Bonjour a tous
j aimerais juste savoir si sur covadis, c est possible d avoir une surface d une hachure, si cette dernière n'a pas eu de contour (non associative), c est a dire, que l ont m a envoyé un plan où il reste juste la trame( la surface en couleur) et dont la polyligne à été suprimé.Connaissant tres peu covadis....
En vous remerciant d avance
Aurelie
bonjour,
tu as la commande '_CovaSurfHach disponible dans le menu
Covadis2D==>cotation/division==>surface des hachurages
mais tout dépend de ta version de covadis...
je te conseille de recréer des contours ''propres'' sur tes hachures
commande : edithatch
sélection d'une hachure puis cocher le bouton recréer un contour
reste plus qu'a coter la surface par covadis de la polyligne crée avec
_CovaCotSurf
Covadis2D==>cotation/division==>cotation de surface
a+
Ps: je te laisse découvrir les options de toutes ces petites commandes... :)
PPS: les commandes sont valides pour AutoCAD 2011 et covadis V12 je ne sait pas quelle version tu as
[Edité le 5/5/2011 par wookichu]
Invité flo_cg36
tu peux recréer le contour avec Autocad
Tout depend de la version d'autocad.
Avant la version 2005 d'autocad une entite hachure n'as pas de prprite surface.Il faut donc passer par la commande de covadis 2d/cotation-division/surface de hachures.(en adaptant si necessaire la valeur d'echantionnage)
A partir de la version 2005 d'autocad une hachure a une prprite de surface,accessible depuis la palette de proprite directement(clic droit/proprietes)
Cordialement
Thierry Garré
Invité flo_cg36
Cordialement
Effectivement je suis sur la 2010, merci ce petit topo :hallucine: on voit pk certain sont modérateur et d'autre ceinture verte :D
