Boute59 Posté(e) le 3 mai 2011 Posté(e) le 3 mai 2011 Bonjour Autocadien Autocadiennevoici mon soucis:j'ai installer début avril Autocad Map 2011 avec Covadis 12 et de puis le début jai des problèmes de lag :mad: je m'explique: j'ouvre un dessin (nouveau ou ancien) je trace des polylignes et autres tout ce passe bien mais lorsque que je lance une fonction du style purger ou option ou encore insertion c là que les lag commence.c comme si un programme avez la priorité sur autocad car je perd momentanément le controle de la souris et je dois cliquer sur la barre des taches de windows pour reprendre la main sur autocad (truc de dingue :casstet: ) et si je veux récuperer un controle total je suis obliger de redémarer autocad :( g aussi téléphoner à la hotline de covadis mais pour eux sa viens d'autocadJ'espère etre assez explicite dans mon problèmemerci par avance de vos propositions pour info voici ma config: Système d'exploitationMS Windows 7 32-bitProcesseur Intel Core i3 540 @ 3.07GHz Technologie Clarkdale 32nmRAM 1.9 Go Canal-Double DDR3 @ 666 MHz (9-9-9-24)Carte mère Hewlett-Packard 0B40h (XU1 PROCESSOR) Graphiques HP S2331 (1920x1080@60Hz) ATI FirePro V4800Disques durs 156 Go Seagate ST3160318AS (RAID)
Boute59 Posté(e) le 11 mai 2011 Auteur Posté(e) le 11 mai 2011 Hello les amis, je reup le sujet, merci à olivier (support covadis) pour la réponse mais elle n'est pas apparente :( si quelq"un ou quelqu'une à une proposition :) merci d'avance Antoine
daemge Posté(e) le 16 mai 2011 Posté(e) le 16 mai 2011 Bonjour, j'ai eu le meme probleme et mes collegues egalement depuis que nous sommes tous passé sur Autocad 2011 a ce jour , pas de reponses valables de la part de geomedia. ça marche bien uniquement quand je suis en local ( cable reseau debranché ) donc geomedia me dit que ça vient du reseau et le service informatique de la societé me dit que ça vient d'autocad .... on doit avoir un audit prochainement de la part d'autodesk .... je donnerai des infos par la suite
Boute59 Posté(e) le 16 mai 2011 Auteur Posté(e) le 16 mai 2011 merci l'ami pour ta réponse (je commencé à me sentir un peu seul <acronym class=dict title=)je v testé de débrancher le cable réseaux voir si sa fonctionne mieux,et merci a toi de donné l'info de l'audit d'autodesk a +
lecrabe Posté(e) le 16 mai 2011 Posté(e) le 16 mai 2011 Hello Autre idee : renommer le fichier "WSCommCntr1;exe" (ou nom du meme genre) qui se trouve dans "Program Files" puis "Fichiers communs" ou "Common Files" puis "Autodesk shared" pour voir !? Puis lancer votre AutoCAD ??? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 16 mai 2011 Posté(e) le 16 mai 2011 Hello Pourquoi tu ne veux pas essayer ? Rappel : c'est le programme EXE d'Autodesk qui assure la communication "permanente" avec www. autodesk.com Tu ne risques RIEN a renommer ce fichier EXE et a lancer ton AutoCAD !? J'ai parfois resolu des problemes curieux avec cette manipulation ! Le Decapode PS: ma reputation est si mauvaise ! Autodesk Expert Elite Team
Boute59 Posté(e) le 16 mai 2011 Auteur Posté(e) le 16 mai 2011 vu ton avatar :D :D :D j'ai tester mais toujours le meme prob. :casstet: mais merci pour l'info ça pourra servi un de c 4 je continue de chercher je vous tiens au jus si je trouve qque chose ciao :) et surtout ne lâché rien!!
balyoa Posté(e) le 1 juillet 2011 Posté(e) le 1 juillet 2011 Bonjour, Moi aussi, j'ai à peu près les mêmes problèmes... Sur une installation propre de Map 2011 sp2, J'ai des problèmes de lenteur, freeze du curseur au survol des objets, pas de fluidité. Ma machine est neuve, voici les specs : - Cpu core i5-2300 2.80 Ghz- 8 Go Ram- Gpu Nvidia Gt440 1 Go Ram- Windows 7 professionnel 64 bits- Map 2011 sp2 + covadis 12- Dual screen J'ai déjà testé toutes les astuces de caderix et autre forums US, plus le support de mon revendeur (Geomedia), et pas de solution... C'est vraiment perturbant, car à chaque déplacement ou changement de zoom, le curseur se bloque de manière aléatoire. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement. Yoann
lecrabe Posté(e) le 1 juillet 2011 Posté(e) le 1 juillet 2011 Hello Avez vous essaye cette magouille : SVP (si possible) tu changes le nombre de couleurs affichees par ta carte graphqiue depuis 24/32 bits (16 millions de couleurs) vers 15/16 bits (32000/65000 couleurs) ! Bien entendu on fait cette manipulation avec AutoCAD NON LANCE ! Bien entendu on perd TOUS les effets speciaux de votre Vista/Seven, et on a l'impression de revenir a Windows 2000 mais ca ne me gene pas du tout ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
balyoa Posté(e) le 1 juillet 2011 Posté(e) le 1 juillet 2011 Vu sur georezo à l'instant, merci. J'ai essayé ca mais ca lag toujours au survol de certains objets, notamment de blocs points avec attributs. Comme si le curseur se figeait sur des poignées d'attributs invisibles. D'autres idées ? Yoann
