Invité tichou Posté(e) le 3 mai 2011 Posté(e) le 3 mai 2011 Bonjour à tous, Je suis nouvelle sur le forum et débutante en LISP...J'ai pu récupérer ce code, que j'utilise pour inscrire les surfaces de mes hachures à l'intérieur, afin de faire des métrés de plancher. J'aimerais le modifier pour pouvoir ajouter un identifiant unique à chaque surface.Au lieu d'écrire :S = 15.20 m²S = 21.01 m²etc...J'aimerais avoir :ID001 - 15.20 m²ID002 - 21.01m²etc... La partie IDxxx étant incrémentée par pas de 1. Par ailleurs, est-il possible de générer en même temps un tableau Excel contenant ces informations (ID + surface correspondante) ? Merci d'avance pour votre aide. (vl-load-com) (defun c:surf ( / js obj AcDoc Space nw_style pt htx rtx unit_key unit_draw dxf_cod n ename ll ur nw_obj lremov) (princ "\nSélectionnez un objet curviligne.") (while (null (setq js (ssget "_+.:E:S" (list '(0 . "*POLYLINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,HATCH") (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) 1 0)) (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) (getvar "CTAB") "Model")) '(-4 . " '(-4 . "&") '(70 . 120) '(-4 . "NOT>") ) ) ) ) (princ "\nCe n'est pas un objet curviligne valable pour cette fonction!") ) (initget 6) (setq htx (getdist (getvar "VIEWCTR") (strcat "\nSpécifiez la hauteur du champ <" (rtos (getvar "TEXTSIZE")) ">: "))) (if htx (setvar "TEXTSIZE" htx)) (if (not (setq rtx (getorient (getvar "VIEWCTR") "\nSpécifiez l'orientation du champ <0.0>: "))) (setq rtx 0.0)) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (cond ((null (tblsearch "LAYER" "Id-Surfaces")) (vlax-put (vla-add (vla-get-layers AcDoc) "Id-Surfaces") 'color 96) ) ) (cond ((null (tblsearch "STYLE" "Romand-Field")) (setq nw_style (vla-add (vla-get-textstyles AcDoc) "Romand-Field")) (mapcar '(lambda (pr val) (vlax-put nw_style pr val) ) (list 'FontFile 'Height 'ObliqueAngle 'Width 'TextGenerationFlag) (list "romand.shx" 0.0 (/ (* 15.0 pi) 180) 1.0 0.0) ) ) ) (if (or (eq (getvar "USERS5") "") (not (eq (substr (getvar "USERS5") 1 2) "qz"))) (progn (initget "KM ME CM MM") (if (not (setq unit_key (getkword "\nDessin réalisé en [KM/ME/CM/MM] : "))) (setq unit_key "ME") ) (cond ((eq unit_key "KM") (setq unit_draw 1000000) ) ((eq unit_key "ME") (setq unit_draw 1000 unit_key "M") ) ((eq unit_key "CM") (setq unit_draw 10) ) ((eq unit_key "MM") (setq unit_draw 1) ) ) (setvar "USERS5" (strcat "qz" (itoa unit_draw))) ) (progn (setq unit_draw (atoi (substr (getvar "USERS5") 3))) (cond ((eq unit_draw 1000000) (setq unit_key "KM") ) ((eq unit_draw 1000) (setq unit_key "M") ) ((eq unit_draw 10) (setq unit_key "CM") ) ((eq unit_draw 1) (setq unit_key "MM") ) ) ) ) (initget "Unique Multiple _Single Multiple") (if (eq (getkword "\nSélection filtrée [unique/Multiple]: ") "Single") (setq n -1) (setq dxf_cod (entget (ssname js 0)) js (ssget "_X" (foreach m (foreach n dxf_cod (if (not (member (car n) '(0 67 410 8 6 62 48 420 70))) (setq lremov (cons (car n) lremov)))) (setq dxf_cod (vl-remove (assoc m dxf_cod) dxf_cod)) ) ) n -1 ) ) (repeat (sslength js) (setq obj (ssname js (setq n (1+ n))) ename (vlax-ename->vla-object obj) ) (vla-GetBoundingBox ename 'll 'ur) (setq ll (safearray-value ll) ur (safearray-value ur) pt (mapcar '* (mapcar '+ ll ur) '(0.5 0.5 0.5)) nw_obj (vla-addMtext Space (vlax-3d-point pt) 0.0 (strcat "%<\\AcObjProp.16.2 Object(%<\\_ObjId " (itoa (vla-get-ObjectID ename)) ">%).Area \\f \"%lu2%pr2%ps[s=," (strcase unit_key T) "²]\">%" ) ) ) (mapcar '(lambda (pr val) (vlax-put nw_obj pr val) ) (list 'AttachmentPoint 'Height 'DrawingDirection 'InsertionPoint 'StyleName 'Layer 'Rotation) (list 5 (getvar "TEXTSIZE") 5 pt "Romand-Field" "Id-Surfaces" rtx) ) ) (prin1) )
bonuscad Posté(e) le 5 mai 2011 Posté(e) le 5 mai 2011 Bonjour, Essayes cette version (vl-load-com) (defun inc_txt (Txt / Boucle Decalage Val_Txt) (setq Boucle 1 Val_txt "" ) (while (<= Boucle (strlen Txt)) (setq Ascii_Txt (vl-string-elt Txt (- (strlen Txt) Boucle))) (if (not Decalage) (setq Ascii_Txt (1+ Ascii_Txt)) ) (if (or (= Ascii_Txt 58) (= Ascii_Txt 91) (= Ascii_Txt 123)) (setq Ascii_Txt (cond ((= Ascii_Txt 58) 48) ((= Ascii_Txt 91) 65) ((= Ascii_Txt 123) 97) ) Decalage nil ) (setq Decalage T) ) (setq Val_Txt (strcat (chr Ascii_Txt) Val_Txt)) (setq Boucle (1+ Boucle)) ) (if (not Decalage) (setq Val_Txt (strcat (cond ((< Ascii_Txt 58) "0") ((< Ascii_Txt 91) "A") ((< Ascii_Txt 123) "a") ) Val_Txt ) ) ) Val_Txt ) (defun c:Surf ( / js obj AcDoc Space nw_style pt htx rtx unit_key unit_draw dxf_cod n ename ll ur nw_obj lremov) (if (eq (getvar "USERS3") "") (setvar "USERS3" "ID000")) (princ "\nSélectionnez un objet curviligne.") (while (null (setq js (ssget "_+.:E:S" (list '(0 . "*POLYLINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,HATCH") (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) 1 0)) (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) (getvar "CTAB") "Model")) '(-4 . " '(-4 . "&") '(70 . 120) '(-4 . "NOT>") ) ) ) ) (princ "\nCe n'est pas un objet curviligne valable pour cette fonction!") ) (initget 6) (setq htx (getdist (getvar "VIEWCTR") (strcat "\nSpécifiez la hauteur du champ <" (rtos (getvar "TEXTSIZE")) ">: "))) (if htx (setvar "TEXTSIZE" htx)) (if (not (setq rtx (getorient (getvar "VIEWCTR") "\nSpécifiez l'orientation du champ <0.0>: "))) (setq rtx 0.0)) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (cond ((null (tblsearch "LAYER" "Id-Surfaces")) (vlax-put (vla-add (vla-get-layers AcDoc) "Id-Surfaces") 'color 96) ) ) (cond ((null (tblsearch "STYLE" "Romand-Field")) (setq nw_style (vla-add (vla-get-textstyles AcDoc) "Romand-Field")) (mapcar '(lambda (pr val) (vlax-put nw_style pr val) ) (list 'FontFile 'Height 'ObliqueAngle 'Width 'TextGenerationFlag) (list "romand.shx" 0.0 (/ (* 15.0 pi) 180) 1.0 0.0) ) ) ) (if (or (eq (getvar "USERS5") "") (not (eq (substr (getvar "USERS5") 1 2) "qz"))) (progn (initget "KM ME CM MM") (if (not (setq unit_key (getkword "\nDessin réalisé en [KM/ME/CM/MM] : "))) (setq unit_key "ME") ) (cond ((eq unit_key "KM") (setq unit_draw 1000000) ) ((eq unit_key "ME") (setq unit_draw 1000 unit_key "M") ) ((eq unit_key "CM") (setq unit_draw 10) ) ((eq unit_key "MM") (setq unit_draw 1) ) ) (setvar "USERS5" (strcat "qz" (itoa unit_draw))) ) (progn (setq unit_draw (atoi (substr (getvar "USERS5") 3))) (cond ((eq unit_draw 1000000) (setq unit_key "KM") ) ((eq unit_draw 1000) (setq unit_key "M") ) ((eq unit_draw 10) (setq