changer l’échelle de texture
bonjour à tous
Voila le problème : je dessine un toiture en pente de 45°, habillé en tuiles,
comment changer l’échelle de texture , sans changer l'échelle de l'objet 3d ?
comment pivoter le texture, sans pivoter l’objet ?
merci
Hello,
Lorsque l'on veut agir sur une texture, il y a possibilité de procéder de deux manières différentes:
Soit on veut agir sur tous le matériau dans le projet, alors il faut porter des modifications directement sur le matériau via l'éditeur.
Dans l'autre cas, qui je crois correspond à ta demande, il faut agir sur le mappage de l'objet.
La commande _MATERIALMAP permet de travailler l'aspect de texture, son orientation, son échelle, etc. Cette commande existe aussi dans les menus (chez moi dans le ruban, onglet rendu) Il faut un peu bidouiller et tu devrais comprendre rapidement. Remarque que l'éditeur de mappage te représente l'objet, et sur le côté tu trouveras trois cercles qui correspondent au X, Y et Z. En cliquant sur un de ces cercles, tu agiras en rapport avec l'axe séléctionné.
Bonne journée ! ;)
www.neda.ch
merci, ta solution marche. elle correspond à mon problème
merci encore
