Invité Nbonniot Posté(e) le 4 mai 2011 Posté(e) le 4 mai 2011 Bonjour à tous, Dans un assemblage paramétré, j'utilise conjointement le frame generator (introduit avec Inventor 2011) et iLogic (j'ai écrit un post sur le sujet qui explique comment faire varier des paramètres sur toutes les frames d'un assemblage généré via le Frame Generator à l'aide d'iLogic :http://www.nature-construction.com/agence/prototypage-virtuel/generateur-profiles-analyse-parametrique-inventor-2011/ ). Tout fonctionnait correctement lors de mises à jour de paramètres jusqu'à ce que j'ajoute des soudures entre mes frames : maintenant, lorsque j'update mon assembly après avoir modifié des paramètres comme décrit ci-dessus, j'obtiens des erreur sur toutes mes soudures de type "groove" me disant que les faces utilisées ne permettent pas de créer la soudure. Si je les désactive, que je ré-update l'assembly puis que je réactive mes soudures groove, cela fonctionne et elles se mettent à jour pour suivre les modifications des frames sur lesquelles elles sont associées. J'ai 2 questions:1) pourquoi suis-je obligé de suivre ce process de mise à jour contraignant? Y a-t-il une erreur dans mon raisonnement?2) Si pas d'erreur, y a-t-il moyen de choisir l'ordre de mise à jour de la update ou rebuild all afin de gérer ce souci? Merci beaucoup du temps que vous prendrez pour me répondre! Cordialement, Nicolas
