Autocad 2005 ???
Bonjour
Dans ma collectivité, nous avons toute sortes d'Autocad (Map2000i, Map5,Map6, 2002, 2002 LT) et nous voulons que tous le monde soit pareil. Je voulais savoir si il faut mieux passer directement à Autocad 2005 ou alors suivre la logique donc 2004 et après ( d'ici 2 ans) 2005.
Je vais tester la version 2005 je verrais bien après mais donnez-moi votre avis SVP
Merci d'avance
Salut Fil
Personelement je te conseillerais de passer en 2005.
Surtout que le SP1 est sortit, on peut la considérer comme fiable.
De plus en passant à 2005 cela te laissera plus de temps pour te mettre à jour.
En effet on ne pourra plus mettre à jour la version 2000 i au mois de janvier 2005
Et c'est à peu près la même chose chaque année, on peut imaginer que cela sera pareil pour la 2002 en 2006.
De plus AutoCAD 2005 est certifié Windows XP SP2.
Donc pour moi 2005, en plus tu pourra profiter des dernières fonctions.
A plus
Eric
Bonsoir
Si j'ai bien compris tu as un "mix" de MAP et LT ...
Autodesk MAP 2004 est une simple recompilation de MAP R6 (ACAD 2002)
en version AutoCAD 2004, DONC les seuls bénéfices sont ceux de la 2004.
Ne pas oublier quand même que avec un AutoCAD/MAP 2004 tu relis les fichiers 2005.
Autodesk MAP 3D 2005 apporte de NOUVELLEs fonctionnalités
plus ou moins intéressantes, DONC il sauter DIRECTEMENt à la version 2005.
Cependant, ne pas oublier que la AutoCAD 2005 et MAP 3D 2005 (encore plus)
exige un PC puissant avec beaucoup de mémoire: 512 Mo minimum, 1024 Mo conseilles.
C'est important si tu gères des "gros" DWGs ou groupes de DWGs ou
des fichiers Raster "conséquents" (TIF, ECW, SID).
D'autre part la version 2005 ne supporte que Win 200 et Win XP.
Alors que la 2004 pouvait s'installer (bien que non supportée) sur Win 98 (par exemple).
Pour les AutoCAD LT, il y a TRES PEU de différences entre LT 2004 & LT 2005 ...
Moi je pencherais pour un saut GLOBAL en version 2005, si tu as les PCs nécessaires !
TAZ
[Edité le 9/9/2004 par lecrabe]
Merci Eric et merci Lecrabe
J'ai bien compris le message.... 2005 :D
En ce qui concerne mon PC j'ai un Pentium Xéon 2.20 GHz
et 2Go de Ram donc je pense que cela devrait aller.... ;)
Cependant est-ce que qqun peut me dire comment on gère la MV sur un PC (taille personnalisée, taille gérée par le système ou aucun fichier d'échange)?
:casstet:
Merci d'avance.....
Sur XP: panneau de configuration --> Performances et maintenance --> Système --> Avancé --> Performances --> Mémoire virtuelle.
Mais il faut que tu as les droits admin.
Romain
