double-clic roulette
j'ai decouvert il n'y a pas longtemps, qu'un double clique sur la roulette = à un zoom total.
ce qui est tres pratique.
mais depuis un collège trouve cela genant.
et il possible de le supprimer
merci
Bonjour
Tiens c'est assez rare que quelq'un n'aime pas le zoom étendu avec la roulette.
Peut être que ton collègue possède une souris un peu trop sensible et que le zoom étendu se déclenche assez vite.
Enlever uniquement le zoom étedu, je ne connais pas de variable qui enlève juste cela.
Il y a bien mbuttonpan mais cette variable enlève aussi le panoramique et remplace le pan et le zoom étendu par l'affichage des accrochages aux objets comme dans AutoCAD 14.
On peut aussi changer le bouton du milieu par autre chose dans les propriétés de la souris mais cela enlève aussi les deux fonctions.
Au passage il y a aussi zoomfactor qui permet de régler l'echelle du zoom quand on tourne la molette (valeur de 3 à 100).
Sinon ton collègue peut aussi changer de souris pour en avoir une autre un peu moins sensible.
A plus
Eric