unit_key "CM") ) ((eq unit_draw 1) (setq unit_key "MM") ) ) ) ) (initget "Unique Multiple _Single Multiple") (if (eq (getkword "\nSélection filtrée [unique/Multiple]: ") "Single") (setq n -1) (setq dxf_cod (entget (ssname js 0)) js (ssget "_X" (foreach m (foreach n dxf_cod (if (not (member (car n) '(0 67 410 8 6 62 48 420 70))) (setq lremov (cons (car n) lremov)))) (setq dxf_cod (vl-remove (assoc m dxf_cod) dxf_cod)) ) ) n -1 ) ) (repeat (sslength js) (setq obj (ssname js (setq n (1+ n))) ename (vlax-ename->vla-object obj) ) (vla-GetBoundingBox ename 'll 'ur) (setq ll (safearray-value ll) ur (safearray-value ur) pt (mapcar '* (mapcar '+ ll ur) '(0.5 0.5 0.5)) nw_obj (vla-addMtext Space (vlax-3d-point pt) 0.0 (strcat "%<\\AcObjProp.16.2 Object(%<\\_ObjId " (itoa (vla-get-ObjectID ename)) ">%).Area \\f \"%lu2%pr2%ps[" (strcat (setvar "USERS3" (inc_txt (getvar "USERS3"))) "-," (strcase unit_key T)) "²]\">%" ) ) ) (mapcar '(lambda (pr val) (vlax-put nw_obj pr val) ) (list 'AttachmentPoint 'Height 'DrawingDirection 'InsertionPoint 'StyleName 'Layer 'Rotation) (list 5 (getvar "TEXTSIZE") 5 pt "Romand-Field" "Id-Surfaces" rtx) ) ) (prin1) ) puis pour exporter le texte en CSV, ce qui suit (defun c:text_value2csv ( / js dxf_cod mod_sel n lremov file_name cle f_open ename l_pt l_pr nbs) (princ "\nChoix d'un objet modèle pour le filtrage: ") (while (null (setq js (ssget "_+.:E:S" (list '(0 . "*TEXT") (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) 1 0)) (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) (getvar "CTAB") "Model")) ) ) ) ) (princ "\nCe n'est pas un objet valable pour cette fonction!") ) (vl-load-com) (setq dxf_cod (entget (ssname js 0))) (foreach m (foreach n dxf_cod (if (not (member (car n) '(0 67 410 8 6 62 48 420 70))) (setq lremov (cons (car n) lremov)))) (setq dxf_cod (vl-remove (assoc m dxf_cod) dxf_cod)) ) (initget "Unique Tout Manuel _Single All Manual") (if (eq (setq mod_sel (getkword "\nMode de sélection filtrée, choix [unique/Tout/Manuel]: ")) "Single") (setq n -1) (if (eq mod_sel "All") (setq js (ssget "_X" dxf_cod) n -1) (setq js (ssget dxf_cod) n -1) ) ) (setq file_name (getfiled "Nom du fichier a créer ?: " (strcat (substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 3)) "csv") "csv" 37)) (if (null file_name) (exit)) (if (findfile file_name) (progn (prompt "\nFichier éxiste déjà!") (initget "Ajoute Remplace annUler _Add Replace Undo") (setq cle (getkword "\nDonnées dans fichier? [Ajouter/Remplacer/annUler] : ") ) (cond ((eq cle "Add") (setq cle "a") ) ((or (eq cle "Replace") (eq cle ())) (setq cle "w") ) (T (exit)) ) (setq f_open (open file_name cle)) ) (setq f_open (open file_name "w")) ) (repeat (sslength js) (setq ename (vlax-ename->vla-object (ssname js (setq n (1+ n)))) l_pt nil) (setq l_pr (list 'TextString) nbs 0) (foreach n l_pr (if (vlax-property-available-p ename n) (setq l_pt (cons (vlax-get ename n) l_pt) ) ) ) (foreach n l_pt (write-line n f_open) ) (write-line "" f_open) ) (close f_open) (prin1) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Invité tichou Posté(e) le 9 mai 2011 Posté(e) le 9 mai 2011 Bonjour, Un énorme merci à BonusCAD qui a su répondre parfaitement à me demande.Vraiment merci. A bientôt.