lecrabe Posté(e) le 1 juillet 2011 Posté(e) le 1 juillet 2011 Hello As tu le probleme avec SELECTIONPREVIEW = 2 ? et si tu mets : ROLLOVERTIPS = 0 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
balyoa Posté(e) le 1 juillet 2011 Posté(e) le 1 juillet 2011 Je suis passé de 0 à 2, ca en change à rien. Si je fais m'amuse à faire des 8 avec mon curseur, il freeze quelques centièmes de secondes au survol de certains objets, mais meme quand quand je survole pas d'objets parfois. Plus j'accélère les mouvements du pointeur plus ca "accroche". Et c'est énervant quand on veut dépoter sur de gros fichiers !!!!! @+ Yoann
lecrabe Posté(e) le 1 juillet 2011 Posté(e) le 1 juillet 2011 Hello Donc avec SELECTIONPREVIEW = 0 ou 2 : c NOKCela controle le clignotement (a l'avance des objets) lors du survol avec le curseur avec ROLLOVERTIPS = 0 , c NOK As tu DESACTIVE les proprietes rapides (Bouton PR) ? Juste pour Infos, quelles sont tes valeurs pour DRAGP1 et DRAGP2 et DRAGMODE ? Un truc du genre : 10 / 25 / 2 - c des valeurs normales Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
balyoa Posté(e) le 1 juillet 2011 Posté(e) le 1 juillet 2011 SELECTIONPREVIEW = 0 ou 2 : NOKROLLOVERTIPS = 0 , NOKBouton PR disableDRAGP1 : 10DRAGP2 : 25DRAGMODE : 2
Fraid Posté(e) le 1 juillet 2011 Posté(e) le 1 juillet 2011 Bonjour, Ce n'est pas la premiere fois que j'emet le doute d'une parfaite compatibilité entre Map et Covadis :casstet: mais cela ne fait pas avancer le smilblick.... https://github.com/Fraiddd
Fraid Posté(e) le 1 juillet 2011 Posté(e) le 1 juillet 2011 Mais en regardant mieux ta config, j'ai remarquer que tu n'a que 1.9GO de RAM et une carte video de chez ATI. ta station n'est donc pas adaptée au logiciels que tu veux utiliser. https://github.com/Fraiddd
balyoa Posté(e) le 1 juillet 2011 Posté(e) le 1 juillet 2011 A qui réponds-tu Fraid ? Moi j'ai 8 Go Ram et une Gpu nvidia 1Go ram, sur W7 x64. Donc ma config convient et pourtant ca lag !
Fraid Posté(e) le 1 juillet 2011 Posté(e) le 1 juillet 2011 Désolé, je n'avais pas vu que tu n’étais pas la même personne qu'au début donc incompatibilité map/covadis.....?????? et en allégeant ton Windows? (voir sites specialisés en cherchant dans google) https://github.com/Fraiddd
balyoa Posté(e) le 1 juillet 2011 Posté(e) le 1 juillet 2011 Windows est allégé au max, aucun gadget, on dirait un Windows95 comme interface ! Avec 8Go et 4 core à 2.8 je ne devrais pas avoir ces problèmes. Mes autres softs tournent comme des fusées :o)
daemge Posté(e) le 5 juillet 2011 Posté(e) le 5 juillet 2011 Bonjour ,pour faire avancer le schmilblick , je vous signale que j'ai les même soucis de lag ( ici j'ai droit à des "autocad ne répond pas " trop trop souvent) ET que j'ai pas Covadis d'installer sur mon PCdonc ça vient pas de là sinon toujours en attente d'une réponse d'autodesk concernant l'audit ... Wait and see [Edité le 5/7/2011 par daemge]
lecrabe Posté(e) le 5 juillet 2011 Posté(e) le 5 juillet 2011 Hello Et avec le cable Reseau et le WIFI debranches (cad sans Internet ET sans Reseau) ? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
daemge Posté(e) le 5 juillet 2011 Posté(e) le 5 juillet 2011 Hello Et avec le cable Reseau et le WIFI debranches (cad sans Internet ET sans Reseau) ? Le Decapode j'avais fait le test il y a peu de temps et ça semblait fonctionner beaucoup mieux.mais bon c'est pas la solution
balyoa Posté(e) le 6 juillet 2011 Posté(e) le 6 juillet 2011 Bonjour, J'ai essayé avec le réseau débranché, ca ne change rien. Et même si cela avait amélioré quelque chose, ce n'était pas envisageable. Toutes mes données sont stockées sur des serveurs. A l'heure où on nous évangélise avec le cloud computing (Dassault vient de porter ses applis Catia et Solidworws sur le cloud d'Amazon), si Autocad doit être déconnecté du réseau pour bien fonctionner ca promet pour Autodesk.... Dans l'attente d'autres astuces..... Cordialement. Yoann
SupportCova Posté(e) le 6 juillet 2011 Posté(e) le 6 juillet 2011 Bonjour, et en essayant de débrancher le 2ème écran donc en ne bossant que sur un seul écran? AutoCAD étant mono coeur, ça ne sert à rien d'utiliser un processeur à 4 coeurs ou plus (à part pour les rencdus et les films en mode rendus). Il vaut mieux un DualCore rapide plutôt qu'un QuadCore moins rapide. Aujourd'hui les meilleurs performances sont obtenues avec un Core i5-680 bi-coeur à 3.6GHz avec turbo à 3.93. Sur AutoCAD 2011, on peut encore désactiver l'infocenter donc à essayer par modification d'une variable en base de registre:HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.1\Acad-9002:40C\InfoCentermodifier la clé InfoCenterOn pour la passer à 0 Olivier Support Technique Covadis
