150
Commande:
AXEPLANARC2TANRAYON
Commande: _CovaAxePlanLiaisonCeLiLiCe_Sym
COVADIS v12.0d : courbe en S symmétrique.
Sélectionnez le second arc à raccorder : *Annuler*
Commande:
AXEPLANLIAISONCELILICE_SYM
Le fichier
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Invité nozdat
Bonsoir à tous,
Tout d'abord merci Lili2006 pour le mode de représentation de ce raccordement sur Cov,
mais ma plus grande préoccupation est de savoir comment déterminer
les paramètres des clothoïdes pour la courbe en S, aussi j'aimerai comprendre
comment seront introduits les dévers dans ce raccordement.
Merci.
Bonsoir LILI2006
j ai essayer de télécharger ce tableau mais sans succès
le lien semble être invalide
http://i22.servimg.com/u/f22/15/62/62/90/0113.jpg
concernant le calcul de devers sur la courbe en S pourrai tu nous expliciter la démarche de calcul manuellement
cordialement maxwell85
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Re,
Je viens de tester chez moi, pas de pb de lien,...
Sinon, tapes "Serge MILLES" sur ton moteur de recherche, ;)
Désolé, vraiment pas le temps,...
Mais tu as tout ce qui faut sur l'image ci-dessus.
Après, il faut tout de même être un peu du métier, est-ce ton cas ? :exclam:
Bonsoir
au faite c' est ma première fois de rencontrer ce genre de raccordement sur le forum et par le passé j n l' avait jamais fait
donc j aimerais comprendre comment il fonctionne au niveau des devers
concernant le lien toujours pas de succès pourrai tu le mettre sur un autre serveur ou l' attacher sur le forum ?
merci d' avance
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Re,
Ici =>
http://serge.milles.free.fr/
Et les tableurs =>
http://serge.milles.free.fr/utilitai.htm
Il faudrait que je m'y replonge également mais de mémoire, tu as tous les éléments pour y arriver,...
Quand j'aurai plus de tps peut-être,...
Bon courage,
Bonjour ,
j ai toujour un probleme avec le téléchargement du fichier
Ici =>
Et les tableurs =>
voici le message que j obtient
http://i22.servimg.com/u/f22/15/62/62/90/0211.jpg
ensuite
http://i22.servimg.com/u/f22/15/62/62/90/110.jpg
:mad: :mad: :mad:
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
