balyoa Posté(e) le 7 juillet 2011 Posté(e) le 7 juillet 2011 Bonjour Olivier, Avec un seul écran c'est pareil. Sinon, mon core i5-2300 2.80 Ghz doit suffire non ? Je ne savais pas qu'autocad était mono coeur, pourquoi cette limitation ? Peut-on booster la vitesse du coeur utiliser par Autocad ? J'me rappelle qu'il y avait des variables pour la gestion des cpu... Infocenter était déjà désactivé. La seule et dernière solution que je vois c'est de tester avec une carte quadro et donc certifiée autodesk. Cdt. Yoann
Karmelie Posté(e) le 8 juillet 2011 Posté(e) le 8 juillet 2011 Bonjour, Pour les problèmes de lags de Balyoa, lorsque le curseur "freeze" un peu partout, as-tu essayé de désactiver le cycle de sélection. Selectioncycling = 0. Je n'ai pas Covadis, mais j'ai ce problème d'accrochage avec Map2011, surtout lorsque j'ai des dessin en référence. Karmélie
